Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 23:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 93 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 16:14
mir schiesst gerade ein ziehmlich blöder Gedanke durch den Kopf. Möchte ihn aber dennoch loswerden und von Leuten mit Ahnung von Blecharbeiten mal ne Meinung dazu hören. Auch wenn ich Gefahr laufe, dass andere meine Idee vor mir umsetzen :roll: :lach:
Bei dem Gedanken mir meine ETZ 251 bisschen auf NVA/Ratte zu stricken und beim Anblick meiner beiden Gepäckträger kam die Idee, da nicht ein paar Kanister als Kofferersatz/Alukistenersatz umzuändern.
Die Idee: Man nehme einen 20L Blech Benzinkanister. Möglichst neu und ohne Rost innen, flexe oben ein gerades Stück ab. Dann müsste man in den unteren Teil ne Art Ring einziehen, der zum einen die Führung des "Deckels" ist, zum anderen als Abdichtung gegen Regenwasser.
Auf einer schmalen Seite kommt dann ein Klappscharnier dran, auf die andere Seite ein Verschluss. An den langen Seiten sollte man einen möglichst kleinen Spalt sehen. So dass von Weitem nur 20L Kanister rechts wie links am Mopped zu erkennen ist.
Dummerweise bin ich Tischler, habe mit Schweissen nix am Hut.
Falls es Hobbyklempner hier gibt, und sich sowas zutrauen bitte mal zu Wort melden. :ja:
Ich habe das mal grob skiziert.
Zuletzt geändert von Maik80 am 22. November 2012 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 16:22
also ich habe sowas schon gesehen - quasi als Werkzeugbox. Da war nichts geschweißt. Einfach aufgeschnitten - Scharniere und Verschluss reingeschraubt und Dichgummi (Kederband oder so) über die Kanten gelegt. Aber ob das so auch wirklich dicht wird weiß ich nicht.
MfG der Martin
Fuhrpark: Yamaha XJ600S, Simson KR51/2 Bj. 1986, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1984
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 16:25
Aufflexen und Scharniere rein schrauben bekomme ich noch hin. Sorgen würde mir der Innenring machen. Das beste wäre wo den hart einzulöten. Dicht wäre schon schön, wegen Klamotten und so. Ansonsten muss ich mir ne Innentasche besorgen und Ablauflöcher in den Boden bohren.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 16:30
gibt es nicht ne Dichtung als Meterware mit nem H-Querschnitt - das würde sich doch anbieten und wäre wohl auch relativ dicht...
MfG der Martin
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 16:38
Danke, auf das einfache hätte ich auch kommen können.
Auf die schnelle habe ich das gefunden, könnte man bestimmt verwenden.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:00
† 04.08.2019
Themen: 199
Das hat `nen Kumpel vor Jahren schon mal für `ne S50 gemacht.
Mal schauen, ob ich irgendwo Bilder finde...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:11
Maik80 hat geschrieben:
Preislich ist da aber nur auf Anfrage, oder? Die Sache mit dem Kanister wollte ich auch mal machen. Fahre ständig nen leeren mit mir herum - quasi nur zur Deko... :roll:
Aber konkret ein H-Profil ist eigentlich auch quatsch - da müsste man ja eine komplette Kante immerwieder einfädeln...
MfG der Martin
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 17:16
Deswegen hab ich nach h (klein-H) gekuckt. Die hochstehende Lippe ist quasi innen. Einzig die Verbindsungsstelle der beiden Tiefziehhälften ist bisschen fummelig.
Was die an Mindestabnahmemenge haben weiss ich nicht. Noch ist es ja nur ein Gedankenfurz und ich muss erstmal das Möp fertig machen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:53
Themen: 234
Der Innenring und der beschriebene Rest sollte kein Problem sein.
Ich kann Dir 2 Kanister machen, Du machst mir meine Treppe :roll:
Schraubi
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:58
wenn du das nicht peinlich genau dichtbekommst,verrottet dir das teil in zwei wintern immer am falz lang...dann gibts noch ne schicke kondenswasserbildung mit anschließender innenlebenvergammlung....und ständig das SEK am sack weil dich panikbürger für eine rollende gebetsrakete halten :gruebel: aber optisch cooler als abgetapte waschmittelkartons :yau:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 18:59
schraubi hat geschrieben:
Schraubi
Ok, ich schicke Dir die Kanister zu, Du mir die Treppe :lol:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:01
Themen: 234
:rofl:
So einen großen Karton hab ich net
:scherzkeks:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:04
Themen: 94
2k-kleber und den pfalz einkleben....
