Ohne Licht geht Drehzahl hoch
Beitragvon blaublau » 1. November 2012 23:41
Hallo, wenn ich bei meiner MZ ETZ 150 nur die Zündung an mache ist die Leerlaufdrehzahl bei 4000 u/min, mach ich das icht an sinkt sie auf 2500 U/min.
Woran liegt das und ist das in ordnung? Wie baut man das=? :?:
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Re: Ohne Licht geht Drehzahl hoch
Beitragvon ES-Rischi » 2. November 2012 00:04
Also wenn die Drehzahl im Leerlauf um die 4000 liegt, ist ja schon mal da was nicht in Ordnung. Da hätte ich zuerst den Vergaser im Verdacht. Schieber geht nicht richtig runter, oder Nebenluft kommt irgendwo durch? Wenn beim einschalten des Lichtesdie Drehzahl runter geht, könnte das am etwas geschwächten Zündfunken oder am Wiederstand der Lichtmaschine liegen, aber bei der Drehzahlschwankung kann ich mir das nicht vorstellen. Ich würde erstmal die Drehzahl im Leerlauf in Ordnung bringen und dann mal die Last der Verbraucher überprüfen. Viel erfolg!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2012 00:22
Also 2 bis 300U/min "darf" ein korrekt eingestelltes NIEDERES Standgas beim Licht einschalten schon abfallen. Es werden ja knapp 80Watt der Motorleistung in Strom gebraucht. Da immer mehr Energie aufgewendet werden muß um eine (Bewegungs)Energie in (elektrische)Energie um zu wandeln (Stichwort: Wirkungsgrad), schätze ich mal das da schon 2 bis 300 Watt an Motorleistung gebraucht werden. Beim Trabi höre ich auch einen Drehzahlabfall, wenn ich Licht und Nebellampen im Standgas zuschalte :ja:
Daraus folgt: Wenn das Licht ausgeschaltet wird, steigt die Drehzahl wieder :wink:
Themen: 143
Beitragvon Arni25 » 2. November 2012 00:46
trabimotorrad hat geschrieben: 300U/min
:shock: So wenig?
Arni25
Beitragvon trabimotorrad » 2. November 2012 00:50
Man hört es grad so. Ich habe keinen Drehzahlmesser, der im Standgas wirklich exakt ruhig anzeigt :oops:
Themen: 143
Beitragvon Ralle » 2. November 2012 00:52
Denke mal ein Thread zum Thema reicht, zusammenlegen der Posts würde aber auch komisch aussehen. Daher mach ich hier zu und dort geht es weiter :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
