Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 14:40
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 20:59
bin hier noch ganz neu! Brauche Hilfe bei meinen Neuaufbau der ETZ 251! Ich bekomme den linken Motorseitendeckel nicht runter! Drehzahlmesserantrieb ist runter und der Deckel bewegt sich nur 3-4mm und dann schlägt er irgendwo gegen??
HILFE!!
Fuhrpark: MZ ETZ 251/1990,Simson S 70C/1987,Simson S 50B/1975,Simson Schwalbe KR51/1//1970,Simson SR2 Restaurationsobjekte,Trabant 601 Universal/1985
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 21:10
Die grosse Mutter der KW muss auch runter.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 21:18
Ich sehe da keine Mutter. Habe jetzt nur ein Kugellager vor mir! Drumherum ist noch irgendwie ne Hülse mit Makierungen und Nuten(Kupplungseinstellung?)!
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 21:20
Themen: 143
Die Schraubenverzahnung, die den Drehzahlmesserantrieb antreibt ist eine Mutter, die abgeschraubt werden muß!
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 01:47
Wenn du wirklich alles demoniert hast, drücke beim abziehen den Kicker ganz leicht runter. Ansonsten mit nem Plaste/Gummihammer leicht den Deckel an den dafür vorgesehenen Stellen runterschlagen.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 10:05
Bilder: 358
Koponny hat geschrieben:
Halt! Den Kickstarterhebel sollte er doch da lassen, wo er ist, oder?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 10:14
Bilder: 38
alle Muttern und Schrauben hastdu ab? geh ich mal von aus.
Das selbe hatte ich auch schon, das Stützlager unter dem DZM-Antrieb war auf der Kurbelwelle festgebacken.
Hab bei einen alten Kugellager mit passenden Innenring den Aussenring wegeflext.
Den Ring dan auf Rotglut gebracht und auf den KW-Stumpf geschoben so das er am Innenring des Stützlagers anliegt.
Damit soll sich derselbe etwas ausdehnen.
Das hab ich zwei dreimal gemacht, dan ging auch der Deckel runter.
gruß matthias
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Verdienter Löter des Forums
Wolle69 hat geschrieben:
Besser ist das..... ;D
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 10:19
Logo. :ja: Ich hätte wohl besser schreiben müssen, alles rund um den DZM-Antrieb. (manche Sachen hält man irgendwie für selbstverständlich.....)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 13:25
Bilder: 358
Gallium hat geschrieben:
Gute Idee!
Wie wär's denn alternativ damit, den Lagerkäfig aufzupopeln, die Kugeln zu entfernen und so den Deckel nur mit Außenring, Innenring auf KW verbleibend zu entfernen? Wenn die umgebogenen Laschen des Metallkäfigs nach innen zeigen, wird das aber auch schwierig...
Ich denke aber, dass das Problem hier nur die Mutter/DZM-Antrieb ist. Da diese Doppelfunktion des DZM-Antriebes (eben Drehzahlmesser UND Mutter) dem TE unbekannt war, wollte ich das mit dem Kicker nur mal erwähnt haben... Hätte ich keine fachkundige Betreuung gehabt, hätte ich das Ding garantiert auch erstmal abgenommen.... :roll:
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2012 20:06
Also den Drehzahlmesserantrieb, der als Übersetzung auf die Tachowelle dient und auf der Kurbelwelle geschraubt ist , wurde entfernt!Nun kommt das Kugellager zum Vorschein!Und drumherum ein Ring der sich ein Stück rechts/links drehen lässt!Der innen auch die Aufnahme für den Kupplungsbowdenzug hat! Nach Demontage des Seitendeckels soll das Kugellager auf der Welle verbleiben!?? Oder ist das Kugellager fest im Deckel??
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2012 20:14
Themen: 143
Ich hatte dieses Jahr auch so ein Problem mit diesem Deckel. Erfreulicherweise wurde mir von Dorni DER entscheidente Tip gegeben.
Lies Dir meinen Fred zum gleichen Thema durch: viewtopic.php?f=4&t=56132&hilit=Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2012 22:06
Bilder: 38
Axibo hat geschrieben:
Das Lager ist in der Lagerbuchse (der Ring der sich ein Stück rechts/links drehen lässt!), das wiederum ist die Führung vom Ausrückhebel (Aufnahme für den Kupplungsbowdenzug).
Das Lager wird mit dem Deckel und der Lagerbuchse zusammen abgezogen.
Das Lager kann man nur von hinten aus der Buchse schlagen.
BeitragVerfasst: 14. November 2012 20:51
Habe den Deckel mit Hilfe eines Abziehers im Eigenbau demontiert!! Frage: Sollte das Lager gleich mit gewechselt werden? Desweiteren möchte ich die beiden Seitendeckel des Motors neu Schwärzen! Besser Pulvern oder Lackieren??
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], de pommersche jung, Google [Bot] und 23 Gäste
