ES 250 etwas bearbeitet
Beitragvon Klappstuhl » 4. November 2012 22:37
Hab mal wieder ein bisschen gefräst...
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: ES 250 etwas bearbeitet
Beitragvon Malcom » 4. November 2012 22:39
Sieht sehr sauber verarbeitet aus, paar Daten dazu wären noch ganz schön... :mrgreen:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon ETZploited » 4. November 2012 23:10
Malcom hat geschrieben:Sieht sehr sauber verarbeitet aus, paar Daten dazu wären noch ganz schön... :mrgreen:
Äußerst sauber.
Daten müssen ja nicht unbedingt sein - aber angestrebtes Konzept wäre interessant.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Klappstuhl » 5. November 2012 07:59
Daten E162 Ü122 A184 Vergaser 32,8mm, Kopf von ORP (meine Drehbank ist zu klein für 250er und zum Kumpel wollte ich nicht fahren wegen einem Kopf)
es sollte erst ein 300er werden habe mich jedoch strickt geweigert die Buchse so zu schwächen. Es sollte etwas mehr Leistung kommen. Ich denke so mitte der 20 sind drin.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 17:35
reicht auch für ne solo um bissel spaß zu haben..dein winkelfräser ist einfach geil...kein vergleich zu meinem dremel mist. blitzsauber gemacht... wie immer.
rockebilly
Beitragvon red_TS250 » 5. November 2012 18:30
Saubere Arbeit :gut:
Fährst du den Zylinder sonst mit den Standartkomponenten?
Wär nach erfolgreichem Test eine Kleinserie möglich? :oops: ;D
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
red_TS250
Beitragvon Klappstuhl » 5. November 2012 19:53
voerst kommt ein Serienauspuff dran aber es wird sich lohnen den mal etwas zu ändern und evtl. ne Alukupplung zu verbauen. Zündung bleibt Serie, der Rest steht geschrieben :wink:
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon K-Wagenfahrer » 5. November 2012 20:09
Könntest Du mal ein Bild von Deinem Fräser einstellen? :ja:
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 20:14
am besten von seinem selbstgebauten winkelstück. auf die idee muss man erstmal kommen :shock:
die fräser sind standart..gute ware eben.
rockebilly
Beitragvon K-Wagenfahrer » 5. November 2012 20:25
rockebilly hat geschrieben:am besten von seinem selbstgebauten winkelstück. auf die idee muss man erstmal kommen :shock:
Einen Winkelfräser aus DDR Zeiten habe ich schon, ist aber eben ä bissl groß. Hat mein Vater von jemanden, der in der MZ Sportabteilung gearbeitet hatte.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Malcom » 5. November 2012 20:31
Winkelfräser bräuchte ich auch mal noch, ohne ist es teilweise ganz schön scheiße...
Hat jemand einen Tip wo es brauchbare zu kaufen gibt, bzw. wie man sich selbst einen basteln kann?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 20:34
einer der gründe warum mich der dremel/winkelstück ankotzt..zu groß/klobig...das geht nur mit gaaanz viel geduld und ohne zeitnot.
sein ding ist genial
rockebilly
Beitragvon P-J » 5. November 2012 20:34
Sowas?
Beitragvon Malcom » 5. November 2012 20:53
P-J hat geschrieben:Sowas?
Genau sowas :ja: . Wo bekommt man sowas?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 20:59
ja paul dein bundeswehr winkelstück ist schon echt sahne...seins sogar zusätzlich beleuchtet und noch filigraner.
rockebilly
Beitragvon P-J » 5. November 2012 21:03
leider weis ich nicht mal den Hersteller. Hab ich mal von einem Händler der BW Werkzeueg verkauf preiswert abstauben können. Und dabei brauch ichs fast nie.
