Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 23:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 59 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 18:16
Hallo.
Mein MZ ETZ 150 Motor wurde neu gemacht. Jetzt beim starten ging sie auch an vor 2 Monaten und wo ich sie vor 3 Wochen starten wollte geht garnix mehr. Nur 3 knalle und dann probiere ich nochmal dann kommen nur Fehlzündungen! Also pfeifen und knallen.
Heute hab ich die Kerze kontrolliert. Ist die Isolator Spezial drin. Wärmewert 260°C
Kontaktabstand hab ich 0,4 und 0,6 mm probiert, keinen Unterschied.
Neue batterie hab ich drinnen. Die Ist auch voll.
Und Unterbrecherzündung. Die hab ich heute mit der Messuhr nochmal einstellt. 2,58mm vOT.
Funkenfeuer ist sichtbar an den Unterbrecherkontakten.
So.. nach ankicken bis zum getno, sie ging kurz an. Für 4 Sekunden bei 4-5tauend u/min.
Dannach wollte sie wieder nicht mehr. Und die Kerze ist ebenfalls nass!!
Sehr nass.
Umluftschraube ist 3 Umdrehungen draußen und die nadel hängt in der höchsten Kerbe und dennoch eine nasse kerze. Und wenn die mal einen Mucks macht dann sind es fehlzündungen. Woran kann es liegen?
Vor der Regeneration ging sie beim 2ten mal an.
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
Zuletzt geändert von blaublau am 31. Oktober 2012 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 nur Fehlzündungen
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 18:21
Als erstes würde ich mal eine Kerze eines anderen Herstellers nehmen,mit den neuen Isolator haben hier schon einige Schwierigkeiten.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 18:23
Die Kerze funktionierte aber auch vor der Regeneration an dem Motor.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 19:53
Funkenfeuer ist sichtbar an den Unterbrecherkontakten. :roll: ???
Also ich bin der Meinung, an den Kontakten sollte kein Funke überspringen.
Weil dieses sollte doch der Kondensator "auffangen" ...
Oder lieg´ ich da falsch ???
Gruß: Michael
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 20:13
Bei solchen Sachen wechsel ich mal die Zündkerze, danach Kerzenstecker, Zündkabel.
Wenn das nicht weiterbringt den Zündzeitpunkt ein Tick auf Spät stellen.
Manchmal vermisst man sich beim Einstellen des Zündzeitpunktes.
Als nächstes schauen ob der Auspuff überhaubt frei ist.
Wenn das alles nicht hilft werden alle Kabel genau Überprüft, mit "Kontakt60"
an die Kontakte gegangen und auch die Zündspule getauscht.
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2012 20:40
Aber wieso ist die Kerze immer nass? Und woher kommen die Fehlzündungen? Ich meine es kommten nur Fehlzündungen. Die läuft nichtmal unrund..
Mit Funkenfeuer meine ich die üblichen Funken die an den ontakten beim Zusammentreffen entstehen..keine Übersprünge oder sowas
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2012 21:50 --
Wäre das Problem mit einem VAPE Umbausatz zur Umrüstung auf elektronische Zündung behoben?
Geändert, Ralle
BeitragVerfasst: 2. November 2012 00:47
FE1 - TS250 Käufer
Hallo blaublau, ob der Umbausatz das Problem beheben kann kann man leider erst sagen wenn das eigentliche Problem gefunden ist. Kerze nass und Drehzahl hoch widerspricht sich eigentlich, hast du evtl. jemanden im deiner Nähe, der sich die Maschine mal ansehen kann, steht die zufällig in DD?
Ansonsten noch ein kurzer Hinweis zu den Forenregeln, ebay- Links sind in Technikthemen nicht erwünscht, Links zu eigenen Auktionen nicht mal unter ebay&Konsorten
BeitragVerfasst: 2. November 2012 01:15
blaublau hat geschrieben:
Hallo.
