Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 15:22
BeitragVerfasst: 3. November 2012 12:50
ich hatte mich ja vor einige Tagen im Mitgliederbereich vorgestellt.
Da meine 301 Saxon Fun etwas an leichtem Schieberuckeln leidet, habe ich mal den Vergaser auseinandergenommen um die Düsenbestückung zu ermitteln.
Es sind die normalen Standarddüsen drin: HD 130, LLD 45.
Bei dieser Gelegenheit ist mir der riefige Gasschieberkolben aufgefallen. Da die Maschine bisher nur mit Getrenntschmierung lief, war der Verschleiß sicher hier höher als bei einem gemischt-geschmierten Motorrad. Der Vorbesitzer bzw. seine Werkstatt hatte früher mal den Bing Vergaser gegen einen 30N2-5 mit mir unbekannter Laufleistung getauscht, weil mit dem Bing keine vernünftige Standgaseinstellung machbar war. :roll:
Hier sind zwei Bilder vom Schieberkolben:
Und hier noch eines von der Teillastnadel. Man sieht eine kleine Einschnürung im nicht konischen Bereich.
Die Riefen sind leicht fühlbar. Negative Auswirkungen auf den Fahrbetrieb habe ich noch nicht festgestellt, mir fehlt allerdings noch der leistungsmäßige Vergleich zu einer anderen 301er.
Was meint Ihr? Ist es sinnvoll, den Kolbenschieber und die Nadel nebst Nadeldüse zu tauschen? Oder sollte ich verfahren nach der Methode "Never touch a runnig system"?
Leelaufdüse und Hauptdüse würde ich sowieso testweise auf 135 und 50 vergrößern um mal zu sehen, ob das Schieberuckeln besser wird.
nophy
Fuhrpark: ETZ 301 Saxon Fun/BJ 1993
BeitragVerfasst: 3. November 2012 14:45
Prüf doch erstmal ob der Schieber deutlich im Gehäuse wackelt?
Sollte dem so sein empfehl ich ich dir die Augen nach einem wenig gebrauchten Vergaser Ausschau zu halten.
Da haste dann n Ordentlichen Schieber und ne taugliche Nadel drin und fährst noch einige tausend Km Sorgenfrei.
Aber so Teile sucht man lang oder man hat Glück.
Nachbau taugt wenig und Bings für 95 Euro klappern auch.
BeitragVerfasst: 3. November 2012 15:02
nophy hat geschrieben:
HD130 ist i.d.r. schon für 243ccm zu klein. Mit 30N2 und 283ccm darfst du ruhig mit einer HD140 anfangen.
Die C6 Nadel ist noch eine alte Ausführung. Spätere Vergaser hatten die 2,5A512 - die würde ich bevorzugen.
kb.php?a=215
Der Haase hatte früher noch neue Schieber für 10 Euro - frag mal an.
Ich würde versuchen, bei der LLD 45 zu bleiben - der Kraftstoffvervrauch steigt sonst sehr deutlich und die Ausgabe für einen neuen Drosselschieber + Nadel ist sehr schnell amortisiert.
Kritisch könnte noch sein, wie stark ausgeschlagen der Zerstäuber ist. Aber da müßtest du erst mal schauen, ob der als ersatzteil verfügbar ist.
Ich persönlich würde versuchen, einen BVF 30N3 (Umluftvergaser) zu bekommen. Ein gebrauchter sollte für 25-30 Euro zu haben sein, und das ist ein echter Fotschritt zum 30N2
Da die nur 4 Jahre lang gebaut wurden, gibt es natürlich nicht viele davon
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 3. November 2012 15:26
Themen: 73
ETZploited hat geschrieben:
hallo arne, ist der schieber identisch mit den vorgängern?
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 3. November 2012 15:39
Moin nophy!
Das Schieberuckeln bekommst du mit ner 50er LLD in Verbindung mit einem Standgas nicht über 1000U garantiert weg.
Auf den Verbrauch hat sich das bei mir kaum ausgewirkt. Mit der Solo immer so um die 5 Liter und mit dem Gespann 6,5 bis max. 7L.
MAnchmal ging das Schieberucken auch mit ner 45LLD weg, ganz entscheidend aber immer das niedrige Standgas,
sonst bekommt der Motor immer zu viel Luft und ruckelt doch..
HD halte ich auch für zu klein, mindestens ne 135er sollte es schon sein.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 3. November 2012 15:43
mz-schrauber hat geschrieben:
Nein, ganz im Gegenteil.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 3. November 2012 15:48
Themen: 108
Abgesehen von der Vergasergeschichte kann es nicht schaden die Ansauganlage auf Dichtigkeit zu prüfen. Besonders ist der linke "Seidendeckel" genau zu betrachten. Manchmal fehlen Schrauben oder die zweiteilige Ausführung ist nicht ganz dicht.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 3. November 2012 16:18
Danke für die nützlichen Infos.
