Typenschild der TS 250/1 - welches und woher?
Beitragvon Nasenkolben » 18. November 2012 00:01
Meine TS 250/1 hat einen dieser Ersatzrahmen, dessen Nr. mit 8 beginnt. Ein Typenschild ist nicht vorhanden wäre für eine Abnahme aber sicher hilfreich.
Nun gibt es im Netz viele Blanko-Typenschilder zu kaufen.
Dieses (hier war ein ebaylink der in Beiträgen dieser Forenrubrik nicht hingehört) ist das Einzige für die /1, was ich finden kann. Sieht das authentisch aus?
Oder wie sieht ein echtes Typenschild der TS 250/1 aus?
Fuhrpark: KR51/2, SevenFifty, SR 500, TS 250/1
Nasenkolben
Re: Typenschild der TS 250/1
Beitragvon MaxNice » 18. November 2012 00:14
das passt zwar von den daten her, ist aber kein originales, da sind nämlich zwei von drei herkunftsangaben anders, original heißt es "Hergestellt in der DDR" und Made in the German Democratic Republic"
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Nasenkolben » 18. November 2012 01:05
MaxNice hat geschrieben:"Hergestellt in der DDR" und Made in the German Democratic Republic"
Dieses Fehlen des Artikels hat auch mich etwas stutzen lassen. Das Angebot ist eigentlich eine Frechheit. :x
Ansonsten kommt die Kopie dem original-Typenschild aber nahe, auch in Bezug auf das Layout und die vorausgefüllten Felder?
Nasenkolben
Beitragvon MaxNice » 18. November 2012 01:08
ja sieht quasi völlig gleich aus, wenn man nicht ein originales schild parat hat, dann merkt man das nicht. ach übrigens, als ich meine TS damals zur vollabnahme brachte war das kein priblem ohne typenschild, der prüfer guckt eh nach der nummer die im rahmen selbst eingeschlagen/-gelasert ist. ich bekam sogar dann anschließend per post ein typenschild zum aufkleben. hab ich aber später wieder gegen das originale getauscht.
MaxNice
Beitragvon Guesi » 18. November 2012 09:50
Ein Typenschild mit "Artikel" gibt es bei mir im Shop.
Typenschild TS 250/1
Best.-Nr: TYPTS250.1
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Typenschild der TS 250/1 - welches und woher?
Beitragvon Nasenkolben » 19. November 2012 19:58
Perfekt! Werde mit Sicherheit auf dein Angebot zurückkommen, GüSi.
Welche Höhe haben die Schlagzahlen im Original? 8)
Nasenkolben
Beitragvon Gespann Willi » 19. November 2012 20:01
Wenn du es schön haben willst,ge zu einem Schildermacher/Graveur.
Dann sieht das ordentlich aus und so teuer ist das nicht.
Beitragvon Guesi » 19. November 2012 20:12
Nasenkolben hat geschrieben:Perfekt! Werde mit Sicherheit auf dein Angebot zurückkommen, GüSi.
Die Buchstaben, die sich schon auf dem Typenschild befinden, haben 3 mm Höhe.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MaxNice » 19. November 2012 20:14
und die schlagzahlen auf originalen schildern haben im baujahr ebenfalls 3mm höhe, die FIN hat aber nur 2,5mm höhe
MaxNice
Beitragvon TS-Jens » 19. November 2012 20:15
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn du es schön haben willst,ge zu einem Schildermacher/Graveur.
Geht mit Schlagzahlen auch richtig schön, frag mal den Alex (Zweitaktkombinat) wie sein Typenschild aussieht ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Gespann Willi » 19. November 2012 20:17
Wenn man es kann ,gebe ich dir Recht.Ich habe ja sowas noch in der Lehre gelernt,aber ob man so was heut noch beigebracht bekommt?
Beitragvon Nasenkolben » 19. November 2012 20:19
Ich werde natürlich direkt 2 von diesen Plaketten bestellen, wegen der Versandkosten.
Nasenkolben
Beitragvon MaxNice » 19. November 2012 20:20
und leg ja ein stabiles stück stahl drunter beim einschlagen, die typenschildchen sind sehr weich ;)
MaxNice
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93, Stolzi und 15 Gäste