Sowas macht Mann nicht, selbst ist der Mann - da weiß Mann wenigstens wen Mann dann in den Arsch treten muss wenn es nicht funktioniert. :mrgreen:
Spaß beiseite, ich würde evtl. auf die Zündspule tippen. War zwischen der Umbaumaßnahme evtl. mal die Zündung unkontrolliert an? Sowas kann die Spule töten wenn der Unterbrecher gerade ungünstig steht. Mit einer kaputten Spule hat man dann beim antreten teils Fehlzündungen wie Pistolenschüsse...
BeitragVerfasst: 2. November 2012 10:33
Update:
So gestern Abend habe ich mir einen neuen Kondensator gekauft (das runde silberne Ding beim Unterbrecher). Und ich hab dem Verkäufer mein Problem geschildert und er meint ich soll die Kerze wechseln. Gesagt getan, sie geht an! Aber das Problem mit der Drehzahl entstand dann. Hoffe ihr könnt folgen :roll:
Also ich hab das Standgas auf knappe 3000 U/min eingestellt bei Zündung+Licht und als ich auf "nur Zündung aktiv" den Zündschlüssel gedreht hab stieg die Drehzahl auf 4000 U/min. Wenn ich nach dem Einfahren meine LLDrehzahl auf ca. 1500U/min einstellen kann ohne das der Motor aus geht sollte vielleicht diese Drehzahlerhöhung niedriger ausfallen?
BeitragVerfasst: 2. November 2012 10:49
Ist dein Kurbelgehäuse mit Gemisch vollgelaufen?
Dann Zündung aus, Zündkerze raus. Vergaser vom Tank abklemmen.
Passende Stecknuss für die Limarotorschraube suchen. Stecknuss mit der Bohrmaschine/Akkuschrauber verheiraten und dann in richtiger Drehrichtung den Motor durchdrehen lassen von der an der Limaschraube angesetzten Bohrmaschine.
Am Kerzenloch sollte dann eine Nebelfontäne von Gemisch rauskommen. Also lieber Lappen zw. Tank und Zylinderkopf legen in den das Gemisch gesprüht wird und kein offenes Feuer oder heiße Oberflächen in der Nähe haben. Problem wäre das Funkenfeuer der Kohlebürsten der Bohrmaschine, deshalb lieber einen Akkuschrauber nehmen.
Am besten draußen machen bei guter Belüftung.
Grüße!
Fuhrpark: ES 150
BeitragVerfasst: 2. November 2012 12:21
Also ich hab das Standgas auf knappe 3000 U/min eingestellt......
Wenn ich nach dem Einfahren die LLDrehzahl auf 1500U/min einstellen kann ohne das der Motor aus geht
:shock: 3000 Umdrehungen Standgas zum einfahren?
Korrekte Leerlaufdrehzahl erst nach der Einfahrphase einstellbar?
Wer hat dir denn das erzählt das das so ist? So ein Quatsch!
Bei 3000 Undrehungen im Leerlauf - das muss doch knallen und krachen wie
nichts gutes wenn Du nen Gang einlegst.....
BeitragVerfasst: 2. November 2012 13:56
Die 3000 habe ich eingestellt weil bei 2000 muckert sie und da hab ich angst das die mir wieder an der Ampel ausgeht wenn ich mal nich am gas spiel. (2x passiert gestern)
Es knallt und kracht nichts wenn ich den Gang einlege :) Obwohl ich mir das auch so denken würde das es da krackt und so.
BeitragVerfasst: 4. November 2012 21:55
Leute, das Unglücksmotorrad hat wieder eine Macke :(
Der Drehzahlmesser ist ausgefallen. Die Welle ist in ordnung, aber im Motor dreht dich der Antrieb nicht mehr! Kann ich so weiter fahren? Was könnte der Defekt sein?
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 150 nun ists aus
BeitragVerfasst: 18. November 2012 23:44
Ich meld mich mal wieder zu wort.
mein "unglücksmotorrad" hat seine 500 km weg gemacht. dzm geht nicht aber der tacho, dresden rauswärts richtung chemnitz auf der a4 gefahren, (vorher natürlich in der stadt warm gefahren) und nach 20 km mehr oder weniger dauervollgas kam dann der fresser. Ich war ja im glauben das 500 km langsames drehzahlsteigern reichen damit der motor vollgasfest wird? und nicht das er bei vollgas fest geht :x
hinterm kupplungsdeckel geschaut, im getriebeöl sind spähne drin. woran soll das liegen? wie kommen die dahin? Der kolben ist komplett fest -.- was könnte es sein? ich war auch nie im windschatten anderer fahrzeuge (zumindest nicht lang.)