Klappern tut mein Schieber nicht direkt hörbar. Nur wenn man den Schraubendreher als Stethoskop an den Vergaser legt, hört man leichte mechanische Geräusche.
Ich werde daher erst mal einen neuen Schieber, eine neue Nadeldüse samt Teillastnadel und die empfohlene Düsenbestückung ausprobieren. Da halten sich die Investitionen noch in Grenzen.
Falls doch ein neuer Vergaser nötig ist: Wäre der Bing gegenüber einem 30N3 zu beorzugen? MZA bietet noch BVF 30N3-1 an, kann man die evtl. auch als Neuteil benutzen oder ist das schon nachgebauter Schrott?
nophy
BeitragVerfasst: 3. November 2012 18:12
Simsonemme
nophy
letzteres trift zu...Finger weg davon...
BeitragVerfasst: 3. November 2012 18:13
Wenn der Schieber nicht klappert, kannst du ihn lassen. Ich finde, der sieht noch gut aus :ja: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 3. November 2012 20:15
Nordlicht hat geschrieben:
Stimmt so nicht!
Mein BVF von MZA funktioniert sehr wohl absolut zuverlässig, d.h. mit Standags, ohne Schieberuckeln und etwas weniger als 5l Verbrauch.
Lies mal hier nach (im Text sind auch Links mit Bildern):
Nachbau BVF an ETZ 250
Gruß vom See. Gerrit
Fuhrpark: etz 250, ´86
BeitragVerfasst: 3. November 2012 20:25
Simsonemme
Lake Constanz hat geschrieben:
Stimmt so nicht!
ja du bist der einzigste der damit zufrieden ist ..ich kenne andere Sachen.... klemmender Schieber z,b. ich drück dir die Daumen damit das bei dir nicht passiert :mrgreen: gute Händler verkaufen sie nicht... viewtopic.php?f=4&t=36355&p=613371&hilit=nachbauvergaser#p613371
BeitragVerfasst: 3. November 2012 21:43
...was, echt?, ich soll der einzige sein?!
Ich glaub, die Millionen anderen "zufriedenen Kunden" haben einfach keine Zeit, sich zu äußern, weil sie beim Mopped fahren sind ;D
Im Ernst, ich kenne die Probleme anderer Nachbauten auch, aber eben jener, welchen ich von einem recht großen Händler bezogen habe, sieht auch schon dem äußeren Anschein nach wirklich gut aus. Und da es nun die IFA-gestempelten (scheinbar schlecht) und die MZA-gestempelten (meiner - wirklich gut) gibt, sind doch die MZA-gestempelten eine bedenkenswerte Alternative - kieken schad ja nix :ja:
FAlls sich also der o.g. Vergaser nicht zu befriedigender Arbeit überreden lassen sollte, muss es nicht immer ZWANGSWEISE der Bing sein...
Grüße.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 10:15
Also nochmals vielen Dank für die Ratschläge.
Ich versuche erst mal wie angekündigt, den alten Vergaser weiterzuverwenden und nur die Verschleißteile zu tauschen.
Gestern habe ich nochmal den Leerlauf auf etwa 1000 - 1100 Upm neu eingestellt und die Leerlaufluftschraube etwa 1/4 Umdrehung weiter reingedreht als Standard. Diese ist jetzt 3/4 Umdrehung offen. Damit ist das Schieberuckeln nochmal ein ganzes Stück besser geworden. Die Vergaserersatzteile muss ich erst bestellen, dann sehe ich mal weiter, ob sich das noch bessert.
nophy
BeitragVerfasst: 4. November 2012 10:19
Vermutlich wird es bei den Nachbauten da wie auch bei den Bings solche und solche geben.
Wichtig ist nur das der Schieber wirklich zum Gehäuse passt und saugend drin läuft ohne zu klappern. Den Rest kann man sich immer anpassen.
Meine ES/2 hat auch mit dem Bing noch gehörig Schiebruckeln obwohl das Standgas extrem niedrig ist. Der Kolben lässt soviel Nebenluft durch und klappert als hätt das Teil 20000km+ runter und das schon von Anfang an. Nächste Saison wird der Heyne-Standgas-BVF28 angebaut und eingestellt.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 12:44
Themen: 42
Bei mir hat die Einstellung des Spritniveaus mit durchsichtigem Schwimmergehäuse Wunder bewirkt.
Gruß Dirk
