 Betreff des Beitrags: Pitty Motor , Dekompressionsventil dran
BeitragVerfasst: 10. November 2012 13:02
Ih habe einen Pitty Motor
Motornummer : 20075XX
Da ist am Zylinderkopf ein Dekompressionventil dran.
Weiß jemand ob das sowas gab ?
bzw hat jemand schomal sowas gesehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Pitty Motor , Dekompressionsventil dran
BeitragVerfasst: 10. November 2012 13:45
ich denke es handelt sich hierbei um ein bearbeiteter deckel von ein krause krankenfahrstuhl auf basis des pitty´s.
für ein normalen pitty wäre dieses ventil ja eher sinnlos.
rund um das ventil sieht man ja noch die kühlrippenansätze, daher schließe ich das es so nicht ab werk gab.
ich selbst habe mich so gut wie garnicht damit auseinandergesetzt, wer denn überhaupt mit welchen mitteln diese krankenfahrstühle umgebaut hatte.
aber ich denke in dieser richtung würde es schon gehen
BeitragVerfasst: 10. November 2012 13:54
Hab ich auch schon an sowas gedacht
Ich habe jetzt mal im Netz geschaut
Der Krankenfahrstuhl Krause Piccolo hat zwar eine Pitty Motorhaube aber
nur einen SR 1 Motor.
BeitragVerfasst: 10. November 2012 18:40
sieht nach Eigenbau aus, warum auch immer. Auch ist dort eine Buchse für die Kerze eingesetzt?!
BeitragVerfasst: 14. November 2012 08:58
kann mir auch nicht vorstellen, dass jemals jemand n deko für nen 123ccm zylinder ab werk verbaut hätte.
grund für das nachrüsten könnte ein noch leichteres antreten oder eine erhöhte verdichtung oder beides sein.
ab nem gewissen alter tut man sich mit dem ankicken ja doch nicht mehr so leicht, wenn´s schon in der hüfte ziept.
BeitragVerfasst: 14. November 2012 09:19
Dekompressionsventil sieht aus wie von nem 98er Fichtel und Sachs oder DKW.
BeitragVerfasst: 14. November 2012 09:35
Vielleicht war der Deckel mal auf einem Stationärmotor drauf? Ein Deko-Ventil wird da ja zum Abstellen des Motors eingesetzt. Zumindest habe ich bei den Feuerwehrpumpen und Notstromaggregaten der NVA derlei Ventile (in anderer Bauart jedoch) schon oft gesehen.
BeitragVerfasst: 14. November 2012 10:39
Thor555 hat geschrieben:
An den DKWs waren solche Dekos dran, um den Motor per Lenkerhebel ausschalten zu können. Zündschalter ist ja in diesem Spulenkasten drin und eher schlecht zu erreichen.
BeitragVerfasst: 14. November 2012 17:54
in der bucht ist jetzt auch einer drin mit deko ventil
BeitragVerfasst: 14. November 2012 18:22
Oldimike hat geschrieben:
aber nicht irgendeiner, sondern genau der , der hier beschrieben wurde.
mfg
gonzalez
BeitragVerfasst: 13. November 2020 09:48
Was für einen Motor war das?
Zitat:
Auf der Herbstmesse 1954 präsentierte die Firma Krause ein geschlossenen dreirädriges Fahrzeug, das von einem gebläsegekühlten MZ-Motor angetrieben wurde.
(Zitiert aus: https://motorostalgie.de/hersteller/fa- ... se-leipzig )
Könnte das eher ein Pitty-Motor gewesen sein?
BeitragVerfasst: 13. November 2020 14:25
samyb hat geschrieben:
Das war das Krause-Mobil. Berichte waren in der KFT 11/1954 und im DDS 1/1955. Der Motor war der Pitty-Motor. Möglicherweise stammt daher auch der gezeigte Kopf mit Deko-Ventil. Ist zwar nicht erwähnt, aber bei Handstart macht das schon Sinn. Auch die offensichtlich nachträgliche "Bastelei" wird plausibel. Die Firma Krause hat den Motor möglicherweise ja nachträglich für ihre Fahrzeuge angepaßt.
BeitragVerfasst: 13. November 2020 14:32
Sehr interessant! Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 13. November 2020 19:04
Superauto!
Von vielen Interessenten umdrängt.
