dachdurchdringung mit schornstein abdichten
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon ets_g » 15. November 2012 18:41
ich hätte mal eine frage an die spezis
ich habe einen schornstein aus betonelementen durch ein ca. 30° geneigtes dach stoßen lassen. das dach ist mit teerpappe belegt. wie bekomme ich den durchbruch wieder dicht?
für ein paar tips wäre ich sehr dankbar.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: dachdurchdringung mit schornstein abdichten
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2012 18:45
die runde rum ein Kehlblech welches dann mit einer Kappleiste abgedeckt wird. am besten wäre es noch das Kehlblech unter die Pappe zu bekommen, das ist aber aufwendig.
Beitragvon derMaddin » 15. November 2012 19:27
Unter die Pappe? :roll:
Hab mal auf die Schnelle was gezeichnet. ma sehen, was die Profies dazu sagen:
In rot, das sollen die Kehlbleche sein rundrum, die schwarzen Vierecke sollen die Leisten darstellen und oberhalb vom Schornstein würde ich ein Stück Pappe aufschweißen auf das Kehlblech. :oops:
Zuletzt geändert von derMaddin am 15. November 2012 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2012 19:34
ja und die Schweißbahn dann aufgeklebt.
Beitragvon P-J » 15. November 2012 19:52
und dann über die Schweissbahn noch mal Blei. Dann ists Narrensicher.
Beitragvon ets_g » 15. November 2012 20:10
danke schonmal, wie es ober- und unterhalb des schornsteins geht hab ih mir schon fast gedacht, ich hänge etwas an den seitenflächen.. da müßte ich ja eigentlich von "oben" (unter der pappe) wechseln auf unten (über der pappe)
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon derMaddin » 15. November 2012 20:18
Naja, eigentlich bist Du ja überall über der (alten) Pappe mit dem Blech. Nur um den Schornstein drumherum halt neue drüber machen, über das Blech und die alte Pappe, oder? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2012 20:19
die seiten und unten sind über der Pappe, das ist richtig, das obere Blech steht links und rechts über und verhindert so das Wasser seitlich an der Esse runterläuft.
Beitragvon flotter 3er » 15. November 2012 20:19
Eigentlich wird ein sog. "Z" Blech genommen, sieht von der Stirnseite betrachtet etwa so aus. Dazu wird in den Schornstein eine umlaufende Nut (Schlitzfräse/Diamantscheibe) gelegt von ca. 1cm Tiefe. da greift das Blech dann ein, die Ecken werden verlötet. Sonst kann es passieren, das Wasser zwischen Blech und Schornsteingelangt. Die Nut wird noch einmal abgedichtet. Mit dem untersten Blech wird angefangen, dann überlappen die seitlichen auf das untere Bleche, dann das obere auf die seitlichen Bleche. Anschließend mit Schweißbahn verkleben. Wenn du es ganz gut machen willst und die Pappe eh neu gemacht wird, wird die Pappe genauso geklebt wie die Bleche, also untere Pappe zuerst, dann seitlich usw.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Maddin1 » 15. November 2012 20:22
Frank das meinte ich mit Kappleiste, ich kenn das halt als zwei teile. Mit dem Schlitz ist aber richtig, so wird es 100% dicht.
Beitragvon TS-Schluze » 15. November 2012 22:30
Bei einem Durchbruch durch eine alte Dachhaut würde ich so eine Schornsteineinfassung (im Fachbuch heist das, glaube ich, Schornsteinverwahrung) aus Zinkblech bauen. Die Überlappungen mit Propanlötgerät löten, die Kappleiste wie oben beschrieben schlitzen (wird aber nicht immer gemacht) und mit Silikon abdichten.
Danach schweißt du Streifen aus geschieferter Schweißbahn (unten beginnend) rings um.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Quast » 16. November 2012 08:17
und das blech schoen mit kaltvoranstrich streicheln sonst pappt die pappe nicht.
wenn das blechle recht warm wird,kann man dorten auch ne pye- kleben. die dehnt sich mehr.
und beschiefert von wegen des uv- schutzes sollten die "pappen" sein.
Quast
Beitragvon bk350 » 16. November 2012 08:53
wir in der dachdeckerfirma haben das immer so gemacht erst eine lage ksa (kaltselbstklebend) erst ein stück unten dann beide seiten und oben eine kehle danach kommt einfach bitumenschweissbahn bsp karat grün weiss oder ähnliches wieder genauso anbringen (natürlich soweit überstehen lassen das man auf die alte dachhaut kommt) und dann einfach eine wandanschlussleiste (kappleiste) andübeln und mit dachdicht (silikon,dichtfix usw) versiegeln.
wenn man das mit dem blech macht sollte man sich auch voranstrich kaufen weil das ansonsten eine nullnummer wird! pappe und blech ohne voranstrich wird nicht lange halten.
so sollte es aussehen http://www.dach-halle.de/images/service/pappdach-1.jpg
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Quast » 16. November 2012 12:20
auch wenn man ohne blech auf den schornstein klebt, so habe ich dass verstanden, sollte kaltvorangestrichen, als haftbruecke werden.
klebst du auf vorhandene beschieferte bahn, entweder im ueberlappungsbereich ebenfalls kaltvoranstreichen, oder diesen bereich mit der flamme erwaermenund die beschieferung mit dem spachtel in den bitumenreindruecken, so dass alles schwarz aussieht und die aufzutragende bahn vollflaechig verschweisst werden kann.
aufpassen auf die pfoten: heiss und bleibt gerne kleben.
Quast
Beitragvon bk350 » 16. November 2012 14:02
voranstrich ist immer gut
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon ets_g » 16. November 2012 16:27
super, danke für die vielen tips. werd ich am wochenende mal umsetzen.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon TS-Schluze » 17. November 2012 14:25
ets_g hat geschrieben:super, danke für die vielen tips. werd ich am wochenende mal umsetzen.
mach dann mal ein "Abnahmefoto" für uns :biggrin:
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon Quast » 17. November 2012 16:00
TS-Schluze hat geschrieben:
...bitte auch von unten nach entweder
- starkem niederschlag. besser noch
- nach tauwetter im anschluss an 30cm schnee
:wink:
Quast
Zurück zu Bauecke
