Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
mzkay
Betreff des Beitrags: Lagerbuchse Kolbenbolzen Rotax-Motor Verfasst: 31. Oktober 2012 10:12 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Ich brauch mal eine Info - wo ich die Lagerbuchse für den Kolbenbolzen her bekomme Dateianhang: IMG_3967.JPG
Zuletzt geändert von mzkay am 3. November 2012 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 10:25 |
Beiträge: 14739 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Hallo Kay....du wirst es schon selber mit bekommen haben....die Pleuelbuchse ist in keiner Ersatzteilliste aufgeführt...es wird schwierig...
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 10:30 |
Na so drastisch seh ich das nicht. Irgendwo wirds doch ne passende Buchse zum aufreiben geben.
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 10:32 |
Beiträge: 1434 Wohnort: Leipzig Alter: 52
in eine dreherrei anrufen, maße durchgeben, abholen einpressen und nach dem Pressen passend aufreiben. Oder KW ausbauen und zum Überholen schicken.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 11:01 |
Beiträge: 4494 Wohnort: Neubiberg b. München
Genau so gehts. Aber das was Du da in Deinem Pleuelauge drin hast, ist ein seltsames Teil, und garantiert nicht serienmäßig. Da hat scheins schonmal wer böse gebastelt...
Gruß Hans
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 11:11 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
hiha hat geschrieben: Genau so gehts. Aber das was Du da in Deinem Pleuelauge drin hast, ist ein seltsames Teil, und garantiert nicht serienmäßig. Da hat scheins schonmal wer böse gebastelt...
Gruß Hans ne das muss so
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 11:55 |
Harte Stahlbuchse? Ist das ein Nadellagerpleuel ohne Einsatzhärtung? Wusst ich garnicht, dass es das gibt...
Gruß Hans
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 12:25 |
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 13:41 |
Auf dem Foto sieht man jedenfalls, dass das Ding aus Stahl, und der Rand abgebrochen ist. Wenns eine Gleitlagerbuchse ist, ist das sicher nicht serienmäßig stählern gewesen, sondern eine Wüstenreparatur...
Edit hat grad noch erkannt, dass das eine gerollte Blechbuchse ist. Da war vielleicht sogar mal eine Kunststoff- oder Sinterbronzeschicht drauf. Jedenfalls ist sie hinnich, und Ersatz lässt man sich am besten aus Lagerbronze in einer Motorinstandsetzerei einbauen, wenn mans nicht selber anfertigen und ausreiben kann.
Gruß Hans
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 15:42 |
Beiträge: 1342 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Kay, ist die Buchse rausgewandert? Original ist das eine Bronzebuchse (sieht zumindest so aus), die bündig im Pleuelauge sitzt. Ich stelle nachher mal ein Bild ein.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 16:28 |
Genau wie Nordtax sagt, die Buchse sitzt normalerweise bündig und ist warum auch immer etwas seitlich gewandert. Dabei ist sie sicher mit dem Kolben angeeckt und es ist etwas dabei rausgebrochen.
Ärger hat der Motor nicht gemacht. Der Schaden wurde rein zufällig gefunden.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Buchse aus Messing ist. Dafür ist sie etwas dunkel.
| Nach oben |
Dominik
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 31. Oktober 2012 17:37 |
Beiträge: 1814 Wohnort: Stuttgart Alter: 48
"gealterte" Bronze soll man verwenden, nicht dass es mal zwickt bzw. klemmt!
Viele Grüße Dominik
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 2. November 2012 20:53 |
Beiträge: 5503 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Kay hat mir mal die Maße durchgegeben. Er meinte 22 innen , 24 außen und 22 breit (alles in mm). Das würde bedeuten, daß die Buchse nur 1 mm Stärke hat... Ich hab hier eine Buchse mit 20 innen 24 außen und 22 Breite. Dateianhang: PICT1793.JPG Wird nach dem Einpressen soviel Material weggenommen ?
Zuletzt geändert von Guesi am 2. November 2012 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 2. November 2012 21:03 |
| Moderator |
Beiträge: 9655 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Guesi hat geschrieben: Wird nach dem Einpressen soviel Material weggenommen ? Nur durch reiben? Das ist ganz schön viel. Mehr als 2/10 mehr lasse ich fürs Reiben eigentlich nicht stehen, wenn ich selber Buchsen drehe!
