Motorumbau Getriebe vom alten in neue TS 150-Modell
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 14:43
ich stehe hier vor ein Problem.
Ich habe zwei TS-Motoren 150 da.
Der neuere TS-Motor mir Drehzahlmesser, soll das Getriebe in das alte Modell verbaut werden (ohne Drehzahlmesser).
Ich habe mein neueren Motor zerlegt und alles gereinigt.
Jetzt wollte ich anfangen, alles in den alten Motor einbauen und musste feststellen, das z.B. beim Kurbelwellenlager
unterschiedliche Größen sind und das auch der Sicherungsring weiter verschoben ist.
Jetzt meine Frage, ist es überhaupt möglich, das Getriebe so einfach von A nach B zu wechseln?
Ich danke für Eure Hilfe.
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Re: Motorumbau Geriebe vom alten in neue TS-Modell
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2012 15:31
TSFahrer85 hat geschrieben:Jetzt meine Frage, ist es überhaupt möglich, das Getriebe so einfach von A nach B zu wechseln?
ja....
Themen: 100
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. November 2012 15:38
In meiner unendlichen Naivität würde ich sagen:
Das Getriebe sollte das geringste Problem darstellen, das ist meines Wissens gleich in den kleinen Viergängern.
Bei den Kurbelwellen sieht das schon wieder anders aus:
Alt = Wellendichtringe innen,
Neu = Wellendichtringe aussen
Das sollte der augenfälligste Unterschied sein.
Ich denke eine Simplexkette wirst Du im alten Motor nicht haben, oder?
Sonst müsstest Du ggf. auf Duplexkette wechseln.
Muss weitermachen...
Viel Spaß!
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 15:46
Ok, Super.
also die Ketten sind gleich.
Wellendichtringe, gut gemerkt :-)
Warum sitzen aber der Sicherungsring am Kurbelwellengehäuse anders als bei den neuen?
Das Irritiert mich ein wenig.
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon pierrej » 22. November 2012 16:30
Weil es unterschiedliche Kurbelwellen gibt. Da musst du dir eine andere / passende KW besorgen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 16:38
Ok, das heißt, die alte Kurbelwelle (neuer Motor) passt nicht in den alten Motor rein?
Mist, woran erkenne ich den Unterschied? Wenn ich Kurbelwelle TS150 google dann zeigt der mir immer nur eine Sorte an.
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon der garst » 22. November 2012 16:48
Die MM150/3 Motoren mit Wellendichtringen aussen haben MEISTENS Drehzahlmesser oder eine Drehzahlmesservorbereitung, also Blindschacht, deutlich von aussen zu sehen. Generell gilt aber sobald ein Drehzahlmesseranschluss oder Blindkanal dran ist ists ein /3 Motor.
Alle älteren Motoren haben die Wedis innen. Schlecht wäre aber wenn du dir einen fängst mit Messingbuchse statt Nadellager im Pleuel.
Da kannst du schauen wie breit die hinteren Aufnahmen am Motor für die Rahmenverschraubung sind.
Lagerbuchsenmotoren haben häufig ca.3,5cm schmale und Nadellagermotoren häufig ca.6cm breite Aufnahmen hinten.
Aber das ist kein eindeutiges Indiz da es hier solche und solche gibt. ist also alles Glücksspiel, oder du fragst den Verkäufer ob er dir sagen kann was im Motor verbaut ist.
Zuletzt geändert von der garst am 22. November 2012 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 17:01
Ich bin nach der Motornummer gegangen und sehe es am Drezahlmesser.
Mir ging es jetzt nur darum das die Kurbelwelle vom neuen in den alten Motor verbauen kann.
-- Hinzugefügt: 22. November 2012 16:11 --
Im Anhang habe ich mal zwei Bilder gemacht, was ich genau meinte.
Passt Ihr die ein und dieselbe Kurbelwelle rein? Weil halt der Sprengring ein wenig versetzt ist.
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon Robert K. G. » 22. November 2012 17:12
TSFahrer85 hat geschrieben:Ich bin nach der Motornummer gegangen und sehe es am Drezahlmesser.
um es noch einmal deutlich zu sagen: NEIN! Du kannst die Kurbelwellen untereinander nicht tauschen.
UND: Der fehlende Drehzahlmesserantrieb ist KEIN Indiz für einen /2 Motor. Es gibt /3 Motoren komplett ohne diesen Anguss. Diese Stammen alle samt von Ende 1976 bis 1977.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 17:18
Ok, da habe ich mich wohl geirrt.
Oben die zwei Bilder, ist dann wohl eindeutig, das es nicht mit der selben Kurbelwelle passt.
Das heißt ich brauche eine Kurbelwelle, die entsprechende Lager dann würde es gehen, richtig?
Wie erkenne ich am besten welche Kurbelwelle dann die richtige ist?
Danke für Eure Nerven :-)
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2012 17:20
das ist ein MM150/3 linke KW-Seite mit Dichtringträger,den man wenns geht nie rausnehmen soll
Themen: 100
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 17:28
Den habe ich auch, nur mit Drehzahlmesser.
Mist, gibt es auch TS-Motoren ohne Dichtringträger?
Denn bei mir auf Bild 2 wäre ja gar kein Platz, da der Sicherungsring weiter unten ist.
Auf dein Bild ist der weiter oben.
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2012 17:31
TSFahrer85 hat geschrieben:Den habe ich auch, nur mit Drehzahlmesser.
ja..... denn aber MM150/1...2....geh mal lesen klick
Themen: 100
Beitragvon TSFahrer85 » 22. November 2012 17:38
Ok, dann ist es klar, das es nicht so passt wie ich es möchte :(
Fuhrpark: TS150
TSFahrer85
Beitragvon der garst » 22. November 2012 17:56
Robert K. G. hat geschrieben:
Dann hab ich mal das IMMER gegen ein MEISTENS getauscht.
Ein /3 ohne Drehzahlmesseranschluss oder -Blindkanal ist mir jedenfalls noch nicht unter gekommen.
Beitragvon MaxNice » 22. November 2012 18:26
hab neulich grad son gerät aufgemacht, aber ich wusste vorher schon, dass es die gibt.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2012 18:32
der garst hat geschrieben:Ein /3 ohne Drehzahlmesseranschluss oder -Blindkanal ist mir jedenfalls noch nicht unter gekommen.
es gibt sogar Gehäuse (Ersatzteil) die haben als MM 150/3 die schmale Motoraufhängung :ja: hab vor kurzem so ein Gehäuse bei Gabor gekauft
Themen: 100
Beitragvon Robert K. G. » 22. November 2012 18:43
Nordlicht hat geschrieben:
Die Dinger machen sich wunderbar in einer ES mit smaler Motoraufhängung. Man sieht von außen nichts, aber man hat alle Vorteile des /3 Motors.
-- Hinzugefügt: 22nd November 2012, 5:49 pm --
der garst hat geschrieben:...
:patpat: Ich habe es nur der Vollständigkeit gesagt. Immerhin lesen auch andere Leute mit.
Übrigens hier mal Bilder des /2 Motor:
klick
(Als Ergänzung zu dem Bild des /3 mit Dichtringträger.)
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 22. November 2012 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2012 18:49
so ist es und wahrscheinlich als Ersatzteil auch so gedacht....
Themen: 100
Beitragvon Christof » 22. November 2012 22:24
Dann klick dich mal bitte hier rein:
MM150/3 Bj. 1977
