2 Zündkerzen machen noch keinen GS Motor...
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon servecold » 9. November 2012 22:59
Hallo Leute,
beim Stöbern im Netz nach Teilen für meine MZ, bin ich bei E-Bay über folgenden Motor gestolpert. Anfängliche Euphorie wich schnell der Ernüchterung. Die zweite Zündkerze scheint im Nachhinein in den Kopf gekommen zu sein. Motoraufhängung am Zylinderkopf - sieht eigentlich wie ein TS 250/0 Motor aus. Ich will mich da aber als Unkundiger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Deshalb stell ich das mal hier zur Diskussion ein.
Artikelnummer: 170937767530
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist.
Fuhrpark: ETS 175/1 G5/1970 soll bald in Angriff genommen werden
servecold
Skype: Schwede
Re: 2 Zündkerzen machen noch keinen GS Motor...
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2012 23:05
Irgendwo mit muß du ja anfangen, auch wenn es ein Deckel von der TS ist.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 9. November 2012 23:36
Das Gehäuse hat die Angüsse für die Motoraufhängung unten.
Ich bin mir nicht sicher obs das bei der TS(/0) noch gab.
Ähnliche Motornummern tauchen aber vereinzelt in der TS250-Liste auf....
Achim (trabimotorrad) hat einen Nummernähnlichen Motor.
Evtl weiss er mehr dazu.
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2012 23:42
Die ersten sollten diese Angüsse haben, wird geschrieben.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 9. November 2012 23:46
Ich könnt morgen mal der gelben Neckermännin untern Rock kucken.
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2012 23:51
Der Paul erzählt das auch (von den Angüssen).
Themen: 118
Beitragvon TS_Treiber » 10. November 2012 15:34
ES250/2 und TS250(/0) mit einer zweiten Kerze auszustatten, hatte ich damals öfter gesehen - bei normalen StraßenSerienMaschinen.
Von oben ein zusätzliches Loch senkrecht rein zu bekommen, ist auch keine große technische Herausforderung. Man hatte ab Unterbrecher alles doppelt (und bessere Verbrennung??).
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon P-J » 10. November 2012 17:51
Das sollte ein TS/0 Motor sein. So einen Kopf (entschuldigung Deckel, Mecki) such ich.
Beitragvon HannESGelände » 10. November 2012 18:06
Am einfachsten erkennt man es dadurch, das die Originale Gelände Motoren oder in diesem fall Zylinderköpfe lange Kerzengewinde haben, wobei Serienköpfe nur das normale gewinde haben.
Es Gibt sehr viele Zylinderköpfe wo einfach ein zweites kerzenloch reingeschnitten ist ( ist ansich ja auch kein großer aufwand)
Also am besten Gewindelänge messen
Fuhrpark: ES/G 250, ES/G 175, ETZ 251 Solo, ETZ 251 Gespann, TS 250/A Gespann
Husqvarna CR400 BJ 86, WR 360 BJ 94, TC 450 BJ 07
HannESGelände
Beitragvon der garst » 10. November 2012 18:07
Der lange Schalthebel und die Schrauben in den Angüssen lassen vermuten dass der Motor zuletzt in einer ES/2 bzw ETS lief Die geländesportler sollten doch fast ausschliesslich vorne am Motor befestigt sein oder? Ich wüsste jetzt nicht jemals ne GS gesehen zu haben die per Gummilager unten aufgehängt war.
Beitragvon P-J » 10. November 2012 18:11
Die unteren Angüsse haben auch TS Motoren, zumindest die ersten 2 Jahre. Den langen ES Schaltheben machen an einer TS Sinn wenn man im Winter mit dicken Stiefeln fährt.
Beitragvon eichy » 10. November 2012 19:28
Blöd mal nachgedacht:
Müsste so ein richtiger, -wenns denn einer ist-GS-Motor nicht einfach nur 5 Gänge haben???
eichy
Beitragvon ets_g » 10. November 2012 19:53
geschickter weise hat er dem bereich der überströmer am motorgehäuse nicht mitfotografiert. da erkennt man es sofort. ich gehe von serie mit selbstgemachtem kopf aus.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon P-J » 10. November 2012 20:18
eichy hat geschrieben:-wenns denn einer ist-GS-Motor nicht einfach nur 5 Gänge haben???
Ist möglich, auch im Gehäuse des 4 Gängers, der ETS Escort Motor hat auch 5 Gange im alten Gehäuse. Zumindest war der entgültige Preis, auch wenn nur ein 4 Gang wäre, nicht überzogen.
Beitragvon ets_g » 10. November 2012 20:56
mal ein paar bilder meiner motoren, sehen alle anders aus als der im link
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon der garst » 10. November 2012 23:03
Die Motornummer ist deutlich kürzer und die Gehäuse haben keinen Anguss für unten... und viele weitere Merkmale.
Danke fürs Einstellen.
Ansonsten geb ich Paul recht, der Preis ging völlig in Ordnung auch wenn es kein Gs-Motor ist.
Beitragvon servecold » 17. November 2012 14:32
Danke ets_g für die Fotos.
Ich hab in einem früheren Fred gelesen, dass Du auch eine 175 ETS/G mit der Fahrgestellnummer 30809 hast. Ich hab auch eine 175er mit dem orginalen Kraftfahrzeugbrief und meine Fahrgestellnummer ist die 30820, Motornummer 40793, EZ 12.05.71. In den 80zigern gab es dann einen Ersatzrahmen mit Nr. 9200523. Wenn ich dann mal soweit bin werde ich auch ein Fotos einstellen.
servecold
Skype: Schwede
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: Wusa und 9 Gäste
