Optische unterschiede Motor MZ Etz 251 und 301
Beitragvon starke136 » 4. Dezember 2012 17:27
unterscheidet sich der 251er MZ ETZ Motor optisch vom 301er Motor?
Wenn ja, welche Merkmale genau?
Habe einen "angeblichen" 300er angeboten bekommen und würde gerne wissen ob es überhaupt optische Unterschiede gibt.
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Re: Optische unterschiede Motor MZ Etz 251 und 301
Beitragvon colli » 4. Dezember 2012 17:35
Auf dem Zylinder muß EM 301 eingestanzt sein,bei meinem ist es am Außlass.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 17:49
starke136 hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Karsten
Der Rumpf selber ist zu dem der 251 identisch. Meist ist jedoch neben der Motornummer 301 eingestanzt.
Kuck auch mal da: viewtopic.php?f=4&t=58647
Beitragvon Stephan » 4. Dezember 2012 19:53
Ein originaler EM 301 hat das neben der Motornummer eingeschlagen, Die Motornummer beginnt mit 50xxxxx.
Ebenso ist am Auslass die Kennzeichnung erhaben gegossen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon es-etz-walze » 4. Dezember 2012 20:11
Stephan hat geschrieben:Ein originaler EM 301 hat das neben der Motornummer eingeschlagen, Die Motornummer beginnt mit 50xxxxx.
Meine Nummer fängt aber mit 7 an...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 20:19
es-etz-walze hat geschrieben:
Bei Kanuni laufen die Nummern anders. Steht aber alles im weiter oben geposteten Link.
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 20:22
Soweit mir bekannt ist haben die 301er Kanuni´s dünne Zylinderbüchsen, gleiche Bohrung im Gehäuse wie 251.
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 20:24
P-J hat geschrieben:Soweit mir bekannt ist haben die 301er Kanuni´s dünne Zylinderbüchsen, gleiche Bohrung im Gehäuse wie 251.
Da liegste falsch.
Beitragvon colli » 4. Dezember 2012 20:28
Maik80 hat geschrieben:
Da liegste falsch.
Stimmt,die von meinem 301er hat ein Außenmaß von 85 mm.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 20:29
Maik80 hat geschrieben:Da liegste falsch.
Hab einen 300er Zylinder von Kanuni mit dünner Büchse und Zentrierbund. Hab den leider noch nicht hier, vielleicht kann KlausP mal messsen, der hat den noch da.
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 20:31
Mein 251er Kanuni Motorrumpf hat Aufnahmen für den 251 und grösseren 301 Zylinder. Ergo müssen die die Zylinder sich nicht nur im Innenmaß sondern auch in der Buchsendicke unterscheiden. Oder habe ich einen Denkfehler ?
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 20:35
EM250 und EM251 haben 80mm Bohrung im Block, 301 85mm. wenn man einen 250er auf 300 aufbohrt verliert man die Zentrierung zum Deckel, passt aber ins 250er Gehäuse, der Kanuni 301 hat auch ne 80er Büchse aber die Zentriering.
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 20:36
Maik80 hat geschrieben:Mein 251er Kanuni Motorrumpf hat Aufnahmen für den 251 und grösseren 301 Zylinder. Ergo müssen die die Zylinder sich nicht nur im Innenmaß sondern auch in der Buchsendicke unterscheiden. Oder habe ich einen Denkfehler ?
Nein, kein Denkfehler. Aber wer kann ausschließen dass Kanuni oder eine andere Firma in der Türkei nicht einmal 300er Zylinder gegossen hat, die auf "15er" Rümpfe passt?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 20:47
Genau so wie es auch ne dicke und dünne Buchse gegeben haben kann. :nixweiss:
Mein Rumpf hat von Werk aus beide Bohrungen.
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 20:52
Maik80 hat geschrieben:Mein Rumpf hat von Werk aus beide Bohrungen.
Interessanter Block, was genau ist, bzw war das original? Kanuni, EM251 oder EM301?
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 20:56
Ist ein originale Block ab "Modell 91". Man kann nur an der Motornummer sagen ob er aus der BRD oder der Türkei ist.
Edit:
Oha, ich merke gerade das natürlich meine Aussage nur für DDR 15er Blöcke gilt. Also die wahre MZ ETZ 251...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 20:58
Robert K. G. hat geschrieben: "Modell 91"
also der ohne Kühlrippen unter dem Block.
