ETZ 250 Luftfiltergehäuse: unterschiedliche Gewindelängen?
Beitragvon Dorni » 15. Dezember 2012 16:10
Mahlzeit,
das Luftfiltergehäuse war an der Dichtfläche weggegammelt also hatte ich bei Gabor vor längerer Zeit ein gebrauchtes Teil 30-33.037 gekauft. Soweit so gut, wollte heute den Deckel zumachen und die Gewindestange endet ca. 3mm vor der Bohrung. Also auch zu kurz um mit einer Langmutter zu pfuschen. Insgesamt endet die Gewindestange ca. 10mm vor dem Gehäuserand. Gibts da unterschiedliche Deckel? Habe das andere Teil leider schon weggeschmissen. Eventuell könnte mal jemand von euch an nem rumliegenden Lagerteil gucken, ob die Gewindestange bei euch bündig endet oder auch 10mm kürzer ist.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: ETZ 250 Luftfiltergehäuse: unterschiedliche Gewindelänge
Beitragvon oldschoolrocker » 15. Dezember 2012 16:46
Keuch, schnauf,ächz
so bin aus Lager wieder da. Bolzenlänge 7,5cm, schaut definitiv raus, Luftfilter Boden (Dreieck ist leicht nach oben gewölbt.
kukst Du Bilder
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Dorni » 15. Dezember 2012 16:51
Danke dir, also ist meins nicht original. Definitiv. So ein Dreck, sieht auch nicht gekürzt aus.
Dorni
Beitragvon Maik80 » 15. Dezember 2012 16:54
Vielleicht gab es verschieden tief ausgeformte Deckel ?
Beitragvon oldschoolrocker » 15. Dezember 2012 17:00
Ausbohren und Gewindestange rein setzen?
oder wenn Du Gebrauchtteil brauchst bei mir melden
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Dorni » 15. Dezember 2012 17:10
ich gucke mal, das ich die Gewindestange bis in den Luffi mit dem Dremel kürze und dann so ein Stück M6 Gewindestange mit angepresster Langmutter mit SW9 einsetze / klebe. Keinen Bock, schon wieder Geld in die Hand zu nehmen.
Gruss Robert
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