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 06:27 |
Das ist doch eine Sinterbronzebuchse, oder? Die ist zu weich, als Pleuelbuchse ungeeignet. Frag einen Motorinstandsetzer! Gruß Hans
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 08:02 |
Ich habe nun erst gelesen, daß es sich um eine Rotax handelt. Die Buchse von mir ist wahrscheinlich für irgendetwas am 2-Takt Motor. In Zukunft wäre es nicht schlecht, wenn man genauere Angaben zum Fahrzeug machen würde
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 08:35 |
Guesi hat geschrieben: Ich habe nun erst gelesen, daß es sich um eine Rotax handelt. Die Buchse von mir ist wahrscheinlich für irgendetwas am 2-Takt Motor. In Zukunft wäre es nicht schlecht, wenn man genauere Angaben zum Fahrzeug machen würde  Hey Günter - Augen auf im Straßenverkehr - wir sind in der MUZ - Rotax Rubrik und ein Bild gabs ja auch trotzdem Danke, dass du immer bemüht bist uns zu helfen
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 09:08 |
Wäre aber für Leute wie mich, die mit geschlossenen Augen durchs Leben laufen, einfacher wenn dort stehen würde: Suche Pleuelbuchse für meine Rotax o.ä.
Außerdem hat in einem anderen Fred jemand gesagt, es gäbe alles für die Rotax Motoren noch zu kaufen, als ich die nicht so gute Ersatzteilsituation bei den Rotax Modellen erwähnte... Also dürfte diese Buchse doch kein Problem darstellen.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 09:16 |
Guesi hat geschrieben: Außerdem hat in einem anderen Fred jemand gesagt, es gäbe alles für die Rotax Motoren noch zu kaufen, als ich die nicht so gute Ersatzteilsituation bei den Rotax Modellen erwähnte... Also dürfte diese Buchse doch kein Problem darstellen. Es gibt auch fast alles zu kaufen, nur gab es diese Buchse nie einzeln als Ersatzteil.
| Nach oben |
orp-tuning
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 3. November 2012 09:22 |
Beiträge: 152 Wohnort: Crottendorf
Hallo!
Dann einfach herstellen. Ich würde da RG7 Lagerbronze (CuSn7Zn4Pb7) nehmen das müsste für diesen Einsatzfall nach reichen.
| Nach oben |
kaipog
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Rotax-Motor Verfasst: 4. November 2012 15:26 |
Beiträge: 38 Wohnort: Düsseldorf Alter: 51
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Rotax-Motor Verfasst: 4. November 2012 16:27 |
kaipog hat geschrieben: Hallo Kay, hast du es schon mal bei Hallat versucht? Er ist ja ein sogenannter Rotax experte. http://www.rotax-deutschland.de/hab ich nicht Ich habe aber einen entsprechenden Händler in Österreich kontaktiert. Er ist wie gesagt kein gesondertes Ersatzteil. Deshalb ist der Gang zum Motoreninstandsetzer unumgänglich. Ich wollte das nur für mich geklärt haben. Der Motorrumpf steht ja zum Verkauf.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Verfasst: 5. November 2012 07:02 |
Guesi hat geschrieben: Außerdem hat in einem anderen Fred jemand gesagt, es gäbe alles für die Rotax Motoren noch zu kaufen, als ich die nicht so gute Ersatzteilsituation bei den Rotax Modellen erwähnte... Also dürfte diese Buchse doch kein Problem darstellen. Ah, Rotax. Wenn man sich nur die "neuen Postings" auflisten lässt, sieht man die Rubrik nicht so ohne Weiteres. Da würd ich zum Motorinstandsetzer gehen. Beim Viertakter ist das eigentlich kein echtes Verschleißteil, und sofern die auf dem Foto zu sehende Buchse original war, dann war das wohl mal eine Mehrschichtlagerbuchse mit Blechrücken. Lagerbronze, ich tät mehr zu CuSn6 tendieren, ist ein besserer Ersatz. Gruß Hans
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Rotax-Motor Verfasst: 5. November 2012 12:27 |
Nun erklär den Unwissenden bitte noch, was der Unterschied zwischen Lagerbronze und Bronze ist.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Lagerbuchse Kolbenbolzen Rotax-Motor Verfasst: 5. November 2012 13:36 |
War schlecht ausgedrückt: Ich hab den vorherigen Tipp vom ORP-Tuning gemeint, der da hieß: Zitat: Ich würde da RG7 Lagerbronze (CuSn7Zn4Pb7) nehmen das müsste für diesen Einsatzfall nach reichen. RG7 ist Gussbronze, CuSn6 ist Knetbronze von erheblich höherer Festigkeit. Lagerbronze ist Beides. Gruß Hans
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
