Stiefelnähte abdichten
Bikers Kleidung.
Beitragvon MichiKlatti » 26. November 2012 12:43
Mahlzeit,
Ich habe seit ca 2 Jahren Haix Spezial fighter(thw) im Einsatz.
Als wir dieses Jahr in Norwegen waren, wurden die Socken bei Regen( fast den ganzen Tag) nass.
Die Feuchtigkeit kommt an den Nähten von der Sohle zum Leder durch. Das will ich jetzt wieder dicht bekommen.
Hat jemand diesbezüglich schon mal Erfahrungen mit irgendwelchen Produkten gemacht?
LG Michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Re: Stiefelnähte abdichten
Beitragvon ETZChris » 26. November 2012 12:50
BW-stiefel werden dort mit einer art silikon/acryl abgedichtet - serienmäßig!
Beitragvon eMVau » 26. November 2012 13:04
Meine NVA-Stiefel wurden ausreichend mit BW-Schuhcreme behandelt und im Backofen "gebacken".
Stiefel warm machen, Creme satt auftragen und wieder rein.
(Backofen gut auslegen!!!, Temperatur 50-100 Grad)
Die Poren gehen auf, die Creme wird dünn und kann tief eindringen/Dochtwirkung. Seitdem sind sie wasserdicht.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon ETZChris » 26. November 2012 13:50
eMVau hat geschrieben:Seitdem sind sie wasserdicht.
und der kritische übergang sohle-leder?
Beitragvon Spitz » 26. November 2012 13:52
eMVau...Sehr gut! :)
Angewärmtes Lederfett tut es auch, es muss nur gut eindringen können, sonst haste ne Oberflächenbeschichtung, die bei der ersten Kühle Risse bekommt und ausbricht. Dort wo Fett oder von mir aus ne gute Schuhcreme ist, kann kein Wasser hin.
Das Hauptproblem ist aber immer, alle Undichtigkeiten zu erwischen. Da kann es passieren, dass die Nässe, die an einer Stelle noch eindringt, andere Nahtbereiche von innen wieder ausspült...vor allem durch die Eigenbewegungen der Sohlenränder beim Laufen bzw. Schalten passiert das gern.
Notbehelf für unterwegs:
Doppelte Socken und dann ne Plastetüte über die Füße, damit rein in die Stiefel. Die Füße bleiben damit schön warm...sollten eventuell abends mal gelüftet werden :shock: :oops: :shock:
Achja - Silikon? Das ist so lange toll, wie es hält. Wird es brüchig ist es nicht verklebbar mit anderen Materialien. Es bleibt immer ne undichte Verbindung zwischen Material und gelöstem Silikon.
Spitz
Nachtrag:
Eigentlich werden die Sohlen an das Leder/Textil des Schaftes geklebt. So hat man einen s.g. Zwickeinschlag, also das eingezogene Material, welches auf die Brandsohle geklebt wurde und darauf klebt man das Sohlenmaterial. Der Zwickeinschlag hat aber nur etwa 1- 2 cm Breite, geht die Klebeverbindung auf, wird die Sache undicht. Das kann man aber meistens wieder ankleben.
Die Bezeichnung Zwickeinschlag kommt vom Arbeitsgang "Zwicken". Dabei wird eben das Schaftmaterial mit s.g. Zwickzangen um die Kante aufgeklebt. Hier mal ein Foto:
Seht ihr, so sieht das ohne Sohlen aus, egal ob BW- Stiefel oder Filzlatsch. Das Prinzip ist hier gleich. Die Klammern kommen noch raus, nach dem Härten des Klebers.
Mit Sohle theoretisch so...nur mal zum zeigen:
Wenn ihr genähte Sohlen habt, kann es sein, dass tatsächlich die Sohle ganz am Ende der Fertigung mit dem Rest des Schuhes vernäht wurde. Das hält sehr lange aber oftmals ist es nur noch Design und gar nicht durchgenäht. Man sieht die Wahrheit innen im Schuh an der (nicht) vorhandenen Gegennaht.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Micky » 26. November 2012 14:46
Mike Sander Fett.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Luse » 26. November 2012 14:51
Kompletten Schuh eine Woche in B&E Lederöl einlegen.