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:07
biene&lu hat geschrieben:
30 Liter Plastikkanister, aus 2 mach 1, gab es schon in den 80ern so.
Wenn man einen kennt der Kunststoff schweißen kann geht da einiges.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:09
Norbert hat geschrieben:
Kann ich. Aber ich will die Optik der Stahlkanister. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2011 19:10
...ich glaub du kannst es riskieren...auf schraubis homepage ist kein leuchtturm zu sehen :ja: ...aber das gelbgestreifte oppossum :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 01:04
omnicorealpha
sinnloses stahlblech, kannst schweißen, flexen, nieten, usw. mach was du willst damit. die dinger sind echt simpler stahl. mfg und fotos erwünscht
@die edit bitte vorm zerlegen mit viel wasser spülen und auch noch einmal die einzelteile vorm schweißen mit wasser spülen. mfg
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 02:50
H Dichtung macht keinen Sinn da Dir von Oben das Wasser in die Nut läuft und reindrückt. Die Sache mit dem Innenring ist eine sehr gute Idee. Dadurch bekommt das ganze erst Stabilität. Ausserdem kann man dort die Dichtung aufbringen,so das von aussen nichts zu sehen ist. Das Scharnier würde ich der Optik wegen nach innen verlegen und für den Verschluss bietet sich eine unsichtbare Lösung durch den Kanisterstutzen an.
Habe in einen Kanister schonmal einen CD Wechsler integriert, damit er im Trabbikofferaum nicht auffällt.
Gruss Sebastian
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 03:33
man kann als Vorschlag auch nen dünnen Blechstreifen an die Innenseite der unteren Kante löten, mit nem 5mm Überstand nach oben. Kommt auch kein Wasser rein.
Ihr bringt mich auf Ideen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 09:14
Genau das, was du suchst gibts auch schon fertig als Essensbehälter in Armeeläden.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 09:28
Dorni hat geschrieben:
Genau das habe ich doch oben geschrieben, nur ohne Angabe wie hoch der Streifen ist. Ich hatte da eher an knapp 10mm und leicht nach innen gebördelt gedacht, damit der Deckel schön draufrutscht.
@Nordtax, haste mal nen Link davon ? Ich finde immer die normalen Essengeschirre, keine Kanisterähnlichen Teile
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 09:39
Da:
http://www.troph-e-shop.com/de/bw-therm ... aucht.html
gibt es welche.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 09:45
Danke, die Idee ist auch gut. Vor allem mit den Einsätzen hätte man verschiedene Packebenen, man müsste sich nicht jedesmal bis unten durchwühlen. Mit 13L Volumen aber ein wenig klein. :|
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 09:55
... Mit 13L Volumen aber ein wenig klein. :|
Rechne einfach mal überschlägig das "Aussenvolumen" aus den Kantenlängen! Die Dinger sind etwa so groß wie die 20 l Kanister, die 13 L sind der Inhalt der Thermoeinsätze.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 12:47
omnicorealpha
das ja cooles ding. hab ich ja als (ehemaliger zivi) noch nie gesehen.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 15:50
Ähem - wenn ihr da nur einen Blechrand reinschweisst , blästs das Wasser trotzdem Literweise rein .
Selbst wenn das Moped im Regen steht wir die miese kappilarwirkung auch für Wassereinbruch sorgen.
Ohne Gummidichtung geht da nix.
Und die oben angesprochene Kondensbildung halt ich auch für ein Problem ...
Trotzdem - weitermachen !
Ralf
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:20
3einhalb hat geschrieben:
Ralf
:oops: :oops: :oops: :oops:
Aufgeweckt durch diesen Fred und den Fund in Scheune2, habe ich den Ursprungsgedanken mal wieder aufgegriffen.
Der Kanister war wo noch halb voll mit VK 88. :floet:
Ich denke, eine aufrecht stehende Befestigung ist eher ungeeignet. Hier mal die vier Möglichkeiten. Liegend, mit dem Verschluss nach hinten wäre die (optisch) beste Lösung.
Bevor ich die Flex ansetze, brainstorming. ;D
Da muss man nur den "Deckel" überdenken. :roll: Nach oben sollte das ganze schon aufgehen. :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:34
Ist der nicht etwas zu gross für das kleine Mopped? Rein Stillistich gesehen.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:37
das letzte Bild ist das beste.
Wenn schon, dann würd ich aber den Deckelverschluss auch als Kofferverschluss nehmen.
Also so flexen, dass die Deckellagerung am Deckel, die beiden Laschen aber am Unterteil bleiben.
Und zum Dichten: eine Seite als U-Profil ausbilden. Mit Silikon füllen. Andere Seite mit Frischhaltefolie belegen. Zumachen und aushärten lassen. Selbst schon so gemacht.
