Zusammenbau ES 250/2 Lampe
Beitragvon Luse » 3. November 2012 18:28
Hallo Wissende,
ich habe gerade meine Lampe zerlegt.
Die ist mit Styropor reparariert, sicher nicht original.
Ich werde auch aus der Ersatzteilliste nicht schlauer. Hat jemand ein Bild von dem Bereich, wie es richtig aussieht?
Das Schloss ist auch nicht original, oder??
Weiß jemand was das für ein Schloss ist?
Vielen Dank vorab.
Luse
Re: Zusammenbau ES 250/2 Lampe
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 18:33
Das Zündschloß und dessen Befestigung ist so richtig.
Kannst Du aus diesem Foto was zu deinem Lampenrahmen entnehmen?
Beitragvon Luse » 3. November 2012 18:39
Danke für die fixe Antwort
Lorchen hat geschrieben:Das Zündschloß und dessen Befestigung ist so richtig.
Auch der Ausschnitt dafür in der Lampe?
Das runde Loch ist nicht original das ist klar.
Lorchen hat geschrieben:Kannst Du aus diesem Foto was zu deinem Lampenrahmen entnehmen?
Ja da liegt der bewegliche vordere Teil ohne Abstand auf dem in der Lampe festgeschweissten Teil auf.
Vermutlich liegt es dann an den nicht richtig eingehängten Klauen.
Ich geh mal in den Keller...
Luse
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 18:43
Bei dir fehlen vermutlich die beiden Stellschrauben, die mit einer Drahtspange am Verdrehen gehindert werden. Eine davon ist auf meinem Foto unten rechts sichtbar. Links oben ist nur der Schraubenkopf zu sehen. Damit stellt man den Reflektor seitlich und in der Höhe fein ein. Die Grobeinstellung wird mit den beiden Schrauben M8 gemacht, die den Lampenkasten unten am Rahmen befestigen. Die beiden Klauen wiederum halten den Reflektor nur am beweglichen Teil der Lampe, sonst würde ja die Feinverstellung nicht funktionieren.
Das Zündschloß mit dem Halteblech und der Ausschnitt in der Lampe - Das ist alles so richtig.
Beitragvon lukubiner » 3. November 2012 18:51
Da hab ich noch eine zum Thema passende Frage.
Mir ist neulich eine von diesen gelben Dingern an den Klauen zerbröselt.
Wo bekommt man sowas?
Thx Tommy
Fuhrpark: ES 250/2 1967, TS 250/1 1979, Yamaha TDM 850 1994, Fahrrad, Beene 1975
lukubiner
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 18:52
Das ist normaler Isolierschlauch. Da kann man auch ein ganz kurzes Stück Schrumpfschlauch draufstecken und heiß schrumpfen.
Beitragvon Luse » 3. November 2012 18:59
Hallo Lorchen,
vielen Dank, du hast Recht. :gut:
Die Stellschrauben sind drin, aber so festgerostet, dass da kein Einstellen mehr möglich war.
Die beiden Klauen waren ausserdem auf der Rückseite nicht richtig eingehängt und konnten den Reflektor so nicht richtig halten. Dass der Reflektor nicht rausfällt waren die Klauen so verbogen, dass sie jetzt beim Richten gebrochen sind. :evil:
Macht nix. ich habe noch eine Kartusche Sikaflex im Anbruch.
Luse
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 19:01
Die Klauen knacken wirklich ab und zu weg. Die sind vorn original auch nicht gebogen, wo man die mit einer Zange rauszieht. Und es gibt meines Wissens keine Nachbauten.
Beitragvon Luse » 3. November 2012 19:36
Doch es gibt Nachbauten. KLICK
Habe gerade welche bestellt.
Klasse Forum, vom Erkennen eines Problems bis zur Lösung 1 Stunde. :biggthumpup:
Luse
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 20:02
Das war eine Sammelbestellung, und die ist vor 3 Jahren gelaufen.
Beitragvon TS Paul » 3. November 2012 20:10
Lorchen hat geschrieben:Die Klauen knacken wirklich ab und zu weg. Die sind vorn original auch nicht gebogen, wo man die mit einer Zange rauszieht. Und es gibt meines Wissens keine Nachbauten.
Und genau wegen der Zange sind die Dinger meistens weggeknackt,Mausi.
Ich bin der meinung das es dafür so was wie ausziehhilfen gab, die aber nie benutzt wurden oder nach dem ersten Leuchtmittelwechsel verlustig gegangen sind.
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 20:14
Umsonst sind die Schlitze nicht da drin. Man muß da aber auch nicht wie ein Rohrleger rangehen. Eine kleine Flachzange reicht.
Beitragvon TS Paul » 3. November 2012 20:16
Auf wen möchtest Du da gerade anspielen, mein Lorchen :floet:
Grüße, Paul
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 3. November 2012 20:17
Erkannt und ertappt... :versteck:
Beitragvon Luse » 3. November 2012 20:37
Also ich war da mit der Wasserpumpenzange dran, mit der Großen. :floet:
Aber von der Sammelbestellung gibt es noch Restbestände. :biggrin:
Luse
Beitragvon trabimotorrad » 3. November 2012 21:11
Spielt mir mal die jeweiligen CAD-Zeichnungen zu, vielleicht kann ich was "drehen" :wink:
Themen: 143
Beitragvon Luse » 3. November 2012 21:45
Hallo Achim,
Marc hat noch welche übrig von der Sammelbestellung damals, ich weiß aber nicht wieviele.
Luse
Beitragvon Christof » 4. November 2012 09:55
Güsi hat die Halteklammern im Programm
Wenn das obere Stück noch dran ist würde ich mir auch lieber eine Heber basteln, als das ich die Zange ansetze, Hasi. :ja:
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2012 11:39
Geht auch schöner
