Aktuelle Zeit: 7. Februar 2026 22:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 104 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welche Zündspule für die MZ
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 19:41
Themen: 83
ich wollte mir mal eine 12V Zündspule als Ersatz bzw. zum experimentieren/testen für meine ETZ150 und ETZ251 hinlegen. Laut Ersatzteilkatalog ist bei den beiden Typen eine 8352.1/3 verbaut. Nun finde ich die so nicht (mehr). Stattdessen lese ich öfter 8352.1/2 oder die von MZA 10081 die wohl auch am SR50 und am S51 passen soll. Was mich dabei völlig verwirrt ist das die für 6V und 12V Schwunglichtprimärzünder (SLPZ) passen soll.
Habe an o.g. ETZ sowie auch an den beiden Möppis Elektronikzündung.
Was nehme ich nun für eine Zündspule? Vielleicht gibt es (hier) auch eine Gesamtübersicht über verwendete Zündspulen an den MZ (habe leider nichts gefunden) ???
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündspule für die MZ
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2012 19:46
beim Moped ist das etwas verwirrend. 6V Moped =12V Zündspule 12 V Moped = 6 V Zündspule
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 03:09
wenn dein Unterbringungsproblem keines ist...
...ich hab damals, zu Zweitaktzeiten, den ETZ 250 Motor mittels PVL-Zündung und einer normalen 12V Autozündspule, Fabr. BOSCH, befeuert und nie mehr irgendwelche Probleme mit der Zündung gehabt. Kostete zu DM-Zeiten nen 10er aufm Schrottplatz...und damit war all der bekannte Zirkus mit der originalen bzw. der BERU-Nachfolgerin Geschichte...
Da ich allerdings die Batterie durch eine Autobatterie im Beiwagen ersetzt hatte, konnte ich den Platz im ursprünglichen Batteriefach für die Unterbringung der, zugegeben deutlich größeren, Zündspule nutzen...
Wenns dir in erster Linie um die reibungslose Funktion geht, nimm so eine; gehts auch um diskrete Unterbringung, guck beim Schrottheini nach einer kleineren Autozündspule...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 06:59
Mit den Autospulen ist das so eine Sache . Manche werden mit Vorwiderstand betrieben und haben eigentlich eine Betriebsspannung von 10 Volt . Die halten dann nicht so lang . Steht leider auch nicht immer drauf .
Viel Glück .
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 07:05
Nimm die Beru ZS 220 (12V) oder die Beru ZS 215 (6V).
Beide haben die identischen Maße der originalen Zündspulen und werden ohne Vorwiderstand betrieben. Den enstprechenden Gummistecker für das Zündkabel beim Kauf nicht vergessen.
Vorteil: Selbst bei schwacher Batterie ordentlicher Zündfunken.
Nachteil: erhöhter Anschaffungspreis (Spule ca. 37,-, Stecker 5,-)
LG MV (Erfahrungen in 6 ES /1 und /2 (6V) und 2 Framo (12V))
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 07:07
Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape. :ja:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 07:13
Lorchen hat geschrieben:
Genauso ist es ! Keine Aussetzer mehr an der Kreuzung trotz voller Beleuchtung.
LG MV
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 15:30
Und Beru soll besser sein als jene von ZWOTEK?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 16:34
ZWOTEK kenne ich nicht. Ich habe schon drei Mal eine alte DDR-Spule durch BERU ersetzt, weil der Motor nach einiger Laufzeit anfing, auszusetzen, vor allem im Standgas. Und wenn der ausging, konnte man sich totstrampeln.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 16:54
Dann solltest du aber mal bei Google fragen.
Wo werden denn die Beru produziert?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 17:04
Das wären dann ja quasi Betablocker + Herzschrittmacher in einem... Und Viagra, wenn die Zündung dabei auch noch standfester wird :shock:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:10
Passt ja, dass gerade über Zündspulen gesprochen wird. Ich suche sowohl für meine ETZ, als auch für meine Guzzi V50 Monza welche.
Ich habe überlegt, in die Guzzi 12V-MZ-Zündspulen zu pflanzen. Mich interessiert daher welchen Widerstand die MZ-Nachbau-Spulen haben (und ggf. ein Wert zur Induktivität).
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (Bj. 1988)
Moto Guzzi V50 Monza (Bj. 1981)
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:15
Beru und Zwotec machen keinen Nachbau.
Nachbauten aus dem Reich der Mitte haben versch. Händler, Originalqualität.
Frag bei Zwotec oder Beru an.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:43
Themen: 83
Oldimike hat geschrieben:
... ja, kenne ich, am Roller sogar noch eine spezielle (kurze) Spule, EMZA glaube ich steht drauf...
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:51
ja, bei elektronik gibts auch wieder andere
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 18:55
Themen: 83
Norbert hat geschrieben:
... na das klingt ja super, dann werde ich mal das Wunderteil ordern ... :D :D :D
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 19:02
Wer vertreibt denn diese ZWOTEC Spulen ? Hab bei denen leider kein Händlerverzeichnis gefunden .