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 20:59
Meine 251er Kanuni. Bj. 1995
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 20:59
Richtig!
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 21:01
Maik80 hat geschrieben:251er Kanuni. Bj. 1995
Kanuni muss nach 95 sein denn erst ab 95 haben die Produziert, davor nur Importiert.
Beitragvon rockebilly » 4. Dezember 2012 21:55
he moment mal. hab ich das richtig verstanden das bei den blöcken ohne die kühlrippen für den kurbelwellenraum ab werk sowohl 80 mm als auch 85 mm buchsendurchmesser kompatibel sind ohne nachträglich zu fräsen :?:
das wär ja ein dicker hund..einmal murks gegossen und an anderer stelle was richtig sinnvolles eingefräst ab werk.
:shock:
rockebilly
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 21:58
rockebilly hat geschrieben: das bei den blöcken ohne die kühlrippen für den kurbelwellenraum ab werk sowohl 80 mm als auch 85 mm buchsendurchmesser kompatibel sind ohne nachträglich zu fräsen :?:
Meiner hat das, ist aber ein Kanuni Rumpf (ohne Kühlrippen und logischer weise Nachwende). Ob das auf alle übertragbar ist entzieht sich mir leider. Dafür gibt es zu wenig Input.
Beitragvon rockebilly » 4. Dezember 2012 22:10
naja...meiner ist dank dem arne seiner forschungsarbeit nachweislich ein zumindest em 251 block..er hat leider nicht mehr die kühlrippen was mich bissel ankotzt^^.. :|
aber wenn der die möglichkeit besitzt einen 85 mm zylinder ohne umarbeiten aufzunehmen spring ich aus der buzze :oops: ^^.. :tanz:
wo steht nochmal die motornummer...ich hab mich um sowas noch nie gekümmert
rockebilly
Beitragvon Maik80 » 4. Dezember 2012 22:12
Oben rechts neben dem Öleinfüllstutzen.
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 22:19
rockebilly hat geschrieben:naja...meiner ist dank dem arne seiner forschungsarbeit nachweislich ein zumindest em 251 block..er hat leider nicht mehr die kühlrippen was mich bissel ankotzt^^.. :|
Es gibt keinen originalen EM 301 mit den Kührippen. Sie bringen dir auch nichts.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Klaus P. » 4. Dezember 2012 23:01
Um das zu erhellen,
D Zylbohrung = 75 mm
D Zentrierund f. den Deckel = 79,5
D Hals 80 mm, 19 mm hoch.
Wenn ich die Skizze vom Maik sehe, dann muß der Hals der dicken 300ter kürzer sein.
Zu den fehlenden Rippen am Block meine ich, daß muß schon vor `90 gewesen sein.
Ich muß meine Gehäuse noch mal inspizieren.
Leider habe ich schon einige in den Kreislauf zurück gegeben. Ausgeschlagene Hauptlagerbohrungen.
Es gibt auch MM 250/2 Blöcke wo jede 2 Rippe fehlt.
Das werden die nach Gusto gemacht haben, wenn die Formen nicht zur Verfügung stand/beschädigt war.
Und siehe da,es ging auch ohne.
Wie war der Name der Verbesserungs- Vorschläge in der DDR?
Themen: 118
Beitragvon P-J » 4. Dezember 2012 23:05
Klaus P. hat geschrieben:D Zylbohrung = 75 mm
Danke Klaus, brauch ich das Gehäuse doch nicht aufspindeln lassen. Hab schon gemeint ich hät mich zu weit aus dem Fenster gehehnt :oops:
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 23:05
Klaus P. hat geschrieben:...