Dann die Nähte mit Lederfett abdecken.
Mike Sanders klingt aber auch gut, aber nicht dass dir nachher die Zehen abfaulen. :mrgreen:
Luse
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2012 15:22
Ich würde beim Haix keine Experimente machen, dafür ist er einfach zu teuer.
Es gibt von Haix spezielles Lederpflegemittel für Einsatzstiefel.
Themen: 130
Beitragvon Ralle » 26. November 2012 16:34
ETZChris hat geschrieben:BW-stiefel werden dort mit einer art silikon/acryl abgedichtet - serienmäßig!
Die Vorgängermodelle noch nicht, die hatten eine hübsche Naht mit weißem Strick und der wurde ordentlich mit Schuhkreme geschmiert, ansonsten- abtreten ;D
Meine Schnittschutzstiefel bekommen auf die Näthe immer eine Gratisladung Silikonspray, bis jetzt ist da auch noch nichts reingelaufen...
Ralle
Beitragvon oldschoolrocker » 26. November 2012 16:41
Ich nehme immer farbloses Kettenspray aus der Sprühdose. Ordentlich druff auch auf die Nähte, hält super dicht und ich habe nich noch ne Dose rumstehen
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon georgd. » 26. November 2012 19:07
Haix Plegemittel bekommst du übrigens günstiger bei mir, falls du in diese Richtung überlegen solltest.
Ist der Schuh defekt? Dann würde ich ihn direkt an Haix schicken- die verkleben die Sohle neu- und gut.
Pflegen musst du trotzdem. Dafür sollten unbedingt die richtigen Mittel verwendet werden, schon wegen der Membran. Wenn einfach alles zuschmierst, funktioniert diese nämlich nicht mehr.
Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon MichiKlatti » 26. November 2012 19:26
georgd. hat geschrieben:Hallo,
Georg
also auf die pflege Mittel würde ich gern zurück kommen.
hab sonst normale schwarze schuhcreme genommen.
kaputt ist da eigentlich nix, also ich kann nichts sehen.
was gibt denn da für tolle mittelchen?
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2012 20:39
Was da drin ist kann ich nicht sagen, aber es wird immer als besonders für die Membran entwickelt angepriesen. Sieht im Endeffekt auch aus wie ne Schuhcremetube.
@ georgd.: gilt deine Aussage auch für die Stiefel selbst ?
Themen: 130
Beitragvon georgd. » 26. November 2012 23:44
klar, gelten meine Aussagen. Ob Mopedteile, Heizvisiere, Haix, Pflegemittel.... egal. Event. per PN.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon MichiKlatti » 27. November 2012 09:03
Okay super, dann haste ne PN
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon Wolle69 » 27. November 2012 11:12
"Lederfett" ist eine zweischneidige Sache... hab ich früher auch extensiv genutzt, nun nicht mehr. Wachs ist besser, denke ich.
Momentan nehme ich SnoSeal (gibt's bspw. bei Globetrotter) und dazu ne Heißluftpistole. Geht ganz gut, ist wohl auch auf Wachsbasis.
Das BW-Zeug scheint in der Tat Silikonkram zu sein... einmal damit angefangen, ist der Schuh "ruiniert", man muss es weiter benutzen.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Luse » 27. November 2012 13:59
Wolle69 hat geschrieben:"Lederfett" ist eine zweischneidige Sache...
Warum?
Luse
Beitragvon Wolle69 » 27. November 2012 14:43
Hm. Ich möchte hier etwas ausweichend antworten:
Seit vielen Jahren trage ich Schuhe/Stiefel aus Leder. Heute nicht mehr so oft, früher eigentlich nix anderes. Pflege, Pflege, Pflege (mit Lederfett) und dennoch... gab es ab und an Probleme, vor Allem hinsichtlich der Brüchigkeit des Leders an diversen neuralgischen Punkten.