Nach 2 Zündaussetzern wurde ich stuzig und hab den kupplungshebel gezogen und mit einem kurzen quietschen hat der motor sich verabschiedet.
BeitragVerfasst: 18. November 2012 23:49
Hallo, " DAUERVOLLGAS " hat mir gefallen!
Wie es immer wieder geschafft wird die robusten MZ - Motoren zu schrotten ist mir ein Rätsel? Es handelt sich Bitteschön um technisches Kulturgut und ist entsprechend so zu behandeln.
Und wegen der Späne würde ich meinen, die KW ist hinüber!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 18. November 2012 23:57
biker1962 hat geschrieben:
und wie sähe diese behandlung deiner meinung nach aus?
langsames dahintuckern durch ländliches gebiet? auf dass sich der motor auch schön mit ölkohle vollsetzt?
wenn ich im auto den fuß ganz runter drück und mit alleswasgeht über die bahn knalle, keift auch keiner rum, dass ich den motor damit zerstöre. geht das also nur bei bestimmten motoren? und bei anderen dann entsprechend nicht?
warum?
bei welchen motoren gehts und bei welchen nicht?
blaublau, waren die kanten der kanäle im zylinder gebrochen? ungebrochene kanten brechen kolbenringe. das macht sich zwar nicht in aussetzern bemerkbar, aber ein sich ausdehnender kolben, der zwei mal kurz versucht zu kuscheln, kann das brechen der kolbenringe beschleunigen.
also zwei kurze klemmer -> kolbenring sitzt in nut fest und bricht -> exitus
BeitragVerfasst: 19. November 2012 00:23
Und die Späne im Getriebeöl?
Der Zylinder war vom lang bearbeitet (164er) und dementsprechend von qualität. alle kanäle waren entgratet.
Ich muss dazu sagen, bergab waren auch mal 125 km/h dabei, der klemmer ist mir auf der geraden passiert.
Der motor war auch neu gemacht mit neuer kurbelwelle für knapp 100 euro...neue lager und dichtungen, wie mans eben richtig regenerieren lässt... (vom fachmann)
BeitragVerfasst: 19. November 2012 00:46
Hm, der Vergaser wurde auch angepaßt?
Wie sah denn die Kerze so aus?
Späne im Getriebeöl - ganz feine oder gröbere?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 19. November 2012 00:52
keine ahnung. :(
nimm doch mal den zylinderdeckel ab und zeig uns mal, wie zylinder und kolben von oben aussehen.
kannst du sagen aus welchem material die späne sind? stahl oder alu?
BeitragVerfasst: 19. November 2012 01:08
Am besten mal den Zylinder ziehen und alles begutachten. :lupe:
Vielleicht hat der Kolben ja auch garnicht geklemmt, sondern es hat sich das untere Pleuellager verabschiedet. Ist mir letztes Jahr auch bei einem frisch gemachten Motor passiert :cry: .
Gruß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 19. November 2012 06:26
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
ich fühl mich bissl veralbert hier , nach 500km mit standgas 3000 ist ein motor eingefahren und wird mit vollgas auf die autobahn gejagt :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. November 2012 07:36
Mr. Räuchermann
Themen: 130
knut hat geschrieben:
Schön, dass ich nicht alleine bin... :roll:
BeitragVerfasst: 19. November 2012 07:52
Herzlichen glückwunsch, wenn ich richtig liege ist der Motor kernschrott.
Am 04 November hast du geschrieben das der DZMantrieb sich nicht mehr dreht, aber nicht das du den ausgebaut hast. Das könnte unter umständen KW und Kolben gekost haben.
Der DZMantrieb ist in seinen POMbuchsen mangels dauerschmierung festgegangen, das hat die Zwischenradwelle aus dem KWgehäuse gezogen, soweit das das Zahnrad nichtmehr in das Primärritzel kämmen kann, sondern es abfräst. Das sind deine Späne. An der Zwischenradwelle könnte nun aber Falschluft eingedrungen sein was zum fresser geführt hat, genaues sagt ein zerlegen.
