unzufrieden mit neuem Sitzbankbezug TS250
Beitragvon monsieurincroyable » 27. November 2012 19:14
was mache ich nur das sich der Bezug schön eng an das Polster schmiegt?
Der Bezug ist ein neuer vom Güsi
bis jetzt ist er eher lapperig drumrumgeschwungen...ich muss zwar noch den Rahmen für den Deckel anschrauben aber das bringt auch nicht viel. :nixweiss:
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: unzufrieden mit neuem Sitzbankbezug TS250
Beitragvon Maik80 » 27. November 2012 19:31
Löse die Biegelaschen nochmal und dann die Sitzbank auf den Boden legen, drauf knien und mit Deinem Körpergewicht belasten. Dadurch drückt sich das Polster zusammen und du kannst mehr Vorspannung auf den Bezug bringen.
Beitragvon Svidhurr » 27. November 2012 19:34
Das sieht ja richtig für den A... aus :shock:
Da schreibe Güsi doch mal an :wink:
Wenn da was schief gelaufen ist,
solltest du ja nicht der einzigste sein.
Beitragvon marea99 » 27. November 2012 19:55
Hallo, normalerweise braucht man schon ordentlich Kraft und Gewicht um den neuen Bezug richtig schön glatt und faltenfrei zu montieren.
Die Blechlaschen müssen alle richtig eng umgeschlagen werden um den richtig gespannten Bezug zu halten.
Der Bereich mit der Kordel muss hierbei mit unter die Laschen.
Um das zu erreichen hilft nur ein gutes Eigengewicht (min 80-90kg). :D
Zugegeben mann muss etwas Gefühl füt das richtige Vorspannmaß an der Kordel entwickeln,nicht zu viel---Falten, nicht zu wenig- auch hier sind Falten die Folge.
Einfach mal ausprobieren und nicht entmutigen lassen. Eventuell mal eine alte Sitzbank anschauen.
Der Bezug von Guesi ist , soweit ich sehe von guter Qualität. Es gibt da wesentlich schlechtere auf dem Markt.
Gruss Gerd!
Fuhrpark: Kymco Downtown 300i
2011
marea99
Beitragvon biene&lu » 27. November 2012 19:58
einen 15mm schaum drüber(drunter :mrgreen: )kleben dann sollte es straff sitzen :ja:
biene&lu
Beitragvon Guesi » 27. November 2012 20:06
Ich hab meine so wie die Vorredner geschrieben haben aufgezogen...
Ich leg die Bank mit dem Bezug zum Boden zeigend auf den Boden, knie mich drauf und mach dann die Laschen unter Spannung des Bezugs fest.
Sobald ich dann mit dem Knie von der Sitzbank gehe, spannt sich der Bezug und fertig iss ...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon UHEF » 27. November 2012 20:15
biene&lu hat geschrieben:einen 15mm schaum drüber(drunter :mrgreen: )kleben dann sollte es straff sitzen :ja:
ich bin auch der Meinung, das der Schaumkern hin ist.
LG.Uwe
:ja: :ja: :ja:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon vonwegen » 27. November 2012 20:37
was haste denn für einen Schaumkern darunter?
Ludger
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon biene&lu » 27. November 2012 20:52
....genau :!: der von der ets ist oben schmaler :ja:
biene&lu
Beitragvon monsieurincroyable » 27. November 2012 21:03
ich dachte auch schon das der Kern vielleicht geschrumpft ist? Und ja ich hab auch einen von der ETS im Lager liegen. Da muss ich mal vergleichen...
ich werd das nochmal ausprobieren mit dem draufknien, hab ja auch knapp 90kg Schwungmasse. Morgen werd ich berichten.
Danke schonmal für die Tips.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon matte85 » 27. November 2012 21:12
Meiner von Güsi hat einwandfrei gepasst. Und ich habs mit 70 kg hinbekommen ;)
matte85
Themen: 52
Beitragvon K-Wagenfahrer » 27. November 2012 21:15
Meiner war auch vom Güsi, für die ETS. Passt auch nach 5 Jahren.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon Dorni » 27. November 2012 21:21
ist der alte Bezug noch drunter?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 33 Gäste
