Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 17:32
 Betreff des Beitrags: RT125 Motorproblem
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 12:05
Hallo RT-Schrauber,
hab da mal wieder ein Problem.
3-Gang Motor MZ RT 125, neu gelagert und abgedichtet, mit guter gebrauchter Kurbelwelle und geschliffenem Zylinder mit neuem Kolben versehen. Vergaser HD 85 Nadeldüse 67, Leerlaufdüse 40, keine Nebenluft. Vape-Zündung mit ZZP 4 mm vor OT. Zündkerze 225 er mit 0,6 mm Elektrodenabstand.
Die Ursprungseinstellung war HD 80 und ZZP 2,5 mm vor OT mit 260 er Kerze.
Der Motor springt gut an, zieht auch ordentlich, aber beim Hochtouren kommt dann plötzlich ein komisches knatterndes Geräusch. Es klingt, als wäre was am Auspuff undicht. Erst knattert es ab und zu, dann bei Vollgas klingt es, als hätte der Auspuff ein Loch. Ich dachte zunächst an Klingeln, habe aber noch nie einen kleineren Motor klingeln gehört nur beim 250er ist es mir bekannt.
Ich habe auch schon verschiedene Auspuffvarianten probiert, Krümmeranschluß ist dicht - Auspuffproblem würde ich deshalb ausschließen.
Nach mehreren Versuchen der Veränderung von Zündungs- und Vergasereinstellungen hat sich ergeben, dass es mit den genannten Einstellungen besser geworden ist, weg ist das Phänomen allerdings nicht.
Habe dann versuchsweise eine 90-er HD eingebaut, weil ich zu mageres Gemisch vermutete, das Knattern bleibt, aber bei Vollgas säuft sie dann ab. Auch ein Ersatzvergaser brachte keine Veränderung.
Dann habe ich mal den Kopf entfernt und festgestellt, dass der Kolben im OT nicht ganz oben an der Zylinderkante steht, sondern ca. 1,5 - 2 mm davor:
Zum Vergleich der HUFU-Kolben im OT:
Am Zylinderfuß ist eine ganz normale Papierdichtung untergelegt.
Ist das beim RT-Motor normal, dass der Kolben im OT so weit unten steht? Oder kann das die Ursache für die Gräusche sein?
Also ich bin jetzt am Ende mit meinem Latein :(
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
 Betreff des Beitrags: Re: RT125 Motorproblem
BeitragVerfasst: 30. Juli 2012 12:18
Wieviel hat der Motor jetzt runter? Ich tippe mal auf nen Klemmer. Hatte ich in der Einfahrzeit auch mal gehabt. Ich dachte ich hätte den Auspuff verloren. War richtig laut. Wie sieht dein Kerzengesicht aus? Läuft der Motor zu Mager?
Siege wenn du kannst, verliere wenn du musst aber kapituliere nie!
Fuhrpark: MZ RT 125/2
BeitragVerfasst: 30. Juli 2012 14:53
Die Kerze sieht gesund aus (rehbraun), der Motor ist max. 20 km gelaufen, alles Probeläufe von jeweils ca. 500 m.
Der Kolben ist neu und hat keinen Klemmer. Die Kolbenringe sind auch ok. Das er zu mager läuft, glaube ich nicht, denn es ist schon eine 85er HD drin statt einer 80er. Die Nadel hatte ich auch in der obersten Stellung. Ich habe auch eine 90er HD versucht, damit läuft er definitiv zu fett.
Meine Vermutung ist ja, dass der Kolben eventuell nicht zum Zylinder gehört, weil er im OT so weit unter der Zylinderkante steht. Gab es für die Mz RT 3-Gang Motoren evtl. verschiedene Kolben/Zylinder Paarungen (mal abgesehen vom 12/15 mm Bolzen)? Der Motor ist aus Einzelteilen zusammengebaut, die aus verschiedenen Quellen stammen.
BeitragVerfasst: 5. November 2012 11:47
Liebe RT-Spezialisten,
gestern habe ich meinen neu aufgebauten originalen 4-Gang Motor in die RT eingebaut, und der scheint super zu laufen. Die Probefahrt steht noch bevor, da es geregnet hat wie aus Kannen. Den 3-Gang Motor habe ich mir danach nochmal genauer angesehen, weil er so besch... lief mit komischen Geräuschen (siehe ursprüngliche Frage).
Könnte die Ursache für die Geräusche darin begründet sein, dass der Kolben falsch herum eingebaut war? Beim 4-Gang Motor war auf dem Kolben ein Pfeil und den Kolben habe ich mit Pfeilrichtung zum Auslass montiert, so dass die Ringstöße auch in Richtung Auslass zeigen. So kenne ich das auch vom 150er TS-Motor.
Beim 3-Gang Motor war auch so etwas auf dem Kolben, was ich als Pfeil interpretiert habe, allerdings zeigten die Ringstöße dann in Richtung Einlass.
Wie ist die richtige Stellung der Ringstöße beim 3-Gang-Motor? Auslass oder Einlass? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 5. November 2012 12:28
RT-Opa
mahlzeit.
Der Pfeil soll immer in Richtung Auslass zeigen.
Zeigt er in Richtung Vergaser war er falsch vebaut, sei froh das er nicht geklemmt hat.
Kolben drehen würd ich sagen und berichten wie er nun arbeitet.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:08
hab jetzt mal Bilder vom Kolben gemacht. Wo ist der Pfeil? Ist die Einbaurichtung so richtig?
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:22
einmal drehen bitte.
guck dir den kolben mal richtig an.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:25
Dann zeigen die Ringstöße aber nach hinten zum Einlass. Das soll richtig sein? :gruebel:
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:28
in deinen kolben hast du in der ringnut je einen stift.
die kolbenringe sind dadurch bedingt in der rotation gesichert.
wenn jetzt solch ein stift in richtung einlaß positioniert ist, dann ist das so schon korrekt.
ich meine aber auch das diese stifte eher außerhalb von den zylinderfenstern platziert sind.
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:37
Ja, das ist klar, die Ringstöße sind dort, wo keine Kanäle sind. Ich bin nur so unsicher, weil ich den Kolben in der von dir vorgeschlagenen Einbaurichtung drin hatte un damit der Motor seltsame Knattergeräusche erzeugt hat. Bei allen anderen Motoren (Ts150, RT125/3, ES 250) sind die Ringnuten nach vorn gerichtet, gehen also links und rechts vom Auslasskanal vorbei. Dort ist der Pfeil auch eindeutig erkennbar. Ich hatte jetzt die Vermutung, dass die Markierung am Kolbenrand, die wie ein Dreieck aussieht den Pfeil darstellt.
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:39
auf den bild wo ich mal rumgeschmiert habe, ist ganz eindeutig der pfeil zu erkennen.
vergrößer mal dein bild, falls du jetzt nicht den kolben zur hand hast
BeitragVerfasst: 10. November 2012 19:49
Alter Mann braucht Brille :D
Ja, hast recht ist sogar ein "künstlerisch gestalteter" Pfeil. Dann zeigen die Ringstöße wirklich nach hinten.
Schade, ich dachte ich hätte die Ursache für das Knattern gefunden. :oops:
Aber der 3-Gang Motor wandert jetzt sowieso ins Regal, da ich heute einen 4-Gang-Motor eingebaut habe und der läuft wie Biene.
Vielen Dank
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Google [Bot], loschka und 35 Gäste