Danke , Ralf
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 19:06
Simsonemme
3einhalb hat geschrieben:
Danke , Ralf
Gabor....
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 19:09
Danke
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 20:20
Und Fa Dumcke, Aue
03771 340 632
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2012 20:25
Ich hab meine Zwotec von Güsi.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2012 22:05
Themen: 83
Die BERU Zündspule ist mitlerweile eingetroffen und ich habe sie zusammen mit Net-Harry´s Zündverstärker getestet. Rund 13Volt am Netzteil eingestellt, Akkuschrauber mit dem Geber verbunden und ein Massekabel Richtung Zündkabelende gelegt.
Ich habe nun momentan kein Vergleich mit andern Spulen oder Steuergeräten aber was soll ich sagen: Ich konnte einen kräftigen Lichtbogen von rund 15mm erzeugen - Hammer! :D
Man stelle sich die Energie bei 0,6mm vor...
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2012 22:32
Bedeutet das, meine 16-Teuro-Nachbauspule 6V für die 6V-TS war ein Griff ins Klo???
Fuhrpark: KR51/2, SevenFifty, SR 500, TS 250/1
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2012 22:35
Nasenkolben hat geschrieben:
beim Moped
bei der TS (motorrad)ist es richtig 6volt zu 6Volt zündung
12V = 12V zündung
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2012 22:38
Ah, es geht um Simmen. Glück gehabt :wink:
Moped ≠ Mopped
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 14:21
Ich bin gerade voll verwirrt.
Ich hab mich mal schlau gemacht, wie das bei den Zündspulen der Simsons ist. Da ist es so:
Unterbrecherzündung=12V Spule
Elektronikzündung=6V Spule
Is das jetzt bei der MZ auch so?
Ich hab nämlich ne 250er ETZ, die hatte eine 6V Spule verbaut, da hab ich mir ne 12V Spule besorgt und wollte aber ganz sicher sein, bevor ich probiere.
Könnt ihr mir helfen?
Mfg
Matze
Wer die TSen nicht ehrt, ist die ETZen nicht wert.
Never touch running systems!
Fuhrpark: Simson S50 B2 /79,
Simson S51 E /85,-Leider Unfall--->Baustelle
Simson KR51/1K /76,
Simson S51 1-4 /??, --->Baustelle
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 150 /??, ---> Projekt ADMV-Renner
MZ ETZ 150 /??, --->Projekt Biathlon
MZ ETZ 250 /82 --->"Discoemme"
MZ ETZ 250 /81 --->ZWE GSM 250,
MZ TS 250/1 /79
MZ ES 250/2 /74 -->Gespann
GasGas EC 250 Six Days /98,
Beta REV-3 /03, --->Trial
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 14:32
Nein, bei MZ entspricht die Bordspannung auch der Spannung der Zündspule. Simson hat Magnetzündung, das ist etwas was anderes :wink:
Die Werte (6V-Spule bei E-Zündung, 12V-Spule bei U-Zündung) gelten NUR bei Simson-Kleinkrafträdern!
BeitragVerfasst: 13. Januar 2013 14:47
Themen: 321
Ist Zwotec die Firma welche die DDR Zündspulen hergestellt haben?
Micky
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 15:04
Ich hatte auch dieses Problem mit der originalen Zündspule. Habe mir dann die Beru gekauft und fahre eine NGK Irudium Kerze ( ob das so richtig geschrieben ist ????)
Seid dem keine Zündaussetzer etc. Und fahre die gute Kontaktzündung. Läuft zusammen Prima.
Gruß Michael
Wer einen Schreibfehler findet, der darf Ihn behalten
Fuhrpark: MZ ETZ 150 de Luxe Bj 87 im originalem Zustand Neulack in Reinorange Motorumbau mit 61.5mm Kolben gemacht von A.Lang Steuerzeiten überarbeitet, Vespa PK80 Automatika Bj 85, VW Golf VI Variant Highline Bj 2011, VW Up Black Bj 2012
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 19:41
Ich habe mir jetzt auch diese Spule geholt, aber wie schliesst man bei der Beruspule jetzt eigentlich das Zündkabel an? Einfach ein Stück abisolieren und ein paar Milimeter über den Aussenmantel zurücklegen und dann unter das Messingteil klemmen?
Viele Grüße, Peter
Mein rauchender Pott ;-) http://www.youtube.com/watch?v=KWCbzBZxODM&feature=player_profilepage
Auf Ausfahrt (1995) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FuCF6FxpqKk
Advent 2020 https://calendar.myadvent.net/?id=010af48946e484dc9acfe0a38c429829
BeitragVerfasst: 19. Januar 2013 20:03
Schau mal hier rein, ob Du dort was findest, was Deinen Teilen ähnelt...
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2013 01:01
Danke Harry für den Link. Die selbe Hülse ist zwar nicht dabei, aber eine andere so ähnliche. Zur Orientierung reichts aber erstmal (auf meinem Bild habe ich sie also schon mal falsch herum aufgesteckt).
