Es 150/1 Batterie drin aber bekommt kein strom
Beitragvon karschten76 » 28. Oktober 2012 19:38
Welcher Batterie Typ ist der richtige für eine ES 150/1 6V ich wollte heute meine neu erworbene ES in betrieb nehmen und hatte mir eine Batterie von der Simson genommen 6V und 11 mA aber da hat sich Garnichts getan nicht mal eine anzeige oder Blinker. Hat es an der Batterie gelegen.
mfg Karsten
Zuletzt geändert von karschten76 am 28. Oktober 2012 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
karschten76
Re: Es 150/1 Batterie
Beitragvon Nordlicht » 28. Oktober 2012 19:40
karschten76 hat geschrieben:Welcher Batterie Typ ist der richtige für eine ES 150/1 6V ich wollte heute meine neu erworbene ES in betrieb nehmen und hatte mir eine Batterie von der Simson genommen 6V und 11 mA aber da hat sich Garnichts getan nicht mal eine anzeige oder Blinker. Hat es an der Batterie gelegen.
mfg Karsten
genau diese Batterie ist richtig....
Beitragvon karschten76 » 28. Oktober 2012 19:51
Na wenn das so ist muß ich wohl weiter suchen woran es liegen kann sie hat ein paar Jahre gestanden weis jemand was noch für teile da in frage kommen könnte an den es hängt.
mfg
karsten
karschten76
Re: Es 150/1 Batterie drin aber bekommt kein strom
Beitragvon xtreas » 28. Oktober 2012 20:27
Da kann einiges sein. Als erstes mal die Sicherungen kontrollieren. Sind alle Kabel angesteckt? Zündschloß?
Funktioniert die Batterie an der Simson?
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon karschten76 » 28. Oktober 2012 20:33
Ja in der simson schon habe sie nochmal geladen.
karschten76
Beitragvon ultra80sw » 28. Oktober 2012 20:37
Ich würde erstmal den Kabeln zum Zündschloss nachgehen.Bin ein Kupferwurmbändiger aber ohne das Motorrad vor mir zu haben kann ich nicht viel sagen.Ein Multimeter mit Durchgangspieper ist hilfreich.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon xtreas » 28. Oktober 2012 20:37
O.K. also dann wie schon geschrieben als erstes mal die Sicherungen kontrollieren.
Wie sehen denn die Drähte und Klemmverbindungen bzw. der Kabelbaum nach der langen Standzeit aus?
Ach und noch ne blöde Frage: hattest Du den Zündschlüssel bei probieren rumgedreht? (sorry aber manchmal ist ja dumm)
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Maik80 » 28. Oktober 2012 20:39
Besorge Dir nen Schaltplan und ne Prüflampe. Dann von der Batterie ausgehend die Kabel nach Strom abtasten.
Steckverbindungen reinigen kann auch nicht schaden, Grünspan und Korrosion sind der Kupfertot.
Beitragvon karschten76 » 28. Oktober 2012 20:46
ok Danke ich gehe morgen gleich mal allen nach. den Zündschlüssel hatte ich in allen Stellungen probiert.Die Sicherungen sehen gut aus.Ich gehe jetzt mal schritt für schritt vor.
karschten76
