Aktuelle Zeit: 1. April 2026 04:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: welches Schweißgerät ?
BeitragVerfasst: 24. November 2012 21:07
Themen: 124
nachdem ich festgestellt habe, das mein Schutzgasschweißgerät 30 Jahre
auf dem Buckel hat, soll was neues her.
Ich denke da an ein Kombigerät, womit ich Eisen und auch Alu zusammen-
braten kann. Wer hat solch ein Teil ? Was kostet so etwas ?
Egon
Tel.: 01752237074
 Betreff des Beitrags: Re: welches Schweißgerät ?
BeitragVerfasst: 24. November 2012 21:13
Wiedermal ein Schweissfred...
Pass auf, gleich wimmelts hier wieder von Bedenkenträgern die von Baumarktgeräten abraten.
Ich hab so eines. Mir reicht es und mittlerweile hab ichs mir halbwegs beigebracht (was lt. einigen fast unmöglich ist, nur wer ein Schweisserschein hat kann es..)
Ich hab mit dem Teil schon 2x erfolgreich mein Bus geschweisst und übern TÜV gebracht. Keine Werkstatt gebraucht. Somit hat sich für mich die Investion gelohnt (Praktiker, Einhell, das 170er, anlässlich "20% alles ausser Tiernahrung 200Ois glaubich) Schweissgasflasche hab ich über Vitamin "B" (CO2 Kohlensäureflasche versehentlich mit Schweissgas befüllt :roll: )Flasche. Mit Argon und Aludraht "kann" ich auch Alu schweissen. Werde ich auch mal machen, hab ein kaputtes Motorgehäuse. Argon und Draht hab ich schon.
Fazit: Für unsereins geht das Baumarktgerät allemal.
BeitragVerfasst: 24. November 2012 21:21
Egon Damm hat geschrieben:
Egon, nur weil etwas alt ist, soll es ersetzt werden?
Hoffentlich kommt Ruth nicht auf den Gedanken... :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 24. November 2012 22:44
Themen: 124
Nordtax hat geschrieben:
Ja, nein.......... Morgen ( Sonntag ) will Ruth mal selbst schweißen.
Gut, die olle Gurke tut es noch. Leider stottert es ein wenig und das ist
mehr geworden. Die Transportrollen für den Draht sind verschlissen und
der Antrieb arbeitet auch nicht mehr zuverlässig. Das Schweißpaket lösst
sich ebenfalls auf. Ein neues kostet ca. 300 €.
Damals war es das beste. An Aluschweißen habe ich damals noch nicht gedacht.
Wenn ich Halterungen für Tankinnensannierung bastele, würde das mit
Schweißen einfach schneller und besser gehen, weil ich genügend Alustücke
aus dem Schrottkübel für lau rausfischen kann.
@ Eichy
tipp mal die genaue Bezeichnung.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 24. November 2012 23:23
Egon:
http://www.google.de/products/catalog?h ... CD8Q8wIwAA
BeitragVerfasst: 24. November 2012 23:39
Egon wenn Du Alu mit MAG schweißen willst brauchst Du ein Geät mit gepulstem Strom - das ist dann von den Geräten her die absolute Profiliga - auch vom Preis her.... :(
Wenn Du an ein normales Gleichstromgerät nur Argon und Aludraht dranhängst kommt da nur Gebratze fern ab einer guten stoffschlüssigen Verbindung bei raus weil die Oxydschicht auf dem Schmelzbad nicht von Stomimpulsen zerhämmert wird.
Für Alu ist WIG wesentlich besser geeignet. Aber auch hier bräuchtest Du ein Gerät mit Wechselstromimpuls.
Sowas gibt es in keinem Baumarkt.
Wenn Du nur ab und an mal Alu verbinden willst - Alu lässt sich auch für Laien sehr gut löten. :ja:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 00:36
Themen: 124
Arni,
ich hab jetzt den Abend mit Erkundungen und Tipps verbracht. Natürlich auch
mit Sammy tefloniert, welcher eine Schweißerausbildung gemacht hat. So wie ich
es sehe, werde ich mir vielleicht zwei Geräte anschaffen. Kombigeräte sind eigendlich
schon gut. Aber da müsste ich immer die Rolle wechseln und ggf. auch die Gasflasche.
Für einfache Schweißarbeiten ( Bleche ) genügt ja schon die preiswerte Kohlensäure.
Und außendem steht auf meinem Wunschzettel noch eine Bügelbandsäge.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 25. November 2012 00:47
Und die Vorschubrollen. Und die Seele (Telflon bei Alu). :ja:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 06:19
Themen: 143
Arni25 hat geschrieben:
Alu schweißen? Kein Problem:
...sagt mein "Kunstschweißer" den ich auf Arbeit habe, aber wenn ich sowas versuche, wirds es ein unförmiges Gebilde :oops: und das mit dem gleichen Gerät mit der gleichen Einstellung :wink:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 09:57
Themen: 185
Mensch Achim, der kann dann sicher auch noch die Kolbenringbruchstücke wieder zusammenschweißen :D :D
BeitragVerfasst: 25. November 2012 10:06
Achim, das ist aber mit 101%iger Sicherheit WIG geschweißt. :mrgreen:
Mit nem Schutzgasgerät hätteste das aber sowas dermaßen von vergessen können.....
