Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 07:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Aufbau meiner ETZ 150(125)
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 14:37
baue gerade meine kleine etz wieder zusammen. leider war es eine feldheizkarre wo schon einige teile nicht mehr so waren wie es sein sollte. dies möchte ich gerne änder . nun meine fragen.....wie wird der regler verbaut? lag bei mir damals bei der demontage nur auf dem luftfilterkasten .
und wie wird der gleichrichter richtig montiert ? der blinkergeber müsste wie bei der TS doch auch in der lampe dann sitzen oder ?
hier mal drei bilders
Fuhrpark: mz-etz 125 bj 1989
simson star bj 1972(oldschooler)
simson schwalbe bj 1983 (rennsemmel)
wartburg 311 bj 1957
wartburg 353 Trans bj 1987
wartburg 353 bj 1973
wartburg 353w 1987 (winterhure)
Zuletzt geändert von coolmodie am 14. Dezember 2012 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 14:46
Der Regler ist auf der linken Seite mittels Gummielement eingehängt und auf der anderen Seite ist eine Art Schaumstofftasche um den Fuß des Reglers welche auf dem LuftFiKa aufliegt. Die Diodenplatte wird auf die Querstrebe geschraubt. Blinkgeber hängt an der Plaste Werkzeugauflage welche auf der Batterie befestigt wird.
Leider kein besseres Bild da. :oops:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:00
danke dir....vielleicht hat ja jemand detail bilder....dann könnte ich das für den regler irgendwie nachbauen.......die diodenplatte habe ich oben am querträger angeschraubt,aber sieht so aus als müsste die unten auch befestigt werden ?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:17
Moin, an der Kotflügelbefestigung wird ein Blechwinkel zur Gleichrichter Befestigung angeschraubt. In dem Blechwinkel sitzt ein geschlitzter Gummi, da kann man den Gleichrichter einschieben. So ist der Gleichrichter unten flexibel gelagert
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:19
okay danke ...bräuchte ich dann mal ein bild zum nachbauen...oder kann ich solch teil bestellen ?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:21
Die Gummis kannst du sicher bei GABOR, HAASE o.ä. Finden
-- Hinzugefügt: 7. Dezember 2012 14:33 --
Bei Gabor findest du unter ETZ-FAHRGESTELL-HINTERRADKOTFLÜGEL den Halter(Nr 8)
Bei INNERE ELEKTRIK findest du die EINHÄNGEGUMMIS
Gabor kann ich nur empfehlen...hab ich NIE Probleme gehabt...im Gegensatz zu anderen ach sooo hoch gelobten Händlern
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:34
benötige doch detail bilder .......wenn ja man die hat oder machen könnte wäre ich sehr dankbar
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 15:35
Sind bei Gabor in der ersatzteilliste
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 21:32
hat keine detail bilder ?....die gummis kann ich bei gabor kaufen...haber nicht den winkel
und wie sieht die befestigung für den regler aus ?
kann wirklich keiner helfen ? :-(
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 21:45
Kuck doch mal bei Motorräder der User nach Leuten, die eine kleine ETZ aufbauen. Vielleicht findest Du in den Freds schon passende Details oder sonst einfach mal anschreiben.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 22:22
Doch, ich mach dir morgen Bilder.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 22:44
Themen: 118
@ coolmodie,
aus einer Pep-anleitung oder einer Betriebsanleitung könntest du das auch entnehmen.
Auch in anderen Fällen würde die nutzen, ebenso eine Ersatzteilliste.
Das blöde Gummi für den Regler ist nur ein Polster, da kannst du dir irgend was machen.
Zu teuer, alleine das Porto
Das wird nur um die breitere Lasche gesteckt/gewickelt. Auf der anderen Seite der Gumminippel in die Bohrung.
Und alles auf das Flacheisen gleich hinter dem Tank.
Den Blinkgeber auch mit einem Gummiring oder Tütenverschluß an Rahmenrohr befestigt.
Der Gleichrichter kommt an das Flacheisen zwischen die Rahmenrohre
des Hinterrahmens, gleich hinter dem Luftfilter. er zeigt nach vorne unten.
Im Blech des Gleichr. sind 2 Bohrungen, in dem Flacheisen ebenso.
Drauflegen und anschrauben.
Alles keine Kunst.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2012 23:40
Der Originale Blinkgeber ist mit dem gleichen Haltegummi wie der Regler oder unten am Gleichrichter befestigt. Der Blinkgeber hängt an der Kunststoff-Batterie-Abdeckung, wo das Werkzeug reinkommt.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2012 14:40
es-etz-walze hat geschrieben:
ic danke dafür.....leider besitze ich noch keine unterlagen für die etz.....aber wird bestimmt noch kommen :ja:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2012 14:42
coolmodie hat geschrieben:
miraculix.de
Da steht alles zum nachlesen, runterladen und ausdrucken. Du kannst auch die SuFu nutzen und die Rep.Anleitung der ETZ 251 runterladen, Elektrik und Anbauteile sind ja identisch, größtenteils.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 00:16
@es-etz-walze
wollte nochmal fragen wegen den bildern ? :oops:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 10:35
Die Anordnung der Bauteile ist ganz gut auf den "bunten" Stromlaufplänen wie sie im Neuber/Müller beiliegen ganz gut zu erkennen.
Den Blinkgeber würde ich direkt auf einen elektronischen aus dem PKW Bereich (Schrottplatz) umändern.