Achja, wie oben schon gesagt, 3000min-1 sind mindestens 1500 zu viel... wenn sie beim Lichtausschalten hochtourt, was sagt den die Bordspannung?
BeitragVerfasst: 19. November 2012 10:33
Maddin1 hat geschrieben:
Klingt leider plausibel, schade um den Motor :| .
Gruß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 19. November 2012 11:54
Falschluft schließe ich aus, denn die Kerze war ein dunkles braun.
Ich mach Bilder und prüfe die Spähne, sobald ich wieder an das Motorrad rankomme, es steht zur Zeit nicht bei mir und ich muss es erst abschleppen.
Also lag ich komplett falsch mit meiner Meinung,das der Motor Vollgas bei 500 km verträgt?
BeitragVerfasst: 19. November 2012 12:06
Nein, wenn alles passt sollte der Motor nach 500km auf jeden Fall vollgasfest sein.
Ich glaube nicht das der Motor fest gegangen ist weil er nicht richtig eingefahren war. Der Fehler wird woanders liegen.
Gruß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 20. November 2012 14:05
Wieso veralbert? Klärt mich mal jemand auf was so abwägig ist, wenn ich nach 500 km mehrere Minuten vollgas auf der Autobahn fahre? Bevor mein Motor fest ging war ich schon 2 mal auf der Autobahn mit der MZ für jeweils 150 km. Einmal mit 80-90 km/h und beim 2ten mal mit 90-105 km/h circa. Und dieses mal eben noch ein stück schneller. Nicht das ich darin ein prinzip sehe, ich weiß auch das man nicht auf der autobahn einfährt, aber der lastwechsel hat immer schön stattgefunden ....
BeitragVerfasst: 20. November 2012 14:22
FE1 - TS250 Käufer
Na wenn Du so direkt fragst, wenn ein Motor nur mit 3000 1/min im Standgas läuft, und auch sonst mehrfach Fehlzündungen hat, dann ist da bereits was faul. Dann ist der Test zu Vollgasfestigkeit nicht wirklich der Schritt, der zur Behebung der Probleme führt. Was sagen denn eigentlich der Fachmann, der den Motorr regeneriert hat und der Herr Lang zum Thema, ich meine wenn ich eine Leistung vom Fachmann in Anspruch nehme, dann kann ich sicher Klemmer auch nicht zu 100% ausschließen, aber deine vor dem Klemmer beschriebenen Probleme hätte der sicher mit links beheben können?!
BeitragVerfasst: 20. November 2012 14:24
Es geht nicht darum dass du während der Einfahrzeit auf die Autobahn gefahren bist, sondern darum das du dich nicht darum gekümmert hast die Fehler zu beheben (Leerlaufdrehzahl zu hoch und Drehzanlmesserantrieb fest).
Der Motor wird sicher nicht festgegangen sein weil du ihm nach 500km ein paar km vollgas zugemutet hast. Sondern weil er wahrscheinlich Nebenluft gezogen hat...
Hast du den Zylinder schon gezogen und den Schaden begutachtet?
Gruß Basti
-- Hinzugefügt: 20. November 2012 13:26 --
Verdammt, Ralle war wieder schneller... :mrgreen:
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 20. November 2012 14:44
Bilder mache ich Samstag, dann steht sie auch in meinem Hauptwohnsitz.
Fehlzündungen und allg. das sie nicht angesprungen ist lagen an der kerze, eine neue hab ich reingemacht und die Probleme gab es nicht mehr. Daran lag es nicht. Das Startverhalten war auch erste Sahne, bei fast 0°C letzte Woche sprang sie immer beim 2. oder 3. mal an mit Choce. Der Motor lief auch mit weniger als 3000 U/min gut nur da ist sie manchmal aus gegangen wenn sie vor sich her blubbert und man dann gas gibt (hab wegen einfahren die nadel höher gehangen um 1 kerbe)
Und wie gesagt die kerze hatte ein dunkelbraunes gesicht als ich nachgesehen hab nachdem sie fest ging :(
Samstag poste ich Bilder, momentan steht sie ja noch nicht bei mir.
