Aktuelle Zeit: 24. August 2025 08:18
 Betreff des Beitrags: Wellendichtringe und Einbau
BeitragVerfasst: 2. Mai 2007 19:16
Moin Leute,
bin langsam am verzweifeln. Fahre eine TS 150 Bj. 85. Habe letztes Jahr die WDR gewechselt. Waren insgesamt 2 Stück.
Da ich wieder Benzin im Öl hab, geh ich davon aus das ich den WDR falschrum oder nicht richtig eingesetzt habe.
Hab mir beim MZ Händler Rat geholtund der drückt mir 2 Ringe in die Hand und sagt die müssen beide auf die Kupplungsseite. :?: :?:
Frage an euch.
Welche und wieviel WDR brauch ich auf der Kupplungsseite und auf LiMa Seite?
Welche Seite kommt nach außen auf beiden Seiten?
Seh überhaupt nicht mehr durch.
Hilfe
BeitragVerfasst: 2. Mai 2007 22:01
Auf jeden Fall kommt der Dichtring der Kupplungsseite "falschherum" eingebaut. Wo der dritte Simmering hinkommen soll entzieht sich meiner Kenntnis.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 2. Mai 2007 22:07
Themen: 58
hi
ich habe letztens meinen motor überholt und da kamen nur 2 Wedis rein -einer rechts, einer links
hilfreich wär es wenn du uns sagst, was für einen motor du hast 150MM1, MM2 oder MM3
wenn du einen drehzahlmesser verbaut hast, dann handelt es sich um einen MM3 Motor -hoffe ich sage da jetzt nichts falsches
gruß
-christoph
BeitragVerfasst: 2. Mai 2007 22:12
† 16.05.2008
Du solltest aber auf jeden Fall die braunen Viton- Wedis verwenden.
Die sind zwar teuer, aber erheblich besser,als die orginalen.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 3. Mai 2007 06:50
Genau. Viton. Beim Einbau die Dichtlippe und den KW-Stumpf mit 2T-Öl einreiben. Der Dichtring auf der Limaseite kommt mit der Dichtlippe zur KW und der andere auf der Kupplungsseite mit der glatten Seite zur KW. (einen /3-Motor vorausgesetzt)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2007 07:36
Bowdenzugbesteller
Ein väterlicher Freund und KFZ - Meister pflegte schon vor mehr als 30 Jahren zu sagen:
"Die offene Seite (mit der Ringfeder) ist immer da, wo das meiste Öl vorhanden ist."
Bisher bin ich nicht enttäuscht worden, Gegenstimmen :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Wellendichtringe und Einbau
BeitragVerfasst: 3. Mai 2007 12:39
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Silversurfer hat geschrieben:
Hab mir beim MZ Händler Rat geholtund der drückt mir 2 Ringe in die Hand und sagt die müssen beide auf die Kupplungsseite. :?: :?:Hilfe
Also beim MM1../2-Motor hast du auf der KW 3 Dichtringe:
2 mal 22x47x7, li.+re. direkt am Kurbelraum mit der offenen Seite jeweils zu den Lagern - Viton wegen Berührung mit Benzin
1 mal 17x30x7 im Deckel der zum LiMa-Anker (also re. Motorseite) geht, offene Seite wieder zum Lager. - nicht Viton
Lager sind hier vom Getriebeöl geschmiert. Daher die 2 DiRi auf der rechten Seite zur LiMa (kapseln nur das Lager ab) und nur einer links zur Kupplung (Trennung Getriebeöl-Sprit).
beim MM1../3 weiß ichs zwar nicht genau, aber da werden wohl nur 2 existieren. Lager sind hier vom Gemisch geschmiert (DiRi sitzen außen) deshalb nur eine Grenze zum Getriebeöl und eine zur ölfreien LiMa.
Größen sind mir nicht bekannt, weil sich die Abmessungen der Lager und der KW-Stümpfe geändert haben. Aber Viton werden wohl beide sein müssen.
So, jetzt kannst du sicher erstmal sagen, welchen Motor du hast ...
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 12:10
Drehzahlmesser hab ich, heißt also, iich hab ein MM3 Motor. Auf dem Zylinder steht MM2, denke das ist aber nicht relevant, oder?
Dann hab ich ihn wohl wirklich falschrum eingebaut :oops: . Dachte mir, die Lippe muß nach innen Richtung Kurbelgehäuse, damit der Sprit nicht zum Öl gedrückt werden kann.
Naja, dann werd ich wohl mal wieder den Motor rausreißen müssen. So ein Sch... :evil:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 17:19
Den TS-Zylinder erkennst du an den zwei senkrechten Gummis rechts und links, sowie an einer Kreisförmigen Dichtfläche an der Oberseite.
Die Kühlrippen Kanalformen haben sich auch leicht geändert. Aber hieß wohl trotzdem weiterhin MM150/2.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 20:10
Versteh leider gerade die Aussage nicht. Ich meinte eigentlich damit, das ich einen MM2 Zylinder auf nem MM3 Motor hab. Dieser Motor war laut meiner Kenntnis die letzte Versuchsreihe von MZ, der aber nicht lange gebaut wurde.
Mußte heute noch mit Schrecken feststellen, das meine Motorrumpfdichtung leckt. Meine ganze Emme ist vollgesifft bis zur Hinterradbremse mit Öl. :shock:
Das wird morgen ein langer Tag. :cry:
Wo bekomm ich denn die Viton WeDi´s her?
MfG
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 20:37
Das mit der Aussage ist ganz einfach.
Beim Zylinder besagt die Bezeichnung MM/2 meines Wissens nur, dass es der eckige Zylinder ist und nicht mehr der alte runde von den ganz frühen MM/1 Motoren. Hat sich auch mit der erneuten Überarbeitung des Motorblocks nicht mehr geändert.
Unterschiede zwischen den später an ES und TS verbauten Zylindern (alles MM/2) gibt es nur noch geringe Unterscheidungsmerkmale. Und die offensichtlichsten hab ich dir genannt.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 21:46
@ WeDi's: ENTE; GüSi; Didt.................wir haben eine linkliste mit händlern (nicht alle guten haben einen onlineshop)
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 23:02
† 16.05.2008
Frag mal Mzetti hier aus dem Forum.
Der hat mir die letztens sehr günstig beschafft.
Roland
TS 150 Bj.1982
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi, Ludentoni und 351 Gäste