Viele Grüße, Peter
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 17:04
Hallo, ich habe da ein Zündungsproblem an der ES und wollte mit der Zündspule anfangen. Ich habe jetzt noch eine von Bosch gefunden, allerdings steht da nichts bezüglich der Spannung drauf.
:arrow: Kann ich diese event. 12 V Spule auch für eine 6 V MZ nehmen, oder kann das in irgendeiner Weise schlecht fürs Möp sein ?
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
BeitragVerfasst: 18. Juli 2013 18:03
MZ ES 175 hat geschrieben:
Kommt drauf an, welchen Widerstand die Spule hat. Wenn der Widerstand größer ist als der der 6V-MZ-Spule, kannst du die gerne anschrauben, nur laufen wird da wenig bis nichts :wink:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 02:18
ich würde gerne auch diese Beru ZS215 nachrüsten. Nur ist mir nicht klar, wie die Bezeichnung von dem Stecker ist, den ich brauche. Es gibt ja doch einige Varianten. Kennt jemand eine aktuelle Bezugsquelle, wo man beides bekommt?
Kolja
Antwort
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 12:52
Du arbeitest aber ganz gg. den Trent, die Beru ist ja 2 x so teuer.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 13:06
Was ist denn der Trend?
Wollte nicht so gerne eine Nachbauzündspule, bei der man sich der Qualität nicht sicher sein kann.
Die Zwotec-Spulen gibt es (scheinbar) nicht mehr.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 16:04
Weder bei Güsi noch bei Dumcke?
Die Beru sollte doch jeder engagierte Zubehörhändler besorgen können.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 19:19
Hab die Beru auch ausfindig mache können. Mir ging es mehr um den notwendigen Stecker, weil kein Dorn vorhanden ist - hab aber auch da scheinbar was ausfindig machen können.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 20:50
Hat schonmal einer diese oder änliche Zündspulen in eine MZ eingebaut ?
http://www.ebay.de/itm/310351521337?_tr ... EBIDX%3AIT
Ist es bei der originalen Kontaktlosen Zündung egal welche Spule genutzt wird (natürlich 12V) ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 19. März 2021 17:27
Welchen Stecker braucht man für die Beru Zündspule?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
BeitragVerfasst: 19. März 2021 17:47
martinc hat geschrieben:
Was denn ?
Kerzenstecker oder für das Kabel an die Zündspule ?
Wenn für die ZS dann z. B. bei MMM ZK - Kralle suchen.
https://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabe ... zum-loeten
BeitragVerfasst: 19. März 2021 17:58
Da mir das zuviel Gewürge war mit den Krallen, habe ich mir eine fertige Leitung mit dem passenden DIN-Anschluß geholt. Eine Seite abgeschnitten, Kerzenstecker drauf, passt.
Bosch 0 986 356 044
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 19. März 2021 18:09
Mainzer hat geschrieben:
https://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabelsteckhuelse-Zuendkabelkralle-Verteiler-Zuendspule-zum-loeten
Oder Schrauben :arrow: https://www.oldtimerbedarf.de/Zuendkabe ... schraubbar
BeitragVerfasst: 19. März 2021 19:31
CJ hat geschrieben:
Bosch 0 986 356 044
Sollte passen
BeitragVerfasst: 26. März 2021 10:09
Hat einer von euch ein Foto wie und wo der Kondensator bei der etz250 verbaut ist?
BeitragVerfasst: 26. März 2021 11:19
McGyver hat geschrieben:
... Was mich dabei völlig verwirrt ist das die für 6V und 12V Schwunglichtprimärzünder (SLPZ) passen soll.
Wenn das Mopped eine Schwunglichmagnetzüdnanlage hat, hat es eine eigene Wicklung für die Zündung. In dem Fall ist es egal ob man eine 6V, 12V oder eine spezielle Spule für Schwunglichmagnetzündung verbaut, wobei Letztere wohl die bessere Wahl ist. Die Spule sollte im Betrieb dann eigentlich auch nicht nennenswert warm werden. Das Funktionsprinzip einer Magnetzündanlage ist deutlich anders als das einer Batteriezündung.
Hans
BeitragVerfasst: 26. März 2021 16:47
Foto hab ich selber keins, aber google mal "ETZ Lima". Der silberne Zylinder ist der Zündkondensator.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 16. Juni 2021 17:02
Nun habe ich auch noch was:
Neulich finde ich in einer großen, zugesponnenen Kiste fünf alte Zündspulen. Keine Ahnung, von wo die sind, und ob die noch funktionieren.
Meine Frage: kann man die irgendwie durchmessen? Gibt es Standardwiderstände von Klemme 1 zu 15 oder sowas?
Und müssen die sich bei Wärme anders verhalten oder gleich bleiben oder oder oder?
Ihr seht schon: ich bin Elektro-Profi. Aber ich habe ein Multimeter im Haus!