P.S. Ja natürlich hätte der Fachmann den Fehler beheben können, ich hab ihm auch schon bevor der Motor fest ging gesagt das der DZM ausgefallen ist´(und die welle tiefer sitzt als sonst) und ich mal vorbeikommen möchte. Aber als antwort kam nicht, das ich lieber nicht mehr fahren sollte... -.-
BeitragVerfasst: 25. November 2012 12:56
Also. Die Späne im Getriebeöl sind ca. so groß wie die Zähne der DZM-Welle. Hab den Zylinder abgenommen und dort sieht alles sehr gut aus! Also spare ich mir die Bilder. Der Motor samt Motorrrad geht dann zu dem Mann , der den Motor regeneriert hat.
BeitragVerfasst: 26. November 2012 19:47
Fehler wurde gefunden! Abgescherter DZM-antrieb und wohl festes unteres Pleul! Bin mit 1:30 gefahren...lags daran das es ne Nachbau-KW war?
BeitragVerfasst: 26. November 2012 21:33
Durchaus möglich, denn eine Welle die 100€ ohne Altteilabgabe gekostet hat ist entweder ein Originalteilschnäppchen oder wie warscheinlich in Deinem Falle billigstes Nachbaugelumpe. Dazu kommt dann noch die Mehrbelastung durch den Lang Zylinder...
Wenn Du schon die Leistung erhöhst sollten auch die gesamten Komponenten entsprechend hochwertig und für diese Kräfte ausgelegt sein.
BeitragVerfasst: 26. November 2012 23:14
Welche KW ist denn zu empfehlen?
BeitragVerfasst: 26. November 2012 23:21
Gemisch 1:30 ? :shock: Wer hat Dir das denn gesagt ?
BeitragVerfasst: 26. November 2012 23:35
Jetzt hört doch mal auf, auf den KLeinigkeiten rumzuhacken. Ich fahre ein, da fährt man halt mit mehr Öl. Ob nun 1:33 oder 1:30...
BeitragVerfasst: 26. November 2012 23:36
ja gut, dann nicht würd ich sagen...
des menschen wille.... auch wenns totaler quatsch ist.
BeitragVerfasst: 26. November 2012 23:48
Sorry, aber das ist totaler Quatsch. Auch beim Einfahren reicht es locker 1:50 zu mischen, nach dem Einfahren schadet auch 1:70 nicht.
Lies dir hier im Forum am besten mal paar Freds zum Thema Einfahren durch, da gibt es genug :wink: .
Gruß Basti
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:07
Das Problem ist, diese vielen "Kleinigkeiten" machen am Ende Deinen Klemmer. Betrachte es als Lehrgeld. Hat jeder mehr oder weniger bezahlt.
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:13
Maik80 hat geschrieben:
Und die KW wird überhaupt nicht eingefahren, maximal eine alte von der ES mit Gleitlager oben. Hier werden nur die Kolbenringe eingefahren, sie passen sich ja nur 100% an den Zylinder an, mehr nicht. Alles andere muß auch nach 500m schon passen... aber Grubenhunde leben ja bekanntlich ewig...
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:16
Frag doch mal den Hersteller Deines Tuningkits, der sollte doch wissen welche Welle für sein Konstrukt am besten geeignet ist.
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:23
kurven such und find gerät.
ich glaube dem jung ist nicht zu helfen..soll er halt den motor mit 1:25 einfahren...die ringe werden sich freuen vor lauter glück...es ist ja gerade backzeit/ ähm vorweihnachtliche :tannenbaum:
mal im ernst blaublau...nehme dir eine teflonpfanne...tu öl rein..und erhitze das ganze in mittlerer stellung bei zirka der 3-4 stufe deiner herdplatte..was wirst du feststellen ?
kann ich dir sagen..das öl wird verharzen..und genau das blüt den ringen in deinem motor..sie werden festkoken/verharzen.
also hau immer schön zu reichlich öl ins benzin wenn du auf klemmer stehst.
zuviel öl im benzin ist scheiße..aber sowas von 8)
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:28
rockebilly hat geschrieben:
sprit und luft bringen kraft. :twisted:
BeitragVerfasst: 27. November 2012 00:36
genau.. :gut:
BeitragVerfasst: 28. November 2012 17:47
Sorry ich wollte nicht dumm kommen!