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 21:12
ist jederzeit richtung rengen entsorgbar^^... :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon P-J » 5. November 2012 21:14
rockebilly hat geschrieben:entsorgbar^^... :mrgreen:
Wer mich kennt weis das ich Werkzeufetischist bin, was ich mal hab.................................. :mrgreen:
Beitragvon rockebilly » 5. November 2012 21:21
es war ein versuch wert altes haus^^... ;D
rockebilly
Beitragvon Klappstuhl » 5. November 2012 21:49
hier mal die Werkzeuge vlnr. Winkelfräser mit 18mm Kopfbreite, handelübliche Dremelwelle, Pferd Flexwelle ziemlich schwer aber dafür belastbar angetrieben vom Waschmaschinenmotor mit Drehzalregelung, organische Bedieneinheit. Bis auf das rechte alles irgendwie käuflich
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Klappstuhl » 7. November 2012 14:07
aus MM250/2 mach MM250/3
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon biebsch666 » 7. November 2012 14:12
Saubere Arbeit!!! :gut:
Aber:
Pfui!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon rockebilly » 7. November 2012 19:32
alte pottsau^^.. :lach:
rockebilly
Beitragvon mz-schrauber » 4. April 2013 07:25
...nun, der zylinder ist montiert u erster fahrbericht liegt vor...
*verbaut wurde ein 30N2-5 (etz250) mit 32,9mm durchlass, ansaugstutzen/einlasstrakt angepasst (keine trapezform mehr)
*bedüsung derzeit: 45er ld, 155hd
*zylinderfuss wurde abgedreht - koben jetzt bündig mit oberkante zylinder, unbearbeiter zylinderkopf (noch),
*QK derzeit 0,9-1,0mm
*auspuffanlage/luftfilter-trakt unverändert
*steuerzeiten wie o.g.
*etz250-kupplung, antriebsrad ausgefräst
*neuer original-kolben 69,45
*mischung: 1:45 motul 800 road racing
*"magst"-zündung - order über güsi
der motor wird in einem gespann mit originalübersetzung (gespann) gefahren
eigentl sollte dieser motor eine solo-ES antreiben, aber es kommt manchmal anders als man denkt...
vorweg, hier wurde ganze arbeit von klappstuhl geleistet!
ich bin durchweg positiv von der leistungscharakteristik überascht! u das in einem gespann...
der motor hat einen kräftigen durchzug, ein guter anschluss in den nächsten gang (4-gang-getriebe!) ist vorhanden.
ab den oberen drehzahlbereich spürt man deutlich "klappstuhls" winkelfräse! :mrgreen:
zu sehr wollte ich dem motor noch nicht auf den pelz rücken(habe ihn nur kurzzeitig mal hochdrehen lassen)
bei idealen verhältnissen 85kmh (gem. original-tacho) berg hoch! ich denke da geht noch was :wink:
ostermontag habe ich kurzeitig die 120er marke (gem. original-tacho) angekratzt...(ideale verhältnisse, berg ab)
um evtl irrtümer auszugrenzen, werde ich demnächst einen dig.tacho montieren
(vom eigenen empfinden war es aber schon verdammt schnell)
mich juckt es sehr, diesen motor mal in einer solo zufahren :D
wie beschrieben, unser klappstuhl hat wieder mal ganze arbeit geleistet:biggrin:
verbaut ist jetzt dieser luftfilter (bild solomaschine) in verbindung mit einer 155er HD - wodurch ich einen optimalen motorlauf bekommen habe. der lufi ist mit einem adapterstück auf dem ansaugschlauch befestigt.
Zuletzt geändert von mz-schrauber am 20. April 2013 13:21, insgesamt 5-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon rockebilly » 4. April 2013 21:25
wie gewohnt von dem wahnsinnigen^^... 8)
rockebilly
Beitragvon mz-schrauber » 15. Mai 2013 19:57
heute mal ausdrehen lassen...
[URL=http://s283.photobucket.com/user/etztses/media/20130515_155755_zpse2d784bc.jpg.html]Bild
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon MZES300 » 17. Mai 2013 08:24
Mit Seitenwagen 124???
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Baustellenraser » 17. Mai 2013 08:50
:biggrin: und echt saubere Arbeit! Das ist doch mal was. 124 auf der Geraden oder Bergab? Geradeausfahrt würde mich mal interessieren!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon mz-schrauber » 17. Mai 2013 17:57
...bergab und klein gemacht
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Mitglieder in diesem Forum: Mechanikus, Schleizer, Startverzögerer, Teufelsgraben und 23 Gäste
