Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:02
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2012 18:47
schixtekrixte
... volle Lotte mit auf. Hat einer 'ne Idee, warum?
Danke & Grüße
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2012 16:47 --
Ach so, an 'nem kleinen Eisenschweinchen tut's das...
Cos freedom's a curse but boredom's even worse!
Fuhrpark: MZ Es 150/1 1972, XT 500 1979, Citroen Jumpy 2001,
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2012 19:14
RT-Opa
[quote="2-stroka"]... volle Lotte mit auf. Hat einer 'ne Idee, warum?
quote]
na klar doch, das ist eine hupenkontrollleute :lach: ;D
Sorry :P
Soebend meinte doch die Maus dazu, :biggrin:
So siehste wenn du Hupst ;D
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 10:05
schixtekrixte
Na klar, jetzt erinnere ich mich wieder, es war das Sondermodell für hörgeschädigte Werktätige!
Witzig, dass sie vormals dem Wegeleber ABV gehörte....
ES 125/1 1975
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 11:32
RT-Opa
und??
Willst du etwa sagen das es keine Schwerhörigen ABV zu dieser Zeit gab??
Ich kan dir von einem Blinden berichten der auch nicht hören wollte oder konnte.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 16:58
Würde meinen Du hast da eine Art Kurzen - 2 Kabel haben einen Kontakt der nicht vorgesehen ist.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:13
... probier auch mal eine andere Hupe...
:mrgreen: nur am Rande...wenn ich Hupe höre ... du meinst aber sicher was anderes :lach:
http://img67.imageshack.us/img67/6458/hupen8wr.jpg
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:23
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Vielleicht ist ja auch die Lima breit und bringt nicht genügend Leistung. Eine Hupe zieht mächtig Strom.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:27
... besonders dann, wenn man eine falsche verwendet... :gruebel: es gibt 12V und 6V Hupen, große und kleine, weiche und feste, echte und künstliche... :ja:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:42
smokiebrandy hat geschrieben:
... besonders dann, wenn man eine falsche verwendet... :gruebel: es gibt 12V und 6V Hupen:
Also ich kann 6V an 12V sehr empfehlen -das hören dann selbst taube. :twisted:
Also ich tippe bei brennender LKL auch mal darauf, das einfach nicht genug Saft vorhanden ist. Hast Du schon mal die Spannung gemessen?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:47
Sollte die Batterie etwas schwach sein und die Lima nicht ausreichend Strom liefern ist es schon möglich, dass der deutlich höhere Stromfluss an einer falschen oder defekten Hupe dazu führt, das die Bordspannung zusammenbricht...man müsste halt mal etwas mehr zum Gesamtpaket wissen...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:54
Was macht denn das Licht, wenn du hupst? Wird es dunkel? Muschebuhbuh-Beleuchtung? :biggrin:
Die Hupe hängt auf der einen Seite direkt an Klemme 15 des Zündschlosses. Die andere Seite wird über den Hupentaster auf Masse gelegt. Mehr ist da nicht dran.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:01
Eine Schallzeichen-Einrichtungs-Funktions-Kontroll-Leuchte :?: :!:
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
