Kann man einen ETZ 250 Motor in eine TS 250/0 reinhängen ?
Beitragvon _Stef » 26. November 2012 14:06
hallo Leute,
mein Nachbar fragte mich neulich, ob man einen 250 er ETZ Motor auch in eine TS 250/0 reinhängen könnte. Dieses Modell hat er in seiner Jugendzeit (also mit Original - Motor) gefahren und möchte sich nun sowas ähnliches mit eben aktuellerer Technik zum Pendeln auf Arbeit im Sommer wieder aufbauen.
Würde mich auch über ein Bild von so einem Umbau freuen, danke.
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
_Stef
Re: Kann man einen ETZ 250 Motor in eine TS 250/0 reinhängen
Beitragvon Robert K. G. » 26. November 2012 14:15
Geht problemlos. Nur mit der Hupenbefestigung muss man sich etwas einfallen lassen. Die Gleichrichterplatte kann man im Batteriekasten verschwinden lassen.
Ich würde allerdings nicht umbauen. Der Viergänger ist halt noch für Männer. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon guzzimk » 26. November 2012 14:23
ich würde auch nicht umbauen, der 4-Gang ist sehr angenehm durch sein Drehmoment und braucht nur einen sensiblen Fuß für das Getriebe, ansonsten würde ich höchstens auf 5-Gang TS-Motor oder 300 ccm ETZe umbauen......
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon oldschoolrocker » 26. November 2012 16:49
Jau paßt, muss natürlich alles auf 12V laufen.Meine hat sogar ne ETZ Gabel drin :lol:
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2012 17:09
Was ist denn das um die Bremsscheibe ?
Achja - vor dem Start nicht den Kerzenstecker vergessen :mrgreen:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Svidhurr » 26. November 2012 17:36
Wenn der Motor noch ok ist, würde ich das nicht machen.
Bei mir ist der Gleichrichter da verbaut, besseres Foto habe ich nicht.
Beitragvon eichy » 26. November 2012 18:04
hab im Winter-TS250/1Gespann auch ETZ Motor drin. Gleichrichter sitzt unter dem Batterikasten, ausserhalb, am dem Aluteil. So hab ich Platz für mehr Batterie und Werkzeug. Das vielzitierte "mehr Drehmoment" hab ich nicht festellen können, mein 4Gänger in der ETS nervt vor allem mit der Getriebeabstufung zw. 3-4Gang. Da ist der ETZ Motor viel besser.
Aber eine schöne viergang TS250 mit einem ETZ Motor zu verschanden ist auch nicht jedermanns Geschmack.
eichy
Beitragvon Robert K. G. » 26. November 2012 18:09
Sven Witzel hat geschrieben:Was ist denn das um die Bremsscheibe ?
DDR Tuning. Verhindert das Wasser bei Regen auf die Bremsscheibe kommt und verbessert so die Bremsleistung.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon waldi » 26. November 2012 18:28
ich hab es ja auch gemacht und dabei auch die obere motorhalterung gegen die version der ts oder etz getauscht. es hat da irgend etwas nicht so richtig gepasst, glaub diese glocke war zu dick. der gleichrichter sitzt im batteriekasten. an kabeln mussten die drei schwarzen von der lichtmaschine zum gleichrichter neu gezogen werden und den rest hab ich vom originalen kabelbaum genommen. ich hab mir auch noch die etz-amaturen verbaut und halt den schaltplan der etz mit dem der strich null kombiniert. :biggrin:
bild original: Bild
bild nach umbau:Bild
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon eichy » 26. November 2012 20:31
@Waldi: Original gefällt mir besser....
Aber Optik ist die eine Sache und Alltagstauglichkeit die andere. Wenn schon die Eierbecher vor der Lampe, dann auch Scheibenbremse an der 35er Gabel. Aber Geschmäcker sind ja sowieso verschieden.
eichy
Beitragvon _Stef » 26. November 2012 21:17
Danke für die tollen Bilders, da kann sich mein Nachbar gleich mal ein Bild davon machen, wie das funktionieren würde. Ich hab ihm auch davon abgeraten, so eine schöne /0 zu "entstellen" aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich :argue: .
