Aktuelle Zeit: 30. März 2026 08:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: optimale Schrauberhöhe
BeitragVerfasst: 6. November 2012 09:29
die Frage richtet sich speziell an jene, welche eine Motorradbühne haben oder was selber gebautes. Was für ne Arbeitshöhe habt Ihr denn in etwa ?
Eine Bühne ist mir für die paar mal Schrauben zu teuer, also kommt was gekürztes Tischmässiges her. Bevor ich aber die Beine absäge bräuchte ich pi mal Daumen ne übliche Schrauberhöhe.
Dankö
 Betreff des Beitrags: Re: optimale Schrauberhöhe
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:00
† 04.08.2019
Themen: 199
Meinen Tisch habe ich auf ca. 65cm Höhe gebaut.
Auch grössere Schrauber kamen gut damit zurecht.
Nicht wahr Carsten? :-)
Die Folie ist meine Antwort auf das tropfende Dach.Der Vermieter will kein Geld ausgeben... :evil:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:03
Themen: 84
Moin Maik,
ich habe meinen OP Tisch auf ca 60cm Oberkante zurechtgestutzt. Ich bin aber auch nich der größte wie Du weißt.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:20
Danke, dann zerre ich mal den Küchentisch raus und säge die Beine ab. ;D
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:30
† 04.08.2019
Themen: 199
Mach das Ding aber schön stabil.
Ich habe 80/80 Kanthölzer und `ne Schaltafel drauf.
Unten auch nochmal versteift.
Den kriegt man alleine kaum weg.
Sowas Massives macht sich gut bei "grobschlächtigen" Arbeiten.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:36
bedenke, dass du u.U. das mopped auf eben diese höhe raufschieben musst und das allein!
die bühne mag ich nicht mehr hergeben wollen...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:37
Themen: 84
Maik80 hat geschrieben:
Und an was findet dann im Frühjahr deine Baubesprechung statt? :grosseaugen:
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:40
Ich sage mal, solche Tischkonstruktionen sind ja schön rückenschonend - aber wie bekommt ihr die Mopete da rückenschonend rauf und runter?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:41
Ich hab zwei Höhen:
- sitzend am Motor
- stehend im oberen Teil (Lenker, Tank, Sitzbank)
Ich mach's nie mehr ohne Hebebühne.
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:42
Offtopic:
TS Paul hat geschrieben:
Grüße, Paul
Ich säge die Stuhlbeine in passender Länge dazu ab, dann stimmt das Höhenverhältnis wieder. :tongue:
Grüße, Paul
na jeder bekommr einfach einen passenden stuhl:
:idea:
bildquelle: http://www.rund-ums-baby.de/info/ikea/kinderwelt.htm; gefunden mit google, suchwort "kinderhocker"
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:43
Lorchen hat geschrieben:
Ich hab zwei Höhen:
- sitzend am Motor
Maße in cm ? So grob.
Dorni hat geschrieben:
eine rampe / bohle....mindestens 2 m lang sollte es bringen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
† 04.08.2019
Themen: 199
Rampe!
Ist die gleiche, wie ich sie zum Verladen im Bus habe.
Wo ist das Problem?
PS.Ich gönn mir aber zu Weihnachten auch `ne hydraulische Bühne :-)
Die XJR ist zu unhandlich zum hochschieben
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 10:55
Ich hab zwei Höhen:
- sitzend am Motor
Keine Ahnung. Da muß ich messen.
BeitragVerfasst: 6. November 2012 12:23
Versuche dir was zu bauen das verstellbar ist. Ich möchte meine (gekaufte) Hebebühne auch nicht mehr missen, deren größter Vorteil eben gerade die Stufenlose Höhenverstellung ist. Egal ob man am Motor oder am Lenker montiert, oder einfach nur eine Werkbank braucht, es ist für alles eine richtige Höhe :ja:
BeitragVerfasst: 6. November 2012 12:40
Ich habe mir was starres gebaut, die "leider" vollgetankte Taxe steht grad drauf und ich siniere über Verbesserungen. Z.B. muss vorn nochn Brett oder was dran, damit sie nicht vorn über rollt :oops:
Ralle hat geschrieben:
Mal kucken, wie sich das Provisorium so schlägt.