Sonne wie ein Clown
Zuletzt geändert von krocki am 22. November 2012 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:39
P-J hat geschrieben:
Ich denke, das verleitet etwas. Da es nur ein Bildausschnitt ist. Allerdings ist es schon an der maximalen Grenze. Ist ja nur ein Versuch. Wenn es absolut nix wird, fliegt der Kanister (oder was dann davon üprig ist) eh ins Altmetall.
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:44
in dem film Mammut...mit obelix ?...weiß nicht wie der jetzt heißt...da hat ihm doch so eine tussi ausgeraubt...mit der kanistermasche...der war auch umgebaut....als koffer...muss du mal sufu gucken...ziehmlich in der m,itte des films...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:45
Hier mal mit einem 32L Pneumant als Grössenvergleich.
Themen: 83
Ohne Zylinder am Mofped kannste den Kanister och tragen....... :mrgreen: Und is ohne angeschraubtes Vehikel auch was leichter die Blechblase :twisted:
Nu schnell in Deckung *wechwetz*
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:47
MZ-Chopper hat geschrieben:
Gérard Depardieu ...hieß der kleine...
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:48
Der Pneumand Koffer wirkt zierlicher. Versuch macht kluch. Schon mal drüber nachgedacht 10-15 cm in der Höhe aus dem Kanister rauszuschneiden?
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:49
nee, würde den kanister nur schwarz tünchen...schwarz macht schlank
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:51
Dann komme ich aber in die Prägung rein und habe dann keine 20l Volumen mehr. Etwas kleiner aber tiefer wäre perfekt. Aber leider gibts solche Kanister nicht.
@ Paulchen: :zunge:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:52
Flex, Schweisgerät und ab dafür. :ja: Das kann man selbst machen. :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:54
Flex habe ich, aber schweissen kann ich ausser Kunststoff nix. :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:55
Themen: 83
Du Maik. Google mal GasCase. Sowas gibbet in fertich und die Mädels Edition is sogar Pink.
Grüße, Paul
-- Hinzugefügt: 22. November 2012 19:55 --
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 19:56
TS Paul hat geschrieben:
Grüße, Paul
2 rollen und nen langen griff...ein trolley :versteck:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:03
Grüße, Paul
Ah ok, aber offensichtlich gibts die nur als Trolly :|
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:07
Themen: 83
Is doch Praktisch :mrgreen: . Bei www.klangundkleid.de gibbet 3 verschiedene ausführungen. Mit 99 teuro aber nicht unbedingt günstig. Dafür dicht und mit hochwertigem Butterfly verschlüssen.
Das Trollygestell kann man bestimmt demontieren.
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:12
Grüße, Paul
Dann isser aber nicht mehr dicht. Also für das Geld einen Kanister den man an der falschen Stelle aufmachen kann ist mir zuviel. :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:14
Themen: 83
War ja nur ein Vorschlag 8)
Grüße, Paul
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:34
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Rostockä hat geschrieben:
Ja,
als Werkzeugbox habe ich das mal hier eingestellt, allerdings ohne Dichtung, die wird ein Problem :roll:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:52
so hatte mein Bruder seine Koffer in den 80ger an seiner TS150. Er hatte nur den Stutzen nach unten. Griffe und Stutzen abgeschnitten und verschlossen.Lange Seite oben abgetrennt und als Deckel angebaut. Als Verschluß hatte er ein Spanngummi (war nicht so schön).
mfG Gunther
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 22. November 2012 20:58
wernermewes hat geschrieben:
... die wird ein Problem :roll:
Du hast auch mal die Links vom TS Paul angeklickt ? Scheinbar nicht.. :roll:
Weiter im Thema:
Grössenvergleich.
Jemand Tipps zur Befestigung ?
BeitragVerfasst: 22. November 2012 21:51
Ich würde die befestigung mit angeschweißten U-Profilen, welche jeweils in den Gepäckträger eingehangen werden realisieren.
2 mal unten jeweils so das sie am inneren Rand anschlagen, sodass kein verutschen mehr möglich ist, und 1 oder 2 mal an der obersten Strebe, wobei man dann den Kanister dort mit einem Splint gegen wegklappen sichert.
Rein theoretisch wäre diese Befestigung das einfachste was mir einfällt.
Ob das dir so zusagt kann ich aber nicht sagen..;)
Fuhrpark: ES 150/1, Simson S51
BeitragVerfasst: 22. November 2012 22:58
Ein halbwegs vernünftiger Spanngurt(mit Ratsche) reicht normalerweise,entweder senkrecht oder waagerecht in der Mitte vom Träger,je nachdem wo sich die freizugänglich bleibende Öffnung befinden soll.Ist schnell ab bzw wieder angebaut und Du hast gleich einen(oder zwei) Hocker dabei :wink:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
Mitglieder in diesem Forum: karacho und 23 Gäste