BeitragVerfasst: 25. November 2012 10:18
Hab versucht mit meinem Schutzgasgerät Alu zu schweissen, pusteblume. Was genau muss ich ausser Aludraht haben damit es funtzt?
BeitragVerfasst: 25. November 2012 10:48
P-J hat geschrieben:
Schutzgas ist ein weiter Begriff, dazu gehören sowohl MAG wie auch WIG.
...Für Alu ist WIG wesentlich besser geeignet. Aber auch hier bräuchtest Du ein Gerät mit Wechselstromimpuls.
BeitragVerfasst: 25. November 2012 10:57
MAG
:ja:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 11:05
Paul das ist zwar kein Baumarktgerät, die Geräte mit gepulstem Strom wo ich von schreibe beginnen so im 5stelligen € Bereich.....
BeitragVerfasst: 25. November 2012 11:08
Da gibts eine Einstellung die Punktschweissungen automatisch macht, ist das die richtige? Das Ding hat mal 5 stellig, neu, gekostet aber in DM. :ja:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 11:28
Nein, das reicht im Leben nicht. Bei Alu brauchst Du richtig Frequenz die ins Schmelzbad reinhämmert um die Oxydschicht vom Alu aufzureißen. Alu schweißen ist daher auch sehr laut so das man mit Gehörschutz schweißen muss.
BeitragVerfasst: 25. November 2012 11:43
War jetzt extra runter knipsen. Der untere Drehschalter in der rechten Stellung, wozu ist der?
BeitragVerfasst: 25. November 2012 11:58
Tja wie und was das genau ist müsste ich auch ausprobieren.
So aus der Ferne würde ich Dir zustimmen und sagen das das was zum Punktschweißen ist.
Mit dem linken Drehregler stellt man vermutlich die Zeit ein und mit dem rechten den Strom.
Hat aber nichts mit Alu zu tun. Da müsste dann nämlich Dein Lichtbogen heftig pulsieren und das ganze brummen wie ein Elektrohobel....
BeitragVerfasst: 25. November 2012 12:00
Denn Strom, bzw die Stromstärke wird mit den Steckverbindungen unter den Drehreglern eingestellt.
@Arni es hilft nix du musst doch mal vorbeikommen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. November 2012 12:11
Gut, dann muss man das Schema wohl anders lesen. Aktuelle steht es auf dem durchgängigen Strich.
Also drücken und durchgehend Draht und Storm bis Du loslässt.
Stellung links: einzelne angeschlossene Punkte.
Also drücken und es kommt für den mit dem linken Regler eingestellte Zeitraum Gas und Draht. Dann ist automatisch Schluss auch wenn Du weiterhin drückst.
Stellung rechts: Strichlinie.
Also drücken und es kommt für den mit dem linken Regler eingestellte Zeitraum Gas und Draht. Dann kommt ne kurze Pause und das ganze geht von vorne los - so lange bis Du den Schalter wiedernloslässt.
Käme auf nen Versuch an ob das so zutrifft.
BeitragVerfasst: 25. November 2012 12:18
Jepp, so ist glaub ich, hab aber schon ewig nicht mehr gedreht dran. :oops: Egal, für die lächerlichen 100€ die das Ding gekostet hat hats mir schon gute Dienste geleistet. :tongue:
BeitragVerfasst: 28. November 2012 22:17
Themen: 124
solch eine Neuanschaffung muss gut überlegt sein. Damit meine Regierung
die Kröten rausrückt, hat
diese am Sonntag die ersten Schutzgasschweißversuche
höchst persönlich unternommen. Mehr Bilder über die Künste folgen später.
Weiterhin habe ich mit unserem Forumskeksperte :D sowie mit Sammy tefloniert.
Dann stundenlang im Netz gehangen um Infos zu ziehen. Heute war ich in einem
Betrieb, welcher Alu schweißt. Der Senior hat mir gleich seine zwei Geräte vorgeführt.
Natürlich durfte ich auch mal.
Da gibt es wirklich Unterschiede. Nicht nur bei den Geräten und deren Leistung,
auch im Preis. Dann habe ich mit einem Gerätehersteller in unsere Nähe tefloniert.
Die haben Vorführgeräte und bieten auch Kurse an. Leider war der zuständige Mitarbeiter
nicht im Haus.
Und weil ich ganz geil auf solch ein Gerät bin, könnten wir doch im neuen Jahr mal
ein Schweißertreffen für Fachleute, für Frauen, und Herren welche Interesse daran
haben in Mücke machen. Also Aluschweißen, E- Schweißen, Schutzgas Schweißen.
Keine Angst. Is keine Verkaufsveranstaltung.
Was haltet ihr davon ?
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. November 2012 22:20
Könnte man doch sicherlich mit deinem Schraubertreffen verbinden - ich bin dabei!
