Beim Hupen leuchtet die Ladekontrolle...
Beitragvon 2-stroka » 1. Dezember 2012 17:47
... volle Lotte mit auf. Hat einer 'ne Idee, warum?
Danke & Grüße
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2012 16:47 --
Ach so, an 'nem kleinen Eisenschweinchen tut's das...
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
2-stroka
Skype: schixtekrixte
Re: Beim Hupen leuchtet die Ladekontrolle...
Beitragvon RT Opa » 1. Dezember 2012 18:14
[quote="2-stroka"]... volle Lotte mit auf. Hat einer 'ne Idee, warum?
quote]
na klar doch, das ist eine hupenkontrollleute :lach: ;D
Sorry :P
Soebend meinte doch die Maus dazu, :biggrin:
So siehste wenn du Hupst ;D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon 2-stroka » 5. Dezember 2012 09:05
Na klar, jetzt erinnere ich mich wieder, es war das Sondermodell für hörgeschädigte Werktätige!
Witzig, dass sie vormals dem Wegeleber ABV gehörte....
ES 125/1 1975
2-stroka
Beitragvon RT Opa » 5. Dezember 2012 10:32
und??
Willst du etwa sagen das es keine Schwerhörigen ABV zu dieser Zeit gab??
Ich kan dir von einem Blinden berichten der auch nicht hören wollte oder konnte.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Dezember 2012 15:58
Würde meinen Du hast da eine Art Kurzen - 2 Kabel haben einen Kontakt der nicht vorgesehen ist.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2012 16:13
... probier auch mal eine andere Hupe...
:mrgreen: nur am Rande...wenn ich Hupe höre ... du meinst aber sicher was anderes :lach:
http://img67.imageshack.us/img67/6458/hupen8wr.jpg
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon TeEs » 5. Dezember 2012 16:23
Vielleicht ist ja auch die Lima breit und bringt nicht genügend Leistung. Eine Hupe zieht mächtig Strom.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2012 16:27
... besonders dann, wenn man eine falsche verwendet... :gruebel: es gibt 12V und 6V Hupen, große und kleine, weiche und feste, echte und künstliche... :ja:
smokiebrandy
Beitragvon Arni25 » 5. Dezember 2012 16:42
smokiebrandy hat geschrieben:... besonders dann, wenn man eine falsche verwendet... :gruebel: es gibt 12V und 6V Hupen:
Also ich kann 6V an 12V sehr empfehlen -das hören dann selbst taube. :twisted:
Also ich tippe bei brennender LKL auch mal darauf, das einfach nicht genug Saft vorhanden ist. Hast Du schon mal die Spannung gemessen?
Arni25
Beitragvon smokiebrandy » 5. Dezember 2012 16:47
Sollte die Batterie etwas schwach sein und die Lima nicht ausreichend Strom liefern ist es schon möglich, dass der deutlich höhere Stromfluss an einer falschen oder defekten Hupe dazu führt, das die Bordspannung zusammenbricht...man müsste halt mal etwas mehr zum Gesamtpaket wissen...
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 5. Dezember 2012 16:54
Was macht denn das Licht, wenn du hupst? Wird es dunkel? Muschebuhbuh-Beleuchtung? :biggrin:
Die Hupe hängt auf der einen Seite direkt an Klemme 15 des Zündschlosses. Die andere Seite wird über den Hupentaster auf Masse gelegt. Mehr ist da nicht dran.
Beitragvon vaniljeice » 5. Dezember 2012 17:01
Eine Schallzeichen-Einrichtungs-Funktions-Kontroll-Leuchte :?: :!:
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert, MZETZ 250 und 21 Gäste
