Aktuelle Zeit: 29. März 2026 08:50
 Betreff des Beitrags: Nachbau hoher Tachoring MZ ETS
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 13:29
Bilder: 54
da ich seit einigen Monaten, bis dato jedoch erfolglos, nach einem hohen Tachoring für die MZ ETS 250 (erste Ausführung mit kleiner Lampe) suche, möchte ich nun versuchen eine möglichst originale Nachfertigung zu bauen/bauen zu lassen. Bis dato habe ich allerdings nur wenige Infos zu den Abmessungen etc.!
Höhe vorne: 38 mm
Höhe hinten: 53 mm
Durchmesser außen: ca. 83 mm
Materialstärke: k.A.
Innendurchmesser: k.A.
Oben ist der Blechrand umgebördelt.
Stimmen diese Daten?
Könnten entsprechende Besitzer detaillierte Bilder einstellen?
Wie sind die Abmessungen der umgebördelten Kante?
Wie sieht der Stoß der Bleche aus?
Über eine paar Infos würde ich mich freuen!
Schamane
 Betreff des Beitrags: Re: Nachbau hoher Tachoring MZ ETS
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 18:02
Artikel: 3
Themen: 153
Hab gerade ein Muster bei meinem Produzenten.
Sobald ich ein Preisangebot von ihm habe, kann ich sagen ob ich die Ringe produzieren lasse oder nicht.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 19. Juni 2010 20:47
Könnte Dir einen Drehen und dann die schräge Fläche abfräsen.
Schau doch mal in den Fred vom Flacheisenreiter.(Endlich eine MZ)
Z.B. Seite 17 da siehst du den Ring.
Gruß René
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 07:14
Bilder: 54
MUC ETZe hat geschrieben:
Danke, aber wie geschrieben soll es original werden.
Schau doch mal in den Fred vom Flacheisenreiter.(Endlich eine MZ) Z.B. Seite 17 da siehst du den Ring.
viewtopic.php?f=28&t=29038&hilit=Endlich+eine+MZ&start=800
Das ist der falsche Ring! --> große Lampe, flacher Tachoring - also zweite Ausführung ETS bzw. später dann auch an TS
Außerdem kann man nicht wirklich was detailliertes erkennen.
Guesi hat geschrieben:
GüSi
Das hört sich gut! Bin gespannt! :wink:
Gruß, Schamane
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 07:09
Bilder: 54
Hallo Guesi,
ich habe gehört, dass sich hinsichtlich der Nachfertigung was getan hat.
Kannst Du schon was zum Nachbau bzw. auch zum Preis sagen?
Schamane
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 07:21
Artikel: 3
Themen: 153
Ich werd den Ring nachbauen lassen, Preis steht aber noch nicht fest.Ca. 15-20 Euro...
Es ist eben ein Teil ohne große Stückzahl...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 08:51
GüSi
Messing verchromt , so wie im Original oder Edelstahl?
Vom Edelstahl sind einige Tachodienste etwas angepisst, da der zu widerspenstig beim Bördeln ist und sich nur mit reichlich mehr Kraft als das Original aufziehen lässt. Das führte oft zu bösen Beschädigungen am Tachogehäuse.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 09:01
Es geht doch um den "Distanzring" zwischen Topf und Tacho. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:05
Artikel: 3
Themen: 153
Genau...
Und den Tachoring gibt es schon in Messing verchromt...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:27
Wird es den Flachen in Metallausführung auch geben, oder gibt es den noch/schon. Die flachen Ringe wurden an viel mehr ETS´sen verbaut und an den TS´en danach auch noch :ja:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:37
Artikel: 3
Themen: 153
Hab ich nicht vor,mir reichen erstmal 500 Stück von dem hohen...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:38
Themen: 130
So viele ETSsen gibts gar nicht mehr...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:45
Sven Witzel hat geschrieben:
Von ehemals ca. 30 000 ETSen werden schon noch etwas mehr als 500 übrig sein Sven, hier sollte man sich nicht von derzeit offiziellen Zulassungszahlen täuschen lassen. Von den 250ern hatte ca. 1/3 den hohen Lampenring, bei den kleinen ETS´en düfte die der Anteil deutlich geringer sein :ja:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 10:51
Themen: 130
eben drum - du brauchst 500 die einen hohen Ring benötigen...
BeitragVerfasst: 2. Juli 2010 11:04
Ich brauch keinen :mrgreen: Ist übrigens nur eine Frage der Pomotion. Auf Oldtimertreffen und anderswo laufen so viele Leute rum denen man eingetrichtert hat das nur ein hoher Tachoring mit kleiner Lampe das einzig wahre ist, da muß man nur dran anknüpfen :twisted:
BeitragVerfasst: 7. November 2012 14:26
Gibts schon was neues von der Nachfertigungsfront?
BeitragVerfasst: 7. November 2012 14:30
gibts doch schon im Güsi-Shop: Best.-Nr: TR19301H
Mitglieder in diesem Forum: HMW und 13 Gäste
