häufige Störungen am Ölbrenner
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon IFA Martin » 8. Dezember 2012 09:44
Hallo zusammen, da hier bestimmt einige Fachleute mitlesen, schildere ich mein Problem und hoffe auf Tips / Anregungen.
Zur Vorgeschichte:
Im Haus ist 1992 eine Ölheizung incl. 4 St. Kuststofftanks a.800l montiert worden.
Mehrere Jahre funktioniert diese einwandfrei und wird von einem Lieferanten betankt.
Nach ca.10 Jahren häuften sich die Brennerstörungen vor allem an den Tagen nach der Betankung. Als im Jahre 2003 größere Probleme mit zugesetzten Filtern und Heizungsausfällen ergaben, reinigte ich die Tanks nachdem sie im Sommer so gut wie leer waren. Anschl. bestellte ich mein Heizöl bei einem anderen Unternehmen, welches mich bis heute beliefert.
Am Dienstag dieser Woche wurden ca. 2600l des flüssigen Goldes nachgefüllt. Die Heizung wurde vor dem Befüllen abgestellt und nach ca. 4 Stunden Ruhezeit wieder gestartet.
Seit diesem Zeitpunkt stehe ich wieder zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten in Keller und wechsele und reinige alle möglichen Filter und Siebe. Die aktuellen Außentemperaturen zwingen mich dazu. :evil:
In früheren Zeiten konnte ich oft die Verschmutzung der Filter direkt erkennen (schwarzer Belag). Im Moment kann ich aber keine direkte Verschmutzung sehen, nach Filterwechel und Neustart läuft der Brenner einige Stunden.
Kann jemand Tipps oder Hinweise liefern wo der Hase im Pfeffer liegt ?
Grüße vom Martin aus Anhalt.
Fuhrpark: Zweiräder: Simson SR 2 E/Bj.59; SR 2 E/Bj.60; SR 2 E/Bj.61; SR 2 E/Bj.62; Simson S 51 B/Bj.86; Simson Schwalbe/Bj.74; MZ ETZ 125/Bj.90; MZ ETZ 250 de-luxe/Bj.84; MZ 500 R Fun/Bj.92; MZ 500 Country/Bj.94; Simson 425 T/Bj.58
IFA Martin
Re: häufige Störungen am Ölbrenner
Beitragvon TS Paul » 8. Dezember 2012 10:25
Düseneinsatz getauscht sowie Düsenstock gereinigt? Luftverhältniss an der Flammscheibe richtig eingestellt? Satronic arbeitet zuverlässig?
Fragen über Fragen..... :mrgreen:
achso.....war ja nen Wolf :aerger:, erwähnte ich schon das ich die Dinger nich mag....?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon IFA Martin » 8. Dezember 2012 10:30
Jo, Paule , ist ein Wolf Kessel aber mit Giersch Brenner.
Satronic kann ich schlecht prüfen. Sonst sind alle Komponenten getauscht und eingestellt.
Brenner läuft seit ca. 5:00 ohne Aussetzer. Weitere Infos kann ich erst nach Dienstschluss geben wenn ich wieder daheime bin. Family ist im Moment alleine mit dem "Kesselmonster". :angry:
IFA Martin
Beitragvon TS Paul » 8. Dezember 2012 10:35
Wolf hat fast immer Giersch verbaut, soweit ich weiß. Sach mal, geht der einfach so aus oder Hustet er vorher. Wie kündigt sich der Ausfall an? Hat die Satronic einen durchsichtigen Plastedeckel? Wenn ja ,kannst du an den Kontaktzungen Funkenfeuer sehen wenn der Brenner zündet oder läuft?
Grüße, Paul
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Junkman » 8. Dezember 2012 10:43
Ist der Oelfilter und die Oelleitung sauber und sind alle Leitungen dicht. Du solltest mal den Oeldruck und den Unterdruck messen lassen. Du hattest ja erwähnt, das die Probleme meist nach dem Tanken auftreten. Wie sieht die Elektrode aus. Wenn die schon zum teil weg ist dann wird es immer wieder Probleme geben.
Fuhrpark: ETZ 250 , BJ 1985
ETZ 250 A, BJ 1986
Simson S 70 Comfort, BJ 1986
Simson KR 51/1, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Junkman
Beitragvon IFA Martin » 8. Dezember 2012 11:37
@Jörg: Filter zum wiederholten Male gewechselt (leichte Blasenbildung im Vorfilter zu erkennen) und die Elektroden sind letztes Jahr erneuert worden und sehen gut aus. In die Ölleitung kann ich leider nicht reinschauen und die Drücke/ Unterdrücke misst mir am WE keiner. Leider. :?
@Paul: Satronic hat den durchsichtigen Plastedeckel hinter dem ich ab und an beim Zünden ein kleines "Leuchtfeuer" sehen kann. (beim Mopped würde ich den Unterbrecher einstellenund den Kondensator wechsen)
Ein Husten und Leistungsverlust(Brennergeräusch wird leiser) sind ebenfalls zu vermelden.(auf der Mopete würde ich auf Reserve schalten, Spritfilter wegschmeißen, nachtanken oder Vergaser prüfen)
:nixweiss: :unsicher:
IFA Martin
Beitragvon Junkman » 8. Dezember 2012 13:32
Einen ähnlichen Defekt habe ich vor kurzem bei einem Kunden behoben. Es war jedoch ein Blaubrenner einer anderen Marke. Bei diesem Kunden war die Oelleitung total verdreckt. Dadurch ist der Oelvorwärmer im Brenner beschädigt worden. Nach dessen Austausch ist alles wieder OK. Ohne Messgeräte wäre das jedoch nicht feststellbar gewesen, denn der Brenner ging immer nur sporadisch auf Störung.
Du solltest spätestens jetzt einen Fachmann deines Vertrauens heranzulassen. Dieser wird den Brenner dann durchprüfen und sicherlich die Ursache finden.
Gruss Jörg
ETZ 250 A, BJ 1986
DR 350 S, BJ 1991
DR 650 SE, BJ 2001
Junkman
Beitragvon IFA Martin » 9. Dezember 2012 08:24
Heizung/Brenner läuft seit gestern 5:00 zuverläsig, ohne Nebengeräusche oder Husten. Tankfüllstände die im den letzten Tagen variierten, haben sich auf einen gemeinsamen Nenner/Füllstand einigen können.
Sollte der letzte Filterwechsel ausschlaggebend gewesen sein ? Ich werde beobachten und wenn die Sonne etwas höher steht die Pumpe, Leitungen und Filter nochmals prüfen --> lassen. :roll:
Never touch the running system. :flehan:
Wer noch brauchbare Tips/Hinweise liefern kann, immer her damit.
Da ein Zweistrang-Rohrsystem vom Tank zum Brenner in Cu montiert ist und die Saugschläuche nahe dem Tankboden hängen, denke ich über eine Änderung dieser Anlagenteile nach.
Die schwimmende Ölentnahme im Tank und eine geänderte Einstrangölleitung sollten Verbesserung hervorrufen.
Dank an TS Paul der mir telefonischen Beistand und Beratung lieferte. :gut:
IFA Martin
Zurück zu Bauecke