Ein neuer Platz findet sich dafür relativ schnell.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 19:04
Moin, ich hab welche gemacht, ist aber schlecht zu erkennen. Ich lade sie mal, vielleicht helfen sie dir weiter
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 19:19
das is nett !
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 19:35
T-Shirt Besteller
Bei Gabor findest du unter ETZ-FAHRGESTELL-HINTERRADKOTFLÜGEL den Halter(Nr 8 )
Soll es diesen Halter wirklich gegeben haben? Mir ist er nicht bekannt.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 20:03
Dann hast Grade etwas dazugelernt :-)
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 20:19
T-Shirt Besteller
Hast du ihn verbaut? Ich habe durch meinen Cousin so ziemlich jedes Kleinteil schon mal irgendwo zu liegen gehabt. Auch ist an meiner ETZ von 88/89 und an einer 125er von 88 diese Teil nicht mehr verbaut.
Bitte Bilder :ja: .
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 20:22
Themen: 118
In der E-liste `90 steht zu 8 entfällt.
Im Flacheisen zwischen den Rohren sind auch 2 Bohrungen, das obere gekröpfte Flacheisen.
Da wird der Gleichr. angeschraubt.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 20:36
T-Shirt Besteller
Klaus P. hat geschrieben:
Eben darum, ich kenne nur die Variante der festen Verschraubung, Die Einhängung kenn ich nur von der 250er.
Kann es sein, dass es nur die frühen Baujahre hatten?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 20:55
Ja ist bei mir verbaut. Der Gleichrichter ist oben fest verschraubt und unten hängt der mit dem Schlitz im Gummi.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 21:00
T-Shirt Besteller
KAnnst du mal das Baujahr und die Fahrgestellnummer durchgeben, gern auch per PN, Da könnte man das näher eingrenzen.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 21:26
Themen: 118
Ja, jetzt ist der Groschen gefallen.
Es geht um die 3. Schraube.
Ich habe nur diese Plaste-kotfl.-verlängerungen.
Und da kommt die 3. Schraube in das Plasteteil.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 21:35
meine winter etz...
auf deinem foto fehlt noch das MASSE-KABEL am regler. LG
sorry,habs gestern vergessen zu laden
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2012 23:12
1000 dank für die bilder !
-- Hinzugefügt: 10/12/2012, 22:13 --
Wenn jemand solch Halter für die Diodenplatte überhat würde ich mich freuen
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2012 09:33
von dennen hatte ich noch welche in den aussortierkisten, hab sie mal online getellt
schau mal das das bild bald folgt
mfg gabor
http://www.gabors-mz-laden.de
http://www.mz-werkstatt.de
https://youtu.be/V6dQXyv-8JY
https://www.instagram.com/gabors_mz_laden/
https://www.facebook.com/gaborsmzladen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... Id=7397442
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2012 11:39
wenn nicht kommt ick mal rum.....wohne in marzahn...is ja nen katzensprung nach weißensee rüber ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Aufbau meiner ETZ 150(125)
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2012 12:24
so es geht langsam weiter......bin beim elektrik machen......
und wieder ne frage :oops:
von dem rücklicht geht mit dem beiden kabeln noch eine massekabel mit zum verteiler beim luftfilter....das masse kabel ist aber in meinem schaltplan so nicht mit eingezeichnet.....geht das an den regler,gleichrichter oder einfach nur an den massepunkt ?....das massekabel hat einen kabelschuh
und bilders vom stand der dinge
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2012 18:55
Tja, woher bekommt dein Bremslicht für die Fußbremse den Kontakt her :?:
Massekontakt über Trommelbremse hinten oder die neuere Version über einen Plus gesteuerten Schalter :?:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2012 19:00
Moin, das Masse Kabel kommt zur Masse auf dem Luftfilterkasten. Da wird eine kontaktzunge mit angeschraubt und das Kabel aufgesteckt
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2012 19:08
so hab ich mir das fast schon gedacht........
bremslicht wird durch einen zugschalter am rahmen neben der batterie ausgelöst
danke euch :gut:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2012 21:37
sieht bs jetzt affen geil aus
Fuhrpark: MZ Etz 125 mit Beiwagen
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2012 01:14
na denn freue ich mich auf deinen besuch
di.-fr. 12.00-19.00
zwischen den feiertage haben wir zu
mfg gabor
BeitragVerfasst: 13. Februar 2014 21:47
hat vielleich jemand noch ein Foto von der Elektrik unter der Sitzbank, auf dem man die Kabelführung bzw. die Führung der einzelenen Adern gut erkennen kann? Mir geht es nicht darum, wo welches Kabel/Ader angeklemmt/angesteckt sein muss sondern auf welchem Weg das Kabel dorthin gelangt. Ein möglichst unberührte org. MZ-Kabelführung wäre dabei mein Favorit :D
Bei meiner kleinen ETZ fnktioniert zwar soweit alles, aber die Kabel gehen kreuz und quer zum Verbinder, Regler oder Zündspule. Denke mal nicht das das org. so war. Würde gern das Wirwar entflechten, vor allem die rund um die Zündspule verlegten Kabel anders führen um auch die Zugänglichkeit der Zündspule zu verbesser.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
BeitragVerfasst: 1. März 2014 10:13
keiner der kleinen ETZen Fahrer, der jetzt beim Frühjahrsputz mal die Sitzbank herunterbaut und ein Foto von der Verlegung der Kabel knipsen kann? :oops:
Besonders die Verlegung der adern des ankommenden Motorkabels & Hauptkabels Lampe/Zündschloss zu Verbinder, Regler oder Zündspule, interessieren mich.
DANKE