Also nochmal - Tausend Dank
Steffen
_Stef
Beitragvon P-J » 26. November 2012 21:25
eichy hat geschrieben:Original gefällt mir besser....
Nimmt man einen TS 5gänger und den 4 Gang Kopf sieht das nur der Spezialist. Für den Laien nicht erkennbar. :mrgreen:
Beitragvon eichy » 26. November 2012 21:31
Öleinfüllstutzen...
"Revisionsöffnung...
Naja, sowas hab ich auch vor.
eichy
Beitragvon P-J » 26. November 2012 21:32
eichy hat geschrieben:Öleinfüllstutzen...
Das siehst du, du kennst dich ja auch aus damit aber der Laie........................ :ja:
Beitragvon eichy » 26. November 2012 21:35
Mein Problem: Ich kenn zuviele, die sich mit sowas auskennen :-)
eichy
Beitragvon Wolle69 » 27. November 2012 11:53
_Stef hat geschrieben:Danke für die tollen Bilders, da kann sich mein Nachbar gleich mal ein Bild davon machen, wie das funktionieren würde.
Meine zieht am Freitag abend in den Keller um. Kann er gerne besichtigen kommen, demnächst. Siehe auch Signatur.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon der garst » 27. November 2012 16:29
Robert K. G. hat geschrieben:
...Verhindert auch das Kühlluft an die Bremsscheibe kommt und sorgt daher für Fading und Rubbeln nach längerem Bremsen.
Ausserdem kann sich dahinter wunderbar Kondenswasser sammeln und alles rostet schneller als du ein Vaterunser aufsagen kannst.
Sowas würde bei mir direkt in die Tonne wandern.
Beitragvon ETZChris » 27. November 2012 16:36
wo bitte soll denn da kondenswasser entstehen? ist doch alles offen und gelüftet und kein geschlossener raum! das ist also schon mal quatsch.
und die MZ-Bremsscheibe rostet auch nur sehr schwer.
desweiteren kommt auch weiterhin ausreichend kühlluft dran. nachvollziehen könnte ich die einwände, wenn das mopped über alpenpässe oder die rennstrecke geschickt wird.
Beitragvon waldi » 27. November 2012 16:49
eichy hat geschrieben:@Waldi: Original gefällt mir besser....
mensch eichy, die bremse soll da ja auch noch dranne. ich muss nur ein 16 zoll rad fertig machen mit der passenden nabe und mir bremssattel, hauptbremzylinder und bremsleitung besorgen. :ja:
liebe grüsse mario
waldi
Beitragvon knut » 27. November 2012 17:50
der garst hat geschrieben:
bei meiner afrika twin war das ding serie :ja:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Robert K. G. » 27. November 2012 17:56
ETZChris hat geschrieben:wo bitte soll denn da kondenswasser entstehen? ist doch alles offen und gelüftet und kein geschlossener raum! das ist also schon mal quatsch.
So ist es. Von hinten ist alles offen.
Wegen der Wärmeentwicklung würde ich mir keine Gedanken machen. In der Solo ist die Bremsscheibe hofnungslos überdimensioniert. Im Gespann sieht die ganze Sache etwas anders aus. Allerdings gibt es selbst die Gespanne auch nur mit Trommelbremse. Insofern ist selbst da der Vergleich albern.
Man hätte genauso gut die Bremsscheiben auch schlitzen oder lochen können. Wenn ich mich aber an meine Kindheit erinnere, da waren die Dinger mal ganz schwer Mode. Am Besten in der Verbindung mit einem Plaste Cross Schutzblech.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon eichy » 27. November 2012 18:24
emmenschrauber hat geschrieben:
liebe grüsse mario
16Zoll für Gespannbetrieb?
Ich hab mein SB umbau noch nicht eingetragen...
eichy
Beitragvon waldi » 27. November 2012 18:30
liebe grüsse mario
ich sehe das alles nicht soo verbissen, im übrigen hab ich hinten auf der tafel IN und nicht HG zu stehen. :biggrin:
liebe grüsse mario
waldi
