Hufu-TS - Fragen zum KW-Stumpf
Beitragvon mutschy » 28. Oktober 2012 11:31
Moin!
Gestern hab ichs endlich mal geschafft, die beiden Lager auf meiner Reserve-KW abzuziehen. Beim Probestecken musste ich aber feststellen, dass beide Lager, die sich nur mitm Trennmesser von der Primärantriebsseite abziehen liessen, "von alleine" auf den Lima-Stumpf gerutscht sind. Der Stumpf hat also auf ganzer Länge (u nich nur wie vermutet am Lagersitz) nen zu geringen Durchmesser. Gibts Lager mit ein, zwei Zehnteln Untermass, oder is die Welle nur noch Schrott? Wär schade drum, denn Pleuellagerung & Co machen noch nen recht guten Eindruck...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Hufu-TS - Fragen zum KW-Stumpf
Beitragvon pierrej » 28. Oktober 2012 12:11
Hallo, Untermasslager wirst du nicht finden, zumindest sind mir keine bekannt. Aufchromen ist eine Möglichkeit aber das ist sicher zu teuer und übersteigt den wert der Welle, manche Instandsetzer bringen die Lagersitze mit Funkenerosion wieder auf Maßhaltigkeit, das wäre eine Möglichkeit die nicht viel Kostet aber durchaus umstritten ist. Ich habe das bis jetzt an zwei Wellen machen lassen und hatte keine Probleme damit.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Christof » 2. November 2012 22:19
Von welchem Hersteller sind die Lager Und um welchen Motor geht es? Bsp. MM150/3: Im Normalfall lassen sich bis zu einem Wellendurchmesser von 19,97mm keine SKF-Lager im kalten Zustand aufschieben. Darunter wird es dann kritisch.
Beitragvon Oldimike » 2. November 2012 22:25
Loctite 638 Fuge welle, danach bekommst du die lager aber nur mit großer gewalt ab.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Christof » 2. November 2012 22:32
Oldimike hat geschrieben:Loctite 638 Fuge welle, danach bekommst du die lager aber nur mit großer gewalt ab.
Und sind auch leider nicht mehr zentriert. Ab 2/100 ist die Hufuwelle nämlich schon aus der Rundlauftoleranz raus.
Beitragvon mutschy » 2. November 2012 23:02
Christof hat geschrieben:Von welchem Hersteller sind die Lager Und um welchen Motor geht es? Bsp. MM150/3: Im Normalfall lassen sich bis zu einem Wellendurchmesser von 19,97mm keine SKF-Lager im kalten Zustand aufschieben. Darunter wird es dann kritisch.
Es handelt sich um französische SKF-Lager :cry:
Gibts hier jemanden, der mir mehr zur Funkenerosion sagen kann u mir nen guten Ansprechpartner dafür nennen kann?
Der Motoren-Spezi vor Ort hat nur abgewunken, als ich ihm von dem Problem erzählt hab. Da muss die Welle auseinander, ein neuer Konus eingepresst u dann neues Pleuel samt Lagerung verbaut werden...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Christof » 2. November 2012 23:03
Eine Primärseite habe ich noch da. Jedenfalls für eine MM150/3-Welle.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 23 Gäste
