Aktuelle Zeit: 20. November 2025 18:03
 Betreff des Beitrags: MZ ES 250-2 Vorderrad einbauen
BeitragVerfasst: 3. November 2012 21:04
Hallo, ich wollte heute mein Vorderrad an der MZ Trophy 250-2 einbauen und siehe da, es passt nicht rein. Die Schwinge ist wohl nicht verzogen, da Sie sich leicht bewegen läßt und die Steckachse einfach durchpasst. Es fehlen mindestens 6 mm an Platz. Mit sechs Händen, Hebel und leichten Schlägen wäre das wohl zu bewerkstelligen aber so kann es ja nicht gemeint sein. Die Schwinge wurde nicht überholt macht noch einen guten Eindruck. Ist das normal oder woran kann es liegen?
Grüße Jan
Den Schatz der Freiheit, erkennt man erst, wenn man ihn verloren hat.
Fuhrpark: MZ ES 250-2 Trophy/73, Yamaha TDM 850/99
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250-2 Vorderrad einbauen
BeitragVerfasst: 3. November 2012 21:06
Das Rad mit Bremse geht von vorn reinzuschieben. Mit Wackeln und Drücken zwar, es ist ja eine Passung am Bremsgegenhalter, aber seitlich paßt das auf den Millimeter.
BeitragVerfasst: 3. November 2012 21:17
Das einzig nervige sind die beiden Abdeckungen links und rechts. Am Besten du setzt das Rad aufn entsprechend hohes "Podest" damit du ne Hand frei hast, die Steckachse und die Bremse festzuhalten und einzufädeln.
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
BeitragVerfasst: 4. November 2012 10:02
Mhm, ich komm mir ja schon ziemlich dämlich vor...aber die fehlenden 6mm sind mit eingefädelter Bremse, eventuell verkannte ich was. Einen speiellen Trick kann es da ja eigentlich nicht geben. Mit Gewalt möchte ich es nicht einbauen...naja weiter probieren. Eventuell hat sich die Schwinge zu eng zusammen gezogen oder das Radlager ist nicht ganz richtig, der Seitendeckel passt zwar aber ich meine er könnte enger anliegen.
Edit: doppelte Antwort entfernt. Christof.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 10:27
Vielleicht hast du nen Radnabendeckel von ner TS mit Telegabel und der Stutzen ist etwas zu lang.
Das passt im Normalfall saugend rein, evtl. mal einen mm drücken, aber 6mm,
da stimmt was nich!
Miss mal ob die Schwingenarme parallel laufen oder vielleicht vorne nach innen gehen.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 10:45
War das Rad denn vorher da drin? Die Schwingen biegen sich notfalls wie Butter wenns sein muss.
Ansonsten gibt es tatsächlich unterschiedliche Radnabenabdeckungen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 4. November 2012 11:07
Ich messe nachher mal in der Garage den Innenabstand der Bohrungen für die Achse.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 11:29
Heiligenstadt 2015 Organisator
Sind genau 150 mm
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 4. November 2012 11:32
† 04.04.2016
flitzbiebe
Also ich habe in meiner /2 eine Nabe von der TS und diese ist etwas schmaler als die originale Nabe. Es könnte also sein wenn der Deckel von eine TS auf die Nabe einer ES kommt das diese Abdeckung um ein paar Millimeter zu groß ist.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 4. November 2012 11:36
schnauz64 hat geschrieben:
Sind genau 150 mm
Bei mir sind's 147mm. Das Rad geht ganz leicht rein.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 12:39
ja dankeschön füs messen..bei mir sinds 141mm. Das Vorderrad hatte beim Kauf der MZ schon einen achter war aber noch gut zu schieben. Bin sogar noch mit dem Teil ein paar Meter gefahren, machte keinen ganz krummen Eindruck, aber da stimmt schon was nicht. Die Schwinge wird vorne schon enger, aber ist das nicht normal? Ich vermute schon das es der original Deckel ist, das Teil steht in Ungarn auf dem Land, da gabs nun nicht soviel zu tauschen. Krumme Schwinge wäre ja nun nicht schön.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 12:45
Das hast du halt ein wenig Verzug in der Schwinge,ich würde mit Roher Geduld die Schwinge
auseinander ziehen und das Rad einfach wieder rein machen.bei meinem ES Gespann war das auch immer so ein Gedöns das Rad ein zu bauen.Hab auch immer die Schwinge auseinander gebogen.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 12:58
Besorg dir im Baumarkt ne 12er Gewindestange und zwei muttern......solange schrauben bis die Schwinge wieder genug Luft hat im Entspannten Zustand.
Da hat wohl mal einer versucht ohne passende Deckel das Rad fest zu ziehen.....
BeitragVerfasst: 4. November 2012 13:06
ja dann werde ich mal probieren das ganz auseinander zu biegen. Mit der Gewindestange wirds schon klappen. Die MZ hat einem Nachbarn gehört und der ist damit oft aufs Feld gefahren da er Bauer war, ist über 76 und macht das immer noch, mit dem Pferd oder Traktor.... die lezten 22 Jahre war sie aber außer Betrieb. Ich denke dabei hat die Schwinge sicher gelitten, eventuell war auch mal was bei der Rückkehr vom Weinkeller im Weg;-)
-- Hinzugefügt: 4. November 2012 17:48 --
also ich habs probiert, hatte eine 12er Gewindestange im Haus, und das Rad ging rein wie Butter. Dankeschön
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 23 Gäste
