Koriose Generatorkontrollampe
Beitragvon Shark_9684 » 9. Mai 2007 01:52
Ich habe da mal´n Problem mit meiner 250er TS :oops:
Und zwar Glimmt die Ladekontrollleuchte immer schwach wenn ich das licht Einschalte :shock: .
Habe schonmal die Lichtmaschiene durchgeprüft und laut Reperaturanleitung ist sie in Ordnung ,der Anker hatt auch kein Masseschluss, der Regler ist auch noch top habe aber schon einen anderen Probehalber eingebaut, dass gleiche in Grün.
Hatt da mal einer einen Heißen Tipp, wo ich noch suchen :lupe: kann.
Danke im vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2007 01:58
ALLE elektrischen Masseverbindungen des Motorrades durchsehen. Kabelösen gehören auf BLANKES Metall, Kupferpaste schützt vor Korrosion und leitet zusätzlich.
Ex User Hermann
Beitragvon Shark_9684 » 9. Mai 2007 02:04
Danke für die schnell Antwort.
:shock:
Hätte nicht gedacht das das so schnell geht.
Werde morgen gleichmal danach schauen hatte ich auch schon vermutet darum hatte ich auch schon die 4 kabel der Lichtmaschiene neu gemacht,
und das Massekabel an Regler.
Wenn nicht muss ich mal ein paar hilfsleitungen Ziehen.
Shark_9684
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Mai 2007 02:30
Und auch mal den Sicherungskasten auf blanke Fahnen und guten Federdruck inspizieren!
Gruß nach fast Sangerhausen oder fast Eisleben, wie auch immer, naja, sagen wir B86 ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon TeEs » 9. Mai 2007 08:28
Es gibt auch noch eine ganz banale Möglichkeit:
Umgebung Dunkel, Licht ein = Tachobeleuchtung ein, Streulicht in die Ladekontrolle und die sieht aus als ob sie glimmt. Normalerweise sitzt dazu eine Gummimanschette um die LLK im Tacho. Manchmal fehlt die oder ist vergriesgnaddelt.
Lässt sich aber leicht prüfen. Einfach die beiden Beleuchtungen aus dem Tacho ziehen und nochmals schauen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Shark_9684 » 10. Mai 2007 12:59
Leuts habe es gefunden TeEs hatte recht mit seiner banalen lösung es war das standlicht in der tachobeleuchtung die schimmert durch :shock:
Hätte ich nicht gedacht kaum zu glauben aber wahr. :oops:
Danke für den Tipp, dann steht Männertag nichts mehr im weg,außer dem Kurzzeitkennzeichen.
Shark_9684
Beitragvon TeEs » 10. Mai 2007 16:49
:gut: [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Gern geschehen[/schild]
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