BeitragVerfasst: 28. November 2012 22:49
Themen: 124
nein, nein, nein Nils,
das wird ein außerordendliches Treffen........ Fachbezogen....... sozusagen......
hat nix mit MZ oder deren Derivate zu tun.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. November 2012 07:58
Gerne. Vielleicht lern ich da jemanden kennen, der das richtig gut kann.
BeitragVerfasst: 29. November 2012 08:37
Na da wäre ich auch dabei,ist ja ned so weit und schweißen konnte ich auch mal gut,
bin nur leider etwas aus der Übung :oops:
BeitragVerfasst: 30. November 2012 09:29
Egon, ich denke Du solltest hierzu einen neuen Fred mit der Überschrift "Schweißworkshop" oder so auf machen.
Das geht hier sonst unter.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 12:20
Themen: 124
Guter Gedanke. Den werden wir so ca. Februar/März 2013 mal machen.
Einen gesonderten Fred werde ich dann rechtzeitig hier im Forum aufmachen.
Nun zurück zu den notwendigen Geräten.
Mein altes 30 jähriges Schutzgasgerät bleibt und wird sanniert. Für Bleche
und Eisen zusammen braten reicht es völlig aus. Der Grund: ein neues Kombigerät
leistungsstark ist ab 1.400 € zu haben. Dabei sind zwei Schweißpakete für Stahl und
Alu sowie ein Satz Doppeltransportrollen für Alu.
Nun, das schweißen mit Alu ist gar nicht so einfach. Gute Verbindungen werden außer
bei dünnen Alublechen nicht erreicht. Dazu kommt immer der Aufwand das Schweißpaket
inks. Transportrollen und Drahtrolle zu wechseln. Ein WIG DC/AC Inverter mit einer HF-Zündung
ist da einfach besser und bringt auch ein besseres Schweißergebnis. Zudem sind
leistungsstarke Geräte welche pulsen zwischen 500 und 700 € zu haben.
Diese haben zudem noch einen Vorteil, Edelstahl schweißen zu können. Geht auch mit einem
MIG/MAG Kombigerät, nur die Umrüstzeit ?.
Jetzt meine Frage : Wer hat einen Inverter und kann Erfahrungen berichten.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 12:30
Themen: 76
...vieleicht könnte ich ja den vitus mitbringen zum schweisslehrgang.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 13:36
Meinst Du der lernt da noch was?
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 13:47
eichy hat geschrieben:
Sicherlich, mich würde sowas interesieren. Die Frage ist nur wann und wo?
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:03
Rolle + Flasche wechseln: 5 min.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:09
Da ich VA Draht in 1mm hab, normaler 0,8, muss ich auch die Antriebsrolle wechseln, geht aber auch schnell. Muss auch ne grössere Düse in 1mm Durchlass verbauen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:24
Themen: 48
Hallo, da würde ich gerne mitmachen !
Könnte ich mein Gerät da mitbringen ? (Einhell SGA 145)
LG
Markus
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:41
Themen: 124
Wo steht fest. In 35325 Mücke. Untergasser 12 A
Wann ? kann ich noch nicht genau sagen. Februar / März.
Steht dann rechtzeitig hier im Forum
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:42
Themen: 76
nö eichy, aber er kann was von seinem wissen weitergeben. :ja:
liebe grüsse mario
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 14:46
ist schon recht weit weg aber werd sehen ob ich gebacken bekomm.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 19:25
Themen: 124
guzzimk hat geschrieben:
LG
Markus
Aber gerne doch. Eichy möchte auch kommen und sollte sein Gerät mitbringen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 21:03
also ich kann dir nur ein Wig schweißgerät empfehlen mit n bissle übung ist es wirklich relativ leicht gell Achim :lol:
Fuhrpark: DKW KS 200
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 22:08
Themen: 124
KST hat geschrieben:
Ja, das stimmt aber die Übung lässt bei mir zu wünschen übrig.
Gestern habe ich nun endlich ein neues Gerät gekauft.
WIG DC/AC Inverter mit Pulsfunktion. Heut habe ich geflucht
weil ich es hätte gebrauchen können um Alu zu verschweißen.
Denke mal, das es am Samstag bei mir eintrifft. Morgen besorge
ich mir schonmal eine Argonflasche randvoll, sowie Fülldraht
für Edelstahl und Alu.
Meinem 30sigjärhrigen Schutzgasschweißgerät habe ich ein neues
Schlauchpaket verordnet.
Das Schweißertreffen vom 12-14. April 2013 in Mücke rückt immer näher.
Da werden Leute gebraucht die Schweißen können und welche die es
mal probieren möchten, Leute die was dazulernen möchten und Leute
für die Lästerbank.
Alu und Edelstahl verbraten ist für mich absolutes Neuland. E-Handschweißer
bewundere ich immer, obwohl manchmal klappt es bei mir ohne die Elektrode
anzuschweißen.
Eine Frauenschweißgruppe ( drei ) sucht noch Verstärkung.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 22:13
Gut, ich übernehme das Training für die Frauengruppe! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 23:20
Themen: 124
das freut mich. :D Gaby, Heike, Ruth und ? , ja, Arni, das ist schon mal eine Hausnummer. :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 24. Januar 2013 23:25
Ja nun, man tut was man kann ! :mrgreen: 8)
