Bei Regen will sie nicht
Beitragvon jpj » 7. Mai 2007 08:08
Guten Tag
Nachdem ich vor 7 Wochen schon mal eine Panne gehabt habe, wars vorgestern wieder ganz ähnlich. Plötzliches abstellen wie wenn jemand den Zündschlüssel umdreht.
Die erste Panne war bei regnerischem Wetter. In der Zeit dazwischen wars ja immer schön und warm und ich habe ohne Probleme viele kilometer gemacht. Bei der 2. Panne jetzt, heftiger Regen. Ein Tag spähter konnte ich dann im trockenen wieder problemlos zurückfahren. Ich gehe also davon aus dass da was zu nass bekommt.
Wer kann mir da mit seiner Erfahrung helfen, welche Teile sind vor allem anfällig auf Feuchtigkeit?
Gruss Jean-Pierre
Es handelt sich um eine ETZ 251 umgebaut auf 300ccm
Fuhrpark: MZ ETZ 301 Superlastik
BMW K 100 LT
Piaggo APE Vespacar P2
und eine unbeschränkte Anzahl Fahrräder
jpj
Beitragvon tippi » 7. Mai 2007 08:17
Meist ist mit einem neuen / trockenen Kerzenstecker schon geholfen. Hast Du noch den Originalen verbaut? Dort kann die Blechhüllen entfernt werden, dann läufts auch bei Regen, ist dann aber nicht mehr entstört.
Oder kaufst Dir einen neuen wasserdichten Stecker und siehst bei der nächsten Regenfahrt ob ers auch ist, wenn nicht holst Du den Ersatzstecker aus dem Seitenwagen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Micky » 7. Mai 2007 09:40
Sieh mal nach ob der Deckel vom Luftfilterkasten nicht verzogen ist. Sonst kommt da Wasser rein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon g-spann » 7. Mai 2007 12:25
Hört sich an, wie undichter Kerzenstecker und/oder Zündkabelanschluss an der Zündspule...
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2007 12:31
tippi hat geschrieben:Dort kann die Blechhüllen entfernt werden, dann läufts auch bei Regen, ist dann aber nicht mehr entstört.
:gruebel: Na klar ist der entstört. Die Störung ist beseitigt. Motorrad fährt wieder. :wink: Runter mit den Hüllen! :D
Beitragvon Gast » 7. Mai 2007 12:34
g-spann hat geschrieben:Hört sich an, wie undichter Kerzenstecker und/oder Zündkabelanschluss an der Zündspule...
kannst auch mal ein neues Zündkabel probieren ( oder dein altes gründlich z.b. mit Bremsenreiniger reinigen),Schmodder an der Stelle ist geradezu eine Einladung für die Hochspannung,sich bei Feuchtigkeit eigene Wege zu suchen...
P.S. Wenn neues Kabel,dann bitte KEINE "Wunderkabel", Meterware aus dem Autozubehör mit Kupferseele muss reichen... 8)
Gast
Beitragvon Mike » 7. Mai 2007 12:58
Wenn sie bei Regen aus geht ist immer Wasserdampf im Spiel.
Erste Regel ist immer, einen wassergeschützten Kerzenstecker zu verwenden.
Die haben einen Silikonring drinnen.
Zweite Regel ist, das Zündkabel muss zum Kerzenstecker und zur Zündspule dicht sein (mit oder ohne Blechmantel des Kerzensteckers). Also i.O.-Dichtkappen verwenden.
Dritte Regel, die ETZ-Zylinderköpfe (auch TS250/1) haben eine Wasserablaufbohrung. Die muß frei sein.
Vierte Regel ist eine vernünftige Elektrik im Spritzwasserbereich (z.B. kein Wassereintritt im Bereich der Lichtmaschine oder bei elektronischer Zündung beim "schwarzen Kasten").
Wenn das alles einigermaßen Funzt, läuft sie sogar bei schweren Gewittergüssen ohne den geringsten Hustenanfall.
Hab ich alles schon durch.
Gruß Mike
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