BeitragVerfasst: 6. November 2012 13:00
Schraub einfach ein Winkeleisen drauf, Schau dir das mal auf dem Foto einer fertigen Bühne an. Ansonsten würde ich links und rechts vom Vorderrad noch zwei größere Löcher bohren, durch die man das Rad auch mal mit einem kurzen Gurd festzurren kann ( sozusagen als Ersatz für die Zwinge auf den anderen Bühnen ). 2 Halteösen für einen weiteren Gurt, der die Maschine sichert Schaden nicht. Wenn du im Hinteren Bereich noch ohne Stabilitätsverlust ein Fenster für den Radausbau aussägen und bei Nichtgebrauch mit einer dünnen Platte absichern kannst, dann wird auch die Raddemontsge auf deiner Bühne deutlich erleichtert :idea:
BeitragVerfasst: 6. November 2012 13:05
Das hintere 1/3 der Bodenplatte lässt sich komplett rausnehmen, das war schon so vorgesehen. :ja: Zur Absicherung gegen umfallen oder falls man warum auch immer, mal mehr Gewalt benötigt, wird sie mit nem Gurt an die Zwischendecke gehängt, naja nicht schwebend sondern nur so dass sie nicht umfallen kann.
Jetzt erstmal das Chaos aufräumen... :oops:
BeitragVerfasst: 6. November 2012 13:19
Bilder: 358
Wie es der Zufall so will, fand ich vorgestern ein Tischgestell, recht massiv, gekantetes Blech, ca. 60cm hoch. Das wird die Arbeitsbühne für die Schwalbe der Freundin, einfach MDF drauf und noch ein paar Kanthölzer senkrecht darunter.
Da wir wohl keine Rampe hinkriegen werden (die räumlichen Gegebenheiten...), habe ich überlegt, an der Decke eine Öse anzubringen. Daran einen (verriegelbaren) Flaschenzug für den Vorderbau, hinten heb ich selber an. Dann eben noch fix rumschwenken und abstellen. Für ne Schwalbe wird das gehen, für ne MZ vielleicht noch, für "große" Motorräder sicher nicht.
Wobei... Flaschenzüge gibt es in vielerlei Größen, Lasten am Haken schwenken geht auch bis zu einem gewissen Grad - artet aber in Krampf aus.
Oder warum nicht 2 Flaschenzüge, Motorrad anheben, Werkband darunterschieben (steht zunächst daneben!) und dann Motorrad wieder absenken? Ginge, wenn man aus Platzgründen keine Rampe hinstellen kann, dafür aber eine stabile Decke hat. Bei 250kg Gesamtgewicht (das wäre schon ne alte CBR1000F) wären das pi-mal-daumen 125kg pro Öse. Ich hatte mal (hab noch, nur nicht verbaut) nen einfachen Hängesessel zu Hause (Holz, Stricke, Baumwoll-Gewebe), der hängt an einer Stahlkette mit Drehgelenk, welches wiederum in der Decke verschraubt war. Das Ganze mit EINEM Haken (War dazu geliefert!), für den ich nen 12er Dübel benötigt habe. Die zulässige Last war meiner Erinnerung nach mit 110kg angegeben. Ob da dynamische Lasten ("in-den-Sessel-plumpsen") einbezogen waren, weiß ich nicht. Aber als Anhaltspunkt sollte das doch eine Hausnummer sein. Macht man eben zwei Stahlplatten mit je einem Haken für den Flaschenzug und 4 Befestigungsschrauben an die Decke...?
Wobei ich da dazusagen muss: Bohrungen in die Decke sind wohl aus baulicher Sicht ganz anders zu bewerten, als Bohrungen in eine senkrechte Wand. Vielleicht kann da jemand was zu sagen, wie sich das bei welchen Deckenkonstruktionen so verhält?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 6. November 2012 13:25
Wolle69 hat geschrieben:
Da in der Scheune ne Zwischendecke aus Holzbalken ist, ist das unerheblich...
BeitragVerfasst: 6. November 2012 14:00
Bilder: 358
Ja, da kannste hübsch was dran aufhängen ohne zu Bohren, wenn's denn geht.
