Aktuelle Zeit: 13. April 2026 14:48
 Betreff des Beitrags: Reibscheibe Lenkungsdämpfer
BeitragVerfasst: 27. Juni 2006 20:25
wo kann ich die Reibscheibe für die Lenkungsdämpfung für mein ES 250/1 Gespann her bekommen - hab´s bei Haase versucht, der hat das nicht.
Für heisse Tips immer dankbar ...
Ciao - Dirk :shock:
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy & TS 4-Gang Motor mit Superelastik SW
Land Rover Ninety 2.5 n/a 1985
 Betreff des Beitrags: Re: Reibscheibe Lenkungsdämpfer
BeitragVerfasst: 27. Juni 2006 20:30
El Largo hat geschrieben:
Ciao - Dirk :shock:
Nabend Dirk,
na,z.B. HIER
BeitragVerfasst: 3. Mai 2007 11:27
Hi Dirk,
habe gerade das gleiche Problem! Wo hast du damals evtl. noch eine auftreiben können?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 08:20
gexx hat geschrieben:
Hi Dirk,
Hallo Robert,
hatte das Problem durch Zufall gelöst; erst rum telefoniert und dann beim Wühlen in meinen ganzen Kisten die passende Gummischeibe gefunden - also ... GLÜCK GEHABT.
Ich denke, die könntest Du auch selbst schneiden, wenn die nirgends zu kaufen ist ... wenn Du dann die Maße brauchst, würde ich die mal ausbauen.
Dirk
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 14:48
Hallo Robert,
hatte das Problem durch Zufall gelöst; erst rum telefoniert und dann beim Wühlen in meinen ganzen Kisten die passende Gummischeibe gefunden - also ... GLÜCK GEHABT.Dirk
Tach,
wie jezz....GUMMISCHEIBE....??? :shock: :shock: :shock: Und dass funktioniert...??? Diese Reibscheibe ist eigentlich aus einem Bremsbelag-ähnlichen Material......?!
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 15:43
Holger B. hat geschrieben:
Hallo Robert,
Tach,
Ich wundere mich auch...die einzige Gummischeibe in der Größe, die mir zum Gespann einfällt, ist die
Ruckdämpfung für den hinteren, oberen Anschluß...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2007 16:25
Habe meine damals bei MZ-B gekauft...
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
 Betreff des Beitrags: HIer is mein Gummi
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 07:59
Hallo!"
Also - KLICKT mal da und dann habe ich da mal ein paar Bilder von dem Teil rein gestellt!
Lt. Aussage von einem der Fachleute (ich weiss nicht mehr ob Haase oder mz-b) wäre das beim Gespann uach richtig :?: :!:
Wenns falsch ist, bitte um Aufklärung bevor ich demnächst mit dem Renner auf die Strasse gehe ...
"Glück auf"
Dirk
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 13:38
Meiner Meinung nach ist diese Scheibe original nicht aus Gummi, sondern aus einem Bremsbelagähnlichen Material. Jedenfalls ein steifes Teil... :) .
Das wichtigste ist, das es funzt und der Verschleiß im Rahmen bleibt.
Aber nochmal: Ein gut eingestelltes Gespann hat eine sehr geringe oder keine Schwingungsneigung!
Bei mir ist der Dämpfer ziemlich lose eingestellt. Eigentlich drehe ich da auch nie dran rum.
Grüsse aus Berlin
Günter
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 23:19
Günter hat geschrieben:
Jungfernfahrt gestern mit ES 250/2-Gespann nach Erwecken aus 18-jährigem Dornröschenschlaf: Sturz etwas unterhalb 0°, Vorspur 20 mm, vorn 1,4 atm, hinten 2,2 atm, SW 2 atm. Ohne Lenkungsdämpfer unfahrbar. Wohin sollte ich die Justage korrigieren?
Kommt stets gut heim.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 06:40
andilescu hat geschrieben:
Unsere ES/2 mit SW pendelt bei bestimmten Geschwindigkeiten auch. Ist halt so. Deshalb gab es ja org den Dämpfer. Auch in der Solo!
Zu der Scheibe, ich laube die war bei der Solo aus "Bremsbelag" und beim Gespann aus Gummi. Das dämpft dann mehr.