Ich hatte auch nicht vor bis ans "Motorende" mit dem hohen Ölanteil zu fahren.
Der KW selbst schadet es doch nicht, wenn mehr Öl zur Verfügung steht, oder?
BeitragVerfasst: 28. November 2012 22:46
...aber es nützt ihr auch nichts. Moderne Zweitakter, und dazu gehört auch Deine ETZ, sind rollengelagert und kommen daher mit sehr wenig Öl im Kraftstoff aus. Man ist in den 70er Jahren schon bei hochbelasteten Motocrossmotorrädern mit 1:100-Gemisch (allerdings mit synthetischem Öl) gefahren, ohne daß es den Motoren geschadet hätte. Wenn Du Deine ETZ mit 1:50 (und mineralischem Öl) betankst, ist das allemal genug. Zwar soll man einen Zweitaktmotor in der sogenannten Einfahrzeit ruhig etwas fetter einstellen, aber das Fette hat nichts mit mehr Öl im Benzin-Öl-Gemisch zu tun, sondern mit mehr Benzin im Benzin-Luft-Gemisch (erreicht man z. B., indem man eine großere Hauptdüse einbaut). Das wird leider oft verwechselt. Und mit zuviel Öl im Benzin richtet man wirklich nur Schaden an. Das Zeug muß mit verbrannt werden; die Verbrennungsrückstände setzen sich als Ölkohle in den Kolbenringnuten ab, wodurch sich die Kolbenringe festsetzen. Dadurch wird der Kolben im schlimmsten Fall seine Wärme nicht mehr los, dehnt sich weiter aus als er soll und klemmt im Zylinder. So hat schon mancher seinen Motor hingerichtet, ohne es zu wollen, nur weil er es mit dem Öl zu gut gemeint hat. Einlaufen müssen sich beim Zweitakter moderner Bauart wirklich nur die Kolbenringe auf der Zylinderlaufbahn. Die Lager von Kurbelwelle und Pleuel müssen von Anfang an passen, denn das sind, wie schon gesagt, Rollenlager und bei denen gibts nichts einzulaufen.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 28. November 2012 23:38
Dem Kolben aber, wie der Gärtner schon schrieb.
Ergänzen würd ich da noch, dass der Benzinanteil vom Benzin-Öl-Gemisch auch den Kolben kühlt. Mit mehr Öl im Gemisch gibt das einen doppelten negativen Effekt. Der Kolben wird seine Wärme noch nicht ideal über die Kolbenringe los, da diese noch nicht eingeschliffen sind und er wird vom angesaugten Gemisch weniger gekühlt.
BeitragVerfasst: 29. November 2012 01:35
dumm bist du keinem gekommen. keine panik..nur bissel arg stur bezüglich dieses themas..es ist alles im fetten grünen bereich..dem gärtner seinem post ist nichts hinzuzufügen.
und anfangsfehler machen alle/jeder ohne ausnahme. total normal :zisch:
BeitragVerfasst: 29. November 2012 09:12
Verdienter Löter des Forums
Genau, und Beratungsresistenz kann leider auch in die Hose gehen. :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 29. November 2012 12:53
Bleibt noch die Frage, ob man der fernmündlichen Bewertung des Kerzenbildes eines offensichtlichen Laien trauen sollte. Das bei dem Hintergrund der erhöhten Ölbeimengung.
Am Ende ist für den Laien alles dunkle irgendwie rehbraun und ihm ist dann auch nicht bewußt, daß rehbraun nur zustande kommt, weil er wegen mehr Öl unbewußt den Vergaser abgemagert hat.
Und weil man diese tollen Tipps mit der Erhöhung der Ölmenge in der Einfahrtzeit ja von einem selbsternannten Experten erhalten hat, ist am Ende die Technik schuld und der benannte Grubenhund wartet auf den nächsten Laien, der einem "Expertenrat" folgt.
Fuhrpark: ES 150
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