Bei einer Spannbetondecke sieht das vielleicht anders aus? Genaues weiß ich da aber nicht...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 7. November 2012 17:10
Habe mir grade ne flammneue Hebebühne bei Ebay geschossen, incl Versand rund 270 Eus. Bissi Zusammenbauen, dann kanns losgehen!
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 7. November 2012 22:35
Themen: 42
Warum braucht Du dann noch ne Werkbank ?? auch an hängenden Moppeds kann man schrauben.
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 7. November 2012 22:58
Bilder: 358
Also wenn ich mir vorstelle, wie man da nen schönen großen Schlüssel ansetzt und beim Ausüben der Kraft bewegt sich nicht die Schraube, sondern das Mopped... nee danke... ;)
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 7. November 2012 23:16
Themen: 42
....und kippt vom Tisch.
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 7. November 2012 23:29
Bilder: 358
Auf'm Tisch festzurren, so wie das auf den meisten Bildern hier im Forum zu sehen ist? Aber zurr mal das Mopped nach unten, wenn's oben an nem Haken hängt, von dem man hofft, dass er kurzzeitig hält...
Abgesehen davon könnte man die Züge/Gurte nach oben beim Arbeiten auf der Bühne locker dran lassen - so als letzte Sicherung...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 7. November 2012 23:34
ich habe mich Anfang des Jahres auch mit dem Thema beschäftigt.
Dabei ist folgendes entstanden.
Die Arbeitshöhe beträgt etwa 50cm, eine schöne Arbeitshöhe zum arbeiten im sitzen bzw. stehen.
Materialkosten ca. 100,-€.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Bj. 1975, MZ ETS 250 Bj. 1972, MZ ES 175/2 Bj. 1969
Suzuki GSX 1200
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 12:39
weste
Hallo. Ich habe mir in der Garage eine elektrische Seilwinde mit Umlenkrolle eingebaut.Das Moped am Lenker links und rechts ,sowie am Gepäckträger aufgehängt und du kanst es in eine beliebige Höhe hochziehen.Ich habe damit sogar eine Kawa mit 250 kg hochgezogen.Gruß Weste.
Fuhrpark: ES 250/2 mit Seitenwagen,Baujahr 1968
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 17:48
Themen: 124
Was bin ich glücklich mit meiner hydraulischen Hebebühne. Vor gut drei Jahren
wollte ich mir eine Scherenbühne selber bauen weil die alte Bühne zu schwach war.
Gut, die neue sollte stabil und stark sein. Dann in Erfurt auf der Oldthema stand da
eine. Ein hydraulischer Hubarbeitstisch von der Firma Longus. Hubkraft 500 Kg mit
einem Kraftstrommotor. Wollte keiner haben mangels Stromanschluß und darum habe
ich für 450 € zugeschlagen. Dazu mussten nochmals 220 € investiert werden um die
Bühne Gespanntauglich zu machen.
Und die Schrauberhöhe ist stufenlos einstellbar.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 19:13
† 03.09.2020
Mein Vater hat vom Schrott für 50 Euronen ein Krankenhausbett entstanden. Bettgestellt entfernt, 2 Bretter drauf. Höhe per Pedale Hydraulik von 40 cm bis 80 cm einstellbar.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 20:03
Themen: 124
ich vergaß zu tippen, das meine Bühne in den Boden eingelassen ist.
Also nix irgendwie eine Rampe hochschieben oder so.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 20:09
Hallo Maik
Wolltest du in deine Scheune nicht eine elektrische Seilwinde mit Laufkatzen einbauen, warum machst du die ganze Sache nicht so ???
Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden. :P :P :P Ich kann auch die Räder ausbauen ohne große Anstrengungen.
Die Tischhöhe ist ungefähr 1m, die ganze Sache ist aus Schrott und Müll zusammen gebaut, Der Kettenzug hat 70 Euro gekostet. Da kann keine Hebebühne für 300 oder 500 Euro mithalten.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 20:15
Also immer wenn ich diese Fotos von Jens sehe.....
Das sieht aus wie ein Motorrad KZ....
BeitragVerfasst: 1. Januar 2013 20:40
Wenn ich das so überfliege,
dann werden sitzende Tätigkeiten bevorzugt.
Kein Wunder, daß Arbeiten ausgelagert werden. :idea:
