vielen dank im vorraus gruss arneHilfe rund um die Emmen auf http://mz-forum.com
vielen dank im vorraus gruss arnezunder94 hat geschrieben:problem die rotax sprngt nicht an und knallt immer wärend des startes mit e start aus dem vergaser!? kann der zzp verstellt sein?
) und das ding lief! nun stellt sich die frage warum hat es aus dem vergaser gepufft? aber egal jetzt läuft die gute tadellos und ich bedanke mich für die tolle hilfe hier.zunder94 hat geschrieben:ob ihr es glaub oder nicht ich hab ne neue kerze reingedreht(is übrigens 18er schlüsselweite) und das ding lief! nun stellt sich die frage warum hat es aus dem vergaser gepufft? aber egal jetzt läuft die gute tadellos und ich bedanke mich für die tolle hilfe hier.
Egon Damm hat geschrieben:Und wenn das Teil 5 Jahre in der Ecke gestanden hat, ist jede Menge Gammel im Tank.
Leg den Tank auf den Ofen und du hast dann Gummi im Tank.
Nordtax hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Und wenn das Teil 5 Jahre in der Ecke gestanden hat, ist jede Menge Gammel im Tank.
Egon, er hat einen Kunststofftank auf seiner Tour.
Den mußt du nicht sanieren.
Maddin1 hat geschrieben:Nordtax hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Und wenn das Teil 5 Jahre in der Ecke gestanden hat, ist jede Menge Gammel im Tank.
laut egon schon...
Der Bruder hat geschrieben:ja ja Egon,dafür haben die doch nen Sieb eingebaut
Aber auswaschen könnte man das Spritfass schon....
Egon Damm hat geschrieben:er klemmt nicht weil 4 Takter.
Egon Damm hat geschrieben:Der Bruder hat geschrieben:ja ja Egon,dafür haben die doch nen Sieb eingebaut
Ja ja, Fredo, durch das Sieb kommt der Gammel durch und dann.........
oder das Sieb ist schon leicht zu und es fließt immer weniger Sprit
in den Vergaser. Gemisch magert ab und der Motor wird heißer. Gut,
Klar, auswaschen ist die eine Möglichkeit, wenn der Gammel vom jahrelangen
abgestandenen Sprit herausgeht. Aber irgendwann fangen die Fässer an
zu diffudieren.
mzkay hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:er klemmt nicht weil 4 Takter.
na Egon - was ist denn das für eine Theorie?