Neuerervorschläge hieß das. Heute halt innerbetriebliches Vorschlagwesen. Das ist systemunabhängig und auf keinen Fall wild gewürfelt. Der Entfall der Kühlrippen war für das Modell 91 angekündigt, wie man z. B. im letzten NM nachlesen kann. Vorher gab es die Rippen bei den EM Motoren immer. Die Koillennummer steht im Übrigen auf jedem Gehäuse.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon rockebilly » 4. Dezember 2012 23:16
doch robert tun sie gewiss..es ist nur ein kleines mosaik im gesamtbild das ist wahr...aber wenn ich den kurbelraum zusätzlich mit rippen kühlen kann wär ich bescheuert es nicht zu tun wenn ich auf der suche nach leistung bin.
deswegen kotzt mich das nicht vorhanden sein der kameraden auch einwenig an...weil ich nicht serien motoren fahre..bei den dingern mags bums sein...würde mich auch nicht wundern bei den pleckmatischen eigenschaften. kurbeltrieb viel zu schwer..querschnitte wo jeder ordendlicher 125 ccm motor anfängt zu grinsen.. :mrgreen: gaser so klein das man sie getrost an einen ordendlichen 100 ccm motor schrauben kann...
den auspuff verkneif ich mir.. :wink:
rockebilly
Beitragvon Robert K. G. » 4. Dezember 2012 23:25
rockebilly hat geschrieben:doch robert tun sie gewiss..es ist nur ein kleines mosaik im gesamtbild das ist wahr...aber wenn ich den kurbelraum zusätzlich mit rippen kühlen kann wär ich bescheuert es nicht zu tun wenn ich auf der suche nach leistung bin.
Die MZ ETZ 250/251/301 sind Kinder ihrer Zeit. Wobei die 301 gehässig gesagt eher eine Nachgeburt ist. Die Motoren sind gut, robust und im Prinzip simpel aufgebaut. Was du vorhast ist schon vom Grundsatz her nicht zulassungsfähig. Deswegen wird der Hersteller die Motoren nie darauf auslegen. Da es aber ploblemlos möglich ist aus einem älteren Motor auch 300 ccm herauszukitzeln, sehe ich das alles nicht zu eng.
Kurz gesagt: Der Spaß liegt darin aus dem vorhandenen Material etwas zu machen, so dass man das Grundkonzept noch erkennen kann. Nicht Sinn der Sache ist laufend über die Grundlage zu meckern. Wenn du das machst, dann hast du nur die falsche Grundlage gewäht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Klaus P. » 4. Dezember 2012 23:26
@ Robert,
klar, ich kanne Vorschlagswesen.
In Grünhainichen habe ich mehrmals priv. übernachtet.
Der Hausherr hatte eine TS 150.
Die hatte er als Prämie für einen Neuerervorschlag bekommen.
Nach 2 maligem nachfragen hatte ich zunächst gedacht, einer von uns hätte schon zu viel getrunken.
Das Wort kannte ich nicht.
-- Hinzugefügt: 4. Dezember 2012 22:39 --
@ rockebilly,
es wird dir nicht neu sein, aber der Verzicht auf diese Rippen hat auch was mit Rationalisierung zu tun.
Und diese dünnen Rippen sind ein ständiger Ärgernis in der Formerei.
Erst wurde jede 2. Rippe eingespart und dann gab es glatten Flächen.
Oder der Zeitgeist der Vergaserabdeckungen der ersten großen ESse.
Wofür waren die Nutze. Große, breite Schutzbleche damals schon eher.
Themen: 118
Beitragvon rockebilly » 5. Dezember 2012 01:36
tu ich ich nicht robert..keine bange.. ;D
deswegen in meinem fall.
mehr querschnitt
leichterer kurbeltrieb
großer gaser
küchensieb entfernt und auspuff zumindest richtung 80 ziger jahre getrimmt punkto stand der technik.
es macht einen heiden spaß aus dem kind der 70 iger was schnelleres zu machen und die original optik beizubehalten. das ist der reiz für mich..ansonsten würde ich ne aprilla fahren.
rockebilly
Beitragvon ETZploited » 5. Dezember 2012 02:26
rockebilly hat geschrieben:einmal murks gegossen
Wie schon mal gesagt - die Verrippung bringt keine Kurbelhauskühlung, weil sie nichts anderes ist als ein tüchtiger Hort für zentimeterdicken warmeeinschließenden Dreck.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon rockebilly » 5. Dezember 2012 04:25
putzen arne..putzen...ich empfehle eine olle gebrauchte zahnbürste...oder wenn die liebe freundin mal wieder frechheiten macht dann die ihre^^.. :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon Jeoross » 5. Dezember 2012 11:10
Ob die kühlen ist mir eigentlich egal, sie fehlen mir aber beim arbeiten mit den Montagehalter. :(
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