Irgendwann bzw. ab und zu habe ich mal ein wenig recherchiert, immer mal wieder. Es fanden sich Schilderungen, die meinen Erfahrungen entsprachen und die wurden auch von Schuhmachern bestätigt. Seitdem meide ich Lederfett und nutze stattdessen eben SnoSeal. Bin recht zufrieden, wobei ich das noch an keinem neuen (!) paar Schuhe getestet habe... schon lange nix mehr gekauft. Wobei... doch! Ein paar Schuhe habe ich von Anfang an damit behandelt, denen sieht man nix an. Trage die aber auch nicht soo oft...
Die Erklärung, warum, möchte ich ganz kurz, völlig unwissenschaftlich und ohne Quellenangabe oder Gewähr geben. Im Leder sind Fette, die wohl beim Gerben dort entstehen oder aber zumindestens dort belassen werden. Lederfett bildet nach einer Weile Säuren... die gehen an die Fette im Leder. Dann kann man "versuchen", mit Lederfett zu kontern, aber das wird langfristig schief gehen, das Leder wird brüchig.
Letztlich ist es immer eine Frage, wie lange man das Schuhwerk behalten möchte. Das BW-Zeug ist auch gut - keine Frage! Aber da gelten auch andere Rahmenbedingungen, denn wie lang ist die (geplante) Halbwertszeit der Treter? Und auch beim Silikon treffen wir auf Säuren...
Anmerkung: Gerade noch ein bisschen gegoogelt... es sind wohl insbesondere Fette/Öle explizit tierischer Herkunft, die eben bei Alterung Säuren bilden. Pflanzliche Produkte sind da wohl anders...
EDIT: Zur Reinigung dann Leder- oder Sattelseife benutzen, alternativ und billiger Schmierseife (ohne Parfüm, rückfettend).
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Saxonia » 27. November 2012 17:52
Silikon ;)
habe ich ebenfalls auf meine Sohlennähte geschmiert :oops:
Wurde mir so vom Hersteller beim Maßnehmen und vom örtlichen Schuhmacher empfohlen
http://www.makaraobuv.sk/
Saxonia
Beitragvon Ruessel » 27. November 2012 20:05
Aus BW-Zeiten: den Schuh mit Schuhcream vollgeschmattert trocknen lassen abgebürstet und dann in Bohnerwachs eingelegt dann poliert. Danach nur noch das Schwarze Käpchen benutzt um den Staub runter zu wischen. Mit einmal putzen 10 Monate überstanden. ;)
Nimmst die Trockenkeckse und ein Kleks Schuhcream als Brandbeschleiniger und du kannst dir dann damit auch noch dein Kaffee im Gelände kochen.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon phaedros » 2. März 2013 15:10
für stiefelähte seit olims zeiten : klisterwax, wurde früher u.a. auch zum einwachsen der ski verwendet.
bei outdoor-ausrüstern wie globetrotter heisst das z.b. "nikwax".
gruss von rhein-km 650
uwe
Fuhrpark: ja
phaedros
Beitragvon heymi » 2. März 2013 16:29
Lederfett - und zwar satt. Meine NVA-Stiefel danken es mir seit ewigen Zeiten. Und nicht nur zum fahren, sondern auch angeln, Pilze suchen, Arbeitseinsatz im Verein usw.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Nordlicht » 2. März 2013 16:46
heymi hat geschrieben:Lederfett - und zwar satt. Meine NVA-Stiefel danken es mir seit ewigen Zeiten. Und nicht nur zum fahren, sondern auch angeln, Pilze suchen, Arbeitseinsatz im Verein usw.
diese Knobelbecher in der Freizeit tragen :abgelehnt: .....
Beitragvon hanwag » 2. März 2013 18:55
@wolle69 ... für wachs (SnoSeal) brauch man keine heißluftpistole. ein fön reicht aus. mehrfach mit wachs einreiben und wenn das leder beim fönen kein wachs mehr aufnimmt, dann ist es gesättigt. mit meinen bergschuhen konnte ich damit durch Bäche gehen. Bergsport ist extremsport und dafür sind sie gemacht. ab und an muss dies aber erneuert werden.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon heymi » 3. März 2013 15:01
Nordlicht hat geschrieben:
Warum?
