Aktuelle Zeit: 13. April 2026 18:44
 Betreff des Beitrags: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 22. April 2007 21:09
Moin Männers und Frauens,
ich wollt mich heut mal im Netz n'bissel schlau machen, was wohl der beste Kolben für meinen leicht leistungsgesteigerten 300ccm Zylinder wäre.
Nungut, die Preispallette reicht von 26oi bis 165oi, die meisten liegen so im bereich von 40 bis 60oi :?
Habt ihr schon Erfahrungen mit bestimmten Kolben, bstimmter Firmen und bestimmter Preisklasse gemacht? Oder von welchen ist dringend abzuraten?
Ich will nich das das ding schon nach 1000km anfängt zu klingeln oder rasseln, da hab ich kein Bock drauf. Aber zu teuer sollte das Ding auch nicht sein.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
BeitragVerfasst: 22. April 2007 21:34
einkassierer
da ich eine ähnliche Frage habe, häng ich mich einfach mal an :-)
Ich regenereier gerade 2 TS150 Motoren, und wollte die Zylinder bei TKM Racing schleifen und mit neuem Kolben bestücken lassen. Hat jemand erfahrung mit den Kolben von TKM-Racing? Ach ja, die Kurbelwelle möchte ich auch zu TKM schicken, dort regenerieren lassen und mit den versilbertem Pleuellagern bestücken lassen. Gibt es da Erfahrungen?
Ehrlich gesag wäre mir ein Alternativkolben von Mahle am liebsten. Gibt es Kolben von Mahle die für die 150er TS passen?
Schon einmal vielen Dank im vorraus.
Grüsse
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
BeitragVerfasst: 23. April 2007 07:50
Moin!
Ich hab in der 300er Kolben von "HAL" verbaut. Kann zwar nicht sagen woher die kommen, aber die sind ganz gut. Einbauspiel 5/100. Jetzt habe ich im Netz auch schon Kolben mit 3 Ringen gesehen, die hätten eine bessere Wärmeabfuhr, werde ich in meinem nächsten neugemachten Motor mal testen. Ganz billige Kolben hatte ich auch schonmal verbaut. Die Bolzenaugen waren zu klein,mußten aufgerieben werden und die Geräusche......naja.
MfG
BeitragVerfasst: 24. April 2007 21:36
@Thomas78, hast du irgend eine i-net seite für HAL kolben? wie viel hat er gekostet?
member of "BETZF"
 Betreff des Beitrags: kolben
BeitragVerfasst: 25. April 2007 00:29
Martinv.1977
hallo, wenns vernünftig werden soll bleibt nur einer übrig :arrow: mahle. absolut genial aufgebaut, sehr leicht mit 2 schmalen ringen. mfg martin
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
BeitragVerfasst: 25. April 2007 12:39
@ MR TUNING
Mahle ist weis Gott ein guter kolben, ich find den Preiß
(165oi :shock: ) trotzdem übertrieben.
member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 25. April 2007 23:28
@Falgi
Den HAL-Kolben hab ich mit Zylinder von einem MZ-Händler aus der Nähe gegen einen 251er Zylinder im Austausch geholt. Kam zusammen 130oi. Soll angeblich in Freital gemacht worden sein.(Keiling evtl.?)
MfG
BeitragVerfasst: 25. April 2007 23:32
Martinv.1977
hallo, den preis ist er wert! mal zum vergleich, habe mir eine simson kurbelwelle anfertigen lassen nach meinen wünschen kam 350eus und die stino 40eus. da gibt es einen satz: die freude am nidrigen preis ist deutlich kürzer als der ärger wegen minderer qualität!! mfg martin
BeitragVerfasst: 6. Mai 2007 22:46
einkassierer
Und wie sieht´s mit Mahle Kolben für eine 150er TS aus?
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 08:59
HAL Kolben....
http://www.halgmbh.de/HAL/inhalte/Produ ... olben.html
ggf. anfragen welcher Händler diese vetreibt.
Grüße.
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 10:03
Falgi hat geschrieben:
...warum keinen Original-Kolben..?
Und..: was bedeutet : leicht "leistungsgesteigert"..?
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 10:23
Otis - Originalkolben....woher nehmen? Wenn das so einfach wäre....die Dinger gab es schon zu DDR-Zeiten kaum...wie Gold gehandelt die wurden...:-)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 10:47
Steff hat geschrieben:
SOSO... 8)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 12:55
34er Vergaser, nach oben gezogene Kanäle etwas höhere Verdichtung ... = ca. 28 - 30 PS
member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 13:14
WOW: Du machst mir einen Motor für meine ETZ, der muß aber meine Skorpion nach dem Tuning locker abfetten können. Mich kotzen die 21PS schon lange an. Habe nur absolut keinen Plan, wie ich det anfangen könnte. Zahle gut.
Kannst Du das :?:
Gruß Mike
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 14:45
Mike hat geschrieben:
Kannst Du das :?:
Gruß Mike
Ich hätte ja auch gern ein paar PS mehr, aber was ist dann mit dem Verbrauch? Die Leute, die ihre Simme so verändern, behaupten dann, daß die 5 l braucht.
Was braucht dann erst die ETZ? 10l?
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 7. Mai 2007 20:14
Ich will erstmal zu Können\Unkönnen für anderer Leute Motoren nicht äußern.
Man muss sagen dass es nicht leicht ist die richtigen Spülwinkel zu finden wenn es keinerlei Vorgaben oder "Abkupferobjekte" gibt.
Nach dem Zylinder kommt die Feineinstellung vom Vergaser und das richtige Einfahren. Deshalb will ich noch nicht große Wellen schlagen was Verbrauch und Leistung bertifft.
Auf jeden fall braucht man dazu einen ordendlichen Kolben, deshalb der Fred.
... ich denke das ein Mahlekolben für eine 150er TS unangebracht da der Leisungsverlust, welcher nach dem Einfahren eintritt, bei Preißgünstigeren Kolben genauso wie bei Mahle ausfallen wird.
In meiner TS hab ich immer noch einen 30oi Kolben, welcher nicht klingelt oder klappert und das bei Fahren u.a. mit 15W :oops:
Die Leisung der TS ist einfach zu gering.
member of "BETZF"
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 58 Gäste
