Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 18:15
 Betreff des Beitrags: undichtes kerzengewinde
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 17:56
Themen: 308
ich bekomme das kerzengewinde nicht dicht. im zylinderdeckel sind keine unebenheiten zu sehen oder zu fühlen, 3 neue kerzen hab ich auch schon probiert. trotzdem saut es da immer noch etwas raus. und wo was raus kann, kann auch was rein. is das unbedenklich oder muß ich den deckel wechseln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: undichtes kerzengewinde
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:11
Z.B.: Neues Gewinde (Helicol) einsetzen (lassen)
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:15
Themen: 308
das gewinde greift ja. wird die dichtheit nicht über den dichtring auf der kerze erreicht?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:19
matthias1 hat geschrieben:
Genau. Wenn der Motor warm ist nochmal nachziehen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:44
daß siffen ist mir eigentlich unerklärlich.
Der Dichtring der Kerze deckt doch mehr als den Gewindbereich ab.
Zieh die Kerze mal mit Gefühl an, also mehr als handfest, dann merkt man wie der Dichtring sich der Oberfläche anpaßt.
Dann muß es dicht sein.
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:45
Simsonemme
Maik80 hat geschrieben:
lieber nicht..ansonsten könnte beim rausdrehen der Kerze das Gewinde leiden.....handfest anziehen muß reichen
..ansonsten ich der Dichtring nicht ok oder die Fläche nicht plan vom Kopf..
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:47
Naja, mit Gefühl halt. Man merkt ob man einen plastischen Bereich hat. Manchmal reicht da 1/8 Umdrehung.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 18:52
Themen: 118
Auf der Kerzenpackung steht das Anzugmoment.
Oder die 90° Anwendung.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 19:03
Bei Kerzen die schon mal verbaut waren , der Dichtring also schon gestaucht ist , können 90 grad schon zuviel sein . Also lieber immer Drehmoment
Grüsse , Ralf
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 23:45
Themen: 44
Tommi69
Ist das Kerzengewinde schon mal erneuert worden, bzw. eine Buchse eingesetzt weil das alte Gewinde defekt war?
Bei mir hatte sich mal genau diese Buchse gelockert und da rausgesifft.......
LG Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2012 06:30
Themen: 81
ich hab mal gehabt dfas ein plattgedrückter dichtring nicht zu erfühlen war und trotzdem dazwischen lag
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 3. März 2013 11:40
Themen: 308
ich hab das problem immernoch nich in den griff bekommen. ich hab das gerzengewind mit kupferpaste eingeschmiert und die kerze dann reingedreht. nach einer probefahrt ist die undichte stelle genau zu erkennen, die kupferpaste is da rausgeblasen. zu fühlen ist aber nichts.
wie kann ich den kerzensitz ohne drehbank planen?
BeitragVerfasst: 3. März 2013 11:47
Simsonemme
versuchs mal mit einem besseren Dichtring aus CU...vorher bischen ausglühen....die orginalen Dichtringe sind nicht mehr der Hit....ich glaub auch nur noch aus Blech
BeitragVerfasst: 3. März 2013 12:18
prüfe doch mal folgendes:
Kopf ausbauen,
tragende Gewindelaenge pruefen, man kann sehen, wo was wegenudelt ist.
Hat der Kopf einen Riss?
Mach Fotos zum Beurteilte.
Nimm als try and error einen anderen Kopf.
Michael
BeitragVerfasst: 3. März 2013 13:25
Themen: 308
das gewinde ist auf der ganzen länge in ordnung. durch die kupferpaste hat sich auf der dichtfläche eine ca. 3 mm breit vertiefung abgezeichnet.
da ich es nich abwarten konnte hab ich einen flachen schleifkörper in die ständerbohrmaschiene eingespannt und die dichtfläche vorsichtig nachgeschliffen, bis sich die vertiefung nicht mehr abgezeichnet hat. die zündkerze hab ich mit einer dickeren dichtung versehen.
nachher mach ich mal ne probefahrt und dann werd ich sehen, ob es was gebracht hat.
BeitragVerfasst: 3. März 2013 14:53
Das sollte funktionieren.
Ideal wäre ein Zapfensenker gewesen. Aber sowas hat ja nicht jeder gleich zur Hand.
BeitragVerfasst: 4. März 2013 19:25
Themen: 308
hat funktioniert, kerze is dicht.
Mitglieder in diesem Forum: USI-ES66 und 22 Gäste
