Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 02:19
 Betreff des Beitrags: Anschlußbolzen BK 350
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 14:05
hat jemand von Euch die Maße (Schaftlängen) der Seitenwagen-Anschlußbolzen für die BK?
Gruß Torsten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlußbolzen BK 350
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 16:12
jop!!! Hab ich!
LG Tom
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2012 20:47
bussec2306
Hallo! Möchtest du dir welche nachfertigen lassen? (bin auch auf der suche nach der hinteren,unterhalb der Soziusfußraste) MfG! C.B.
Erst das Ross, dann der Reiter!
Fuhrpark: Fuhrpark:MZ RT 125/3 Bj.60, IWL SR56 Wiesel Bj.56, Simson KR51/2 Schwalbe Bj.81, BK 350 Bj.56(derzeitiges Restaurationsobjekt), RT 125/3 Bj.61(zur Zeit zerlegt)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2012 16:33
Ja, ich möchte eventuell einen anderen Bolzen kürzen, brauche aber die Maße. Auch für vorne, da kann man vielleicht einen Universal-Standard-bolzen vom Gespannbauer nehmen.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2012 11:56
Hi, ich habe noch 2 komplette Paare Anschlussbolzen für die BK abzugeben, neu nachgefertigt, bei interesse einfach ne Pn schreiben.
LG Tom
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2012 21:12
bussec2306
Jo, habe ne PN zugestellt! Nächste Frage wäre: bin dabei die BK zu zerlegen und habe Probleme mit der vorderen SW-Aufnahme, habe die Mutter links gelöst und mit reichlich WD40 eingesprüht und gewartet dann versucht den Bolzen von links nach rechts raus zu schlagen ( mit Hammer und Holz dazwischen), danach weiter WD40 und dann habe ich es mal mit nem Abzieher probiert nur da tut sich auch nichts. Bei den im Netz kursierenden Ersatzteillisten ist dieser Bolzen nun nicht abgebildet so das ich den aufbau erkennen könnte. Ist dieser Bolzen nun evtl. durchgehend mit nem Gewinde versehen und kommt deshalb nicht? Andererseitz wäre es aber mit nem durchgehenden Gewinde Blödsinn, denn dann müßte der Bolzen ja von rechts schraubbar sein! Bin über Ratschläge dankbar!!! MfG! C.B.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2012 21:16
bussec2306 hat geschrieben:
nicht aufregen, ich habe das selbe durch und mich entschlossen, den bolzen da zu lassen, wo er ist. jetzt im nachhinein, ist es egal, da eh ein beiwagen ran kommt. die dinger sind so fest wie der schwingenbolzen einer emme. :ja:
liebe grüsse mario
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2012 22:19 --
mzts150 hat geschrieben:
LG Tom
mir fehlt noch der hintere bolzen der an die fussrastenhalterung kommt. gibt es den auch einzeln?
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2012 21:22
bussec2306
Hmm??? Ich muß aber auch auf der rechten Seite den Sturzbügel abhaben um ihn neu zu verchromen und der ist nun mal mit dem Bolzen auch verbunden! MfG!C.B.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2012 21:24
RT-Opa
wie soll eraussehen, hab bolzen aber keine Ahnung wie er aussehen soll
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2012 07:00
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
habe auch bolzen, meine gehen auch einfach rein und raus :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2012 11:54
hier die Beantwortung einer Frage, der vordere Befestigungsbolzen hat KEIN durchgehendes Gewinde, in der Mitte ist dieser Normal, die Gewindelänge ist nur ca. 30mm lang!!!
...wenn ihr mir etwas zeit gebt, kann ich heute abend mal in meinen Unterlagen nachsehen, wie lang der hintere Anschlussbolzen (ohne Fußrasten!!!) sein muss
(habe extra Zeichnungen angefertigt!!!)
LG Tom
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2012 18:12
Hi, also die Schaftlänge des hinteren Anschlussbolzen (Gewindeanfang bis Bund für die Schlüsselweite) ist 43mm, die des Mittleren ists 125mm und die des vorderen, beträgt 231mm!
LG Tom
BeitragVerfasst: 1. November 2012 08:27
Danke!
BeitragVerfasst: 2. November 2012 18:52
BITTE!! wenn alles Meine Sets von Anschlussbolzen verkauft habe (einen hab ich noch!) werde ich mal die Zeichnungen einscannen und hier veröffentlichen!
LG Tom
