freischwingender kotflügel
Beitragvon longa » 9. November 2012 18:15
Servus,ich hab ja nun einen Koti gefunden und möchte ihn an der Schwinge montieren,aber wie (velorex-Boot).Bilder vom superelastik mit selbigen wären gut.mfg
longa
Bilder: 33
Re: freischwingender kotflügel
Beitragvon Maik80 » 9. November 2012 18:23
Hier einmal ohne Koti.
An der vorderen Lasche mit den beiden Langlöchern kommt der Koti ran und hinten jeweils rechts und links wird der Bügel befestigt, der über den Koti geht. An diesen drei Punkten ist der Kotflügel mit vier Schrauben befestigt.
Beitragvon der garst » 9. November 2012 18:36
maik, das ist kein velorex. :oops:
Beitragvon Maik80 » 9. November 2012 18:38
der garst hat geschrieben:maik, das ist kein velorex. :oops:
Aber er wollte doch welche vom Superelastik haben ?
Beitragvon der garst » 9. November 2012 21:04
Aaah tschuldigung, das hatt ich n dreher drin.... :oops:
Beitragvon Thor555 » 9. November 2012 21:23
ich würde sagen, er sucht bilder mit kotflügeln, die an der schwinge montiert sind, egal mit welchem boot.
Thor555
Beitragvon longa » 9. November 2012 21:29
Servus,ich hab den Velorex auf den Superelastik montiert und habe jetzt einen Koti von der ts 250 den ich da anbauen möchte.Was ist den der orginal für ein Koti ???.Thor muss mann die Laschen selbst ranschweissen.mfg
-- Hinzugefügt: 9/11/2012, 21:30 --
longa hat geschrieben:Servus,ich hab den Velorex auf den Superelastik montiert und habe jetzt einen Koti von der ts 250 den ich da anbauen möchte.Was ist den der orginal für ein Koti ???.Thor muss mann die Laschen selbst ranschweissen.mfg
Die Frage geht natürlich an Maik. :oops:
longa
Bilder: 33
Beitragvon Maik80 » 9. November 2012 21:34
Original ETZ SW Kotflügel:
-- Hinzugefügt: 9. November 2012 21:35 --
longa hat geschrieben:Die Frage geht natürlich an Maik. :oops:
Bei mir waren die dran. Der SW ist aber Bj. 1986 und somit für die ETZ gedacht. In wie fern sich das Fahrgestell vom ES/TS SW unterscheidet weiß ich nicht.
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2012 21:38
Es gibt 2 verschiedene Schwingen für den SW.
Die für den mit schwingenden Kotfl., hat die dafür notwendigen Halter angeschweißt.
Bilder im Thread "Versionen Torsionsstäbe für Super Elastik".
Vielleicht kann das jemand verlinken.
Beitragvon longa » 9. November 2012 21:40
Danke für die Blider.Der Ts Koti hat ein paar Löcher mehr,past aber sonst auch,muss nur noch Streben und die Lasche vorn machen dann geht das.mfg
-- Hinzugefügt: 9/11/2012, 21:43 --
longa hat geschrieben:Danke für die Blider.Der Ts Koti hat ein paar Löcher mehr,past aber sonst auch,muss nur noch Streben und die Lasche vorn machen dann geht das.mfg
Gut ich hab die befestigung angeschaut.mfg
longa
Bilder: 33