Sind Offiziersstiefel (vor Jahren in irgendeinem DDR-Shop gekauft), sehr leicht und saubequem. Sonst würde ich das ja wohl nicht machen. Und letztendlich waren die ja für einen solchen "Einsatz" wohl auch mal gedacht gewesen, und nicht für den Schulabschlußball. :idea: :lach:
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
heymi
Beitragvon kradmelder_hh » 20. Mai 2013 16:12
aus meiner marinedienstzeit :
schwarze bw-schuhcreme dick auf die nähte auftragen, dann die creme anzünden, sie wird dann flüssig und geht prima in die nähte hinein..... trocknen lassen.->
wasserdicht->
ende. :gut:
Fuhrpark: ja
kradmelder_hh
Beitragvon Turry » 20. Mai 2013 18:47
kradmelder_hh hat geschrieben:aus meiner marinedienstzeit :
wasserdicht->
ende. :gut:
Kann ich bei meinen Feuerwehrstiefeln bestätigen!
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
Turry
Beitragvon trabimotorrad » 20. Mai 2013 18:58
Ich habe mir dereinst auch "gesamtdeutsche Stiefel" gemacht: NVA-Kobelbecher dick mit Bundeswehrschuhchreme einschmieren und ab in den Backofen :oops: 100Grad sind okay und wenn man den Backofenboden dick mit Zeitungspapier auslegt, ist "Mutti" auch nicht böse...(besser ist es aber, wenn sie da gerade zwei/drei Tage bei der besten Freundin ist :!: :ja: ) Jedenfalls war das mein erster Motorradstiefel, der wirklich DICHT war.
Themen: 143
Beitragvon MichiKlatti » 21. Mai 2013 01:41
also ich bin heute aus dem Motorradurlaub wieder gekommen.
habe die haix seit letztem jahr dann mit der richtigen Schuhcreme gepflegt, aber mejne Stiefel waren nach 9stunden dauerregen pitsche nass :(
ich weis nicht wo das wasser reinkam denn es war alles nass. kann man die Stiefel einschicken und ggf. reparieren lassen?
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Moonlightchris » 4. September 2013 20:15
servus
einschicken kannst du sie, baer werden vermutlich eher sagen pflegeproblem, echtlederstiefel brauchen 2-3 tägliche aber nicht weniger wie wöchentliche pflege!! wie ein mobbed halt :D
ich habe auch haix einsatzstiefel, aber im feuerwehreinsatz und muß sagen, noch nie probleme gehabt, wöchentlich geschmiert dichtet ab, nie schnellgetrocknet u wenn se fast trocken waren gecremt, mit BW-creme immer die beste wie gelernt im feld ;)
aber die backofenmethode mit 50-80 grad u schuhcreme einbraten funktioniert u macht bei den haix nix aus, und dann aber an der pflege dranbleiben ;)
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon toni_mittenmang » 4. September 2013 21:56
Hi, nutze einfach original HAIX-Schuhcreme und gut.Die ist darauf abgestimmt, zumal da die ja auch Goretex haben, sollte man diese Creme auch verwenden. Trage Haix einsatzmäßig und hatte noch nie Probleme. Wasser, Tiefschnee, Matsch usw. egal. Mfg
-- Hinzugefügt: 4. September 2013 20:59 --
Team: Lord's uff Trophy-Sport
"...wer später bremst, ist länger schnell...":)
Fuhrpark: ETZ 250 Armee /Bj.84 /gedient NVA Zeit und BW bis 1992, Eigenbau-Renn MZ auf Basis ES 250/1 /Bj.63 (3.Platz Lückendorfer Bergrennen 2004), TS 250/1 in Teilen, orig.Kawasaki ZXR 750R Bj.92
toni_mittenmang
Beitragvon biene&lu » 5. September 2013 06:59
die zwiegenähten meindl kriegen das sportwachs des herstellers in mehreren lagen....auch auf die naht :!: die alten ostlatschen sind in den sohlen schon stark ausgehärtet da kannste dir zum winter gleich noch krücken dazulegen :ja:
biene&lu
Beitragvon pacopaco » 7. September 2013 13:58
oldschoolrocker rules, farbloses kettenspray ist auch mein favorit jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Zurück zu Klamottenecke
