undichtes kerzengewinde
Beitragvon matthias1 » 7. Dezember 2012 17:56
ich bekomme das kerzengewinde nicht dicht. im zylinderdeckel sind keine unebenheiten zu sehen oder zu fühlen, 3 neue kerzen hab ich auch schon probiert. trotzdem saut es da immer noch etwas raus. und wo was raus kann, kann auch was rein. is das unbedenklich oder muß ich den deckel wechseln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: undichtes kerzengewinde
Beitragvon Dieter » 7. Dezember 2012 18:11
Z.B.: Neues Gewinde (Helicol) einsetzen (lassen)
Beitragvon matthias1 » 7. Dezember 2012 18:15
das gewinde greift ja. wird die dichtheit nicht über den dichtring auf der kerze erreicht?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Maik80 » 7. Dezember 2012 18:19
matthias1 hat geschrieben:das gewinde greift ja. wird die dichtheit nicht über den dichtring auf der kerze erreicht?
Genau. Wenn der Motor warm ist nochmal nachziehen.
Beitragvon ducati01 » 7. Dezember 2012 18:44
daß siffen ist mir eigentlich unerklärlich.
Der Dichtring der Kerze deckt doch mehr als den Gewindbereich ab.
Zieh die Kerze mal mit Gefühl an, also mehr als handfest, dann merkt man wie der Dichtring sich der Oberfläche anpaßt.
Dann muß es dicht sein.
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Beitragvon Nordlicht » 7. Dezember 2012 18:45
Maik80 hat geschrieben:
lieber nicht..ansonsten könnte beim rausdrehen der Kerze das Gewinde leiden.....handfest anziehen muß reichen
..ansonsten ich der Dichtring nicht ok oder die Fläche nicht plan vom Kopf..
Beitragvon Maik80 » 7. Dezember 2012 18:47
Naja, mit Gefühl halt. Man merkt ob man einen plastischen Bereich hat. Manchmal reicht da 1/8 Umdrehung.
Beitragvon Klaus P. » 7. Dezember 2012 18:52
Auf der Kerzenpackung steht das Anzugmoment.
Oder die 90° Anwendung.
Themen: 118
Beitragvon 3einhalb » 7. Dezember 2012 19:03
Bei Kerzen die schon mal verbaut waren , der Dichtring also schon gestaucht ist , können 90 grad schon zuviel sein . Also lieber immer Drehmoment
Grüsse , Ralf
3einhalb
Beitragvon Tommi69 » 7. Dezember 2012 23:45
Ist das Kerzengewinde schon mal erneuert worden, bzw. eine Buchse eingesetzt weil das alte Gewinde defekt war?
Bei mir hatte sich mal genau diese Buchse gelockert und da rausgesifft.......
LG Tommi
Fuhrpark: MZ ES 250/2( verkauft ), EMW R 35/3, Harley Davidson Dyna Superglide, Berliner ( in Reserve ), BMW E30 320i Cabrio
Tommi69
Themen: 44
Skype: Tommi69
Beitragvon bk350 » 8. Dezember 2012 06:30
ich hab mal gehabt dfas ein plattgedrückter dichtring nicht zu erfühlen war und trotzdem dazwischen lag
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon matthias1 » 3. März 2013 11:40
ich hab das problem immernoch nich in den griff bekommen. ich hab das gerzengewind mit kupferpaste eingeschmiert und die kerze dann reingedreht. nach einer probefahrt ist die undichte stelle genau zu erkennen, die kupferpaste is da rausgeblasen. zu fühlen ist aber nichts.
wie kann ich den kerzensitz ohne drehbank planen?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Nordlicht » 3. März 2013 11:47
versuchs mal mit einem besseren Dichtring aus CU...vorher bischen ausglühen....die orginalen Dichtringe sind nicht mehr der Hit....ich glaub auch nur noch aus Blech
Beitragvon Bratoletti » 3. März 2013 12:18
prüfe doch mal folgendes:
Kopf ausbauen,
tragende Gewindelaenge pruefen, man kann sehen, wo was wegenudelt ist.
Hat der Kopf einen Riss?
Mach Fotos zum Beurteilte.
Nimm als try and error einen anderen Kopf.
Michael
Bratoletti
Beitragvon matthias1 » 3. März 2013 13:25
das gewinde ist auf der ganzen länge in ordnung. durch die kupferpaste hat sich auf der dichtfläche eine ca. 3 mm breit vertiefung abgezeichnet.
da ich es nich abwarten konnte hab ich einen flachen schleifkörper in die ständerbohrmaschiene eingespannt und die dichtfläche vorsichtig nachgeschliffen, bis sich die vertiefung nicht mehr abgezeichnet hat. die zündkerze hab ich mit einer dickeren dichtung versehen.
nachher mach ich mal ne probefahrt und dann werd ich sehen, ob es was gebracht hat.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Hegautrabi » 3. März 2013 14:53
Das sollte funktionieren.
Ideal wäre ein Zapfensenker gewesen. Aber sowas hat ja nicht jeder gleich zur Hand.
Hegautrabi
Beitragvon matthias1 » 4. März 2013 19:25
hat funktioniert, kerze is dicht.
matthias1
Themen: 308
