Aktuelle Zeit: 31. März 2026 19:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 17:49
Sie brennt nicht, egal ob bei Stillstand oder Betrieb des Motors.
Birne ok, Kabel ok, Regler ok, Gleichrichter ok, Kohlen Lima neu und auf Durchgang geprüft,Sicherungen dito.
Was könnte es denn noch sein? Bin für Anregungen dankbar.
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 18:46
Hab bei mir öfter mal das Problem, dass bei den Birnen der Kontakt wegschmort (dieser Bubbel am unteren Ende der Glühbirne). Vielleicht gibt es da keinen richitgen Kontakt mehr zum Kabel?
Ansonsten bin ich ratlos....
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 19:17
Die Batterie wird definitiv nicht geladen, die Birne sitzt fest. War meine erste Vermutung.
Otis! Hermann! Hilfeee!
PS: Vielleicht morgen mal Stator und Rotor austauschen?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 20:04
Bei was für ner MZ denn?
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 21:05
Na wenn sie nicht mal bei Motor aus brennt, ist grundsätzlich etwas nicht okay. Ich tippe auch auf die Fassung.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 11. Mai 2007 21:54
Hast du den Gleichrichter nur auf Durchgang/Sperren geprüft, oder mal an einem anderen Fahrzeug getestet?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 05:51
ETZ 250.
Fassung ist definitiv ok(geprüft!), das ganze mit einem nagelneuen Regler und Gleichrichter getestet. Und sogar mit meiner anderen ETZ die Teile getauscht...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 06:01
Hast du ein Spannungsmessgerät und kannst du damit umgehen?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 06:11
Ja, habbich!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 08:59
ifa-flotte
Ich habe momentan das gleiche Problem an einer 150er ETZ mit Unterbrecherzündung ... hab dann mal das Voltmeter dran gehangen und siehe da:
Stillstand (Motor aus, Zündung an)--> 12,xx Volt
Betrieb (Zündung an, Motor an) --> 10,xx Volt ab ca. 2000Umdr.; ab 4000Umdr. unter 10 Volt
Abtouren (Motor läuft noch aber Zündung ist schon aus) --> 0,00Volt
Normalerweise brennt das Lämpchen beim Abtouren ohne Zündung noch ... aber da sind ja 0 Volt nicht gerade Richtig :shock:
Meine Batterie hat sich auch entladen und ich konnte das Möp nichtmal mehr anschieben. Was kanns sein ... bin total Ratlos und brauche Hilfe!
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 10:21
Dann miss doch als erstes die Spannung direkt an der Batterie
-Zündung aus
-Zündung ein
und
-mit laufendem Motor.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 10:26
Ich hatte vor kurzen ein ähnliches Problem gehabt. Meine ging nicht mehr aus. Alles getauscht, also Regler, Diodenplatte, Stator, Rotor, Kohlen. Bis ich dann noch mal nen gang anderen Rotor verbaut hatte. Das wars die lief wieder.
Symtome gleich wie bei IFA Flotte also bei höheren Drehzahlen abnehmende Spannung.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 10:46
ifa-flotte
Also die Werte oben sind am Kabel der LKL gemessen!
Und jetzt die an der Batterie:
Zündung aus --> 12,8Volt (Zum Schluss nochmal gemessen: 12,4Volt)
Zündung an --> 12,4Volt, stetig fallend
Motor an/Zündung an --> 12,2Volt (hab nur bis 4000Umdr. gemssen, da der Motor kalt ist)
Ist es normal, dass eine geladene Batterie in 2,5h von 13,4Volt auf 12,8 bw. 12,4Volt fällt?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 13:25
Hallo Schraubergott,
Sicher hast du die Masseanschlüsse auch schon noch einmal geprüft.
Der Leitungsverbinder im Scheinwerfer ist auch i.O.?
(Falls du den Stromdurchfluß nur an abgezogenen Kabeln getestet hast.)
[... fehlerhaften Teil des Beitrags gelöscht ...]
Viel Erfolg.
ETZ 250
Zuletzt geändert von ETZploited am 12. Mai 2007 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 14:09
ifa-flotte
Kann das mal bitte jmd. kommentieren, nicht das ich mir den Gleichrichter zerhaue!
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 17:07
[s]
Die Idee war die:
Die LKL ist offensichtlich so geschaltet, daß sie einen defekten Gleichrichter anzeigt (indem sie nicht leuchtet).
Kann aber sein, daß der GR OK ist, aber Kabel 61 nicht.
Daher der Prüffix als "Ladekontrolle" zwischen Masse und Klemme 61 am GR. Abgesichert ist das Ganze sowieso über den Sicherungskasten, denke ich mal.
Über den GR muß also Strom fließen, obwohl der Motor ruht (kein Feld, also kein Strom über die Phasen). Da bleibt nur übrig, daß er über D+ Strom vom Regler bekommt, wenn der Motor aus ist. Am Regler liegt ja auch die Batterie an, Klemme 51. 51 auf D+ wohl dann über eine Spule(?) im Regler.
Deswegen Kabel D+ ausmessen.
Mein Vorschlag Prüffix ziwschen D+ und Masse am Regler entfällt wegen Sinnfreiheit.
Kabel 61 müßte sich auch ganz einfach prüfen lassen.
Wenn LKL aus, aber Leergangsanzeige funktioniert, dann wohl i.O.
Weil an Lampenfassung für LKL neben 61 auch schwarz anliegt für Leergang und Hupe (oder Bremslichschalter vorne).[/s]
MZBerzerk
Nochmal editiert, kolossaler Denkfehler drin.
ETZ 250
Zuletzt geändert von ETZploited am 12. Mai 2007 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 20:14
ifa-flotte
Ähmm, kann bidde mal jemand einen Blick drauf werfen ... ist nischt gegen dich aber der Gleichrichter reagiert immer sehr sensibel auf sowas ;)
Danke
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Mai 2007 20:40
Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen.
Also habe ich es an meiner ETZ geprüft.
Lt. Rep.-Buch bei Zündung an, Motor aus, LKL aus eine mögliche Ursache:
Gleichrichter defekt.
Ich hatte angenommen, daß deswegen im Stromkreis von Kabel 61 der GR mitgeschaltet ist.
Er ist es aber nicht, wie ich nun weiß.
(Oder aber auf eine Weise, die sich meinem Verständnis entzieht...)
Damit erübrigen sich meine obigen Beiträge, die ich entsprechend korrigiert (eingedampft) habe.
Immerhin, ein sinnvoller Schnelltest bleibt.
Kabel 61 prüfen:
Zündschalter bleibt aus.
Klemmen 61 an Regler und GR abziehen, die hintere an Klemme 51 halten.
Dann müssen LKL und Leerganganzeige leuchten.
Leuchtet LKL dann nicht, Birne bzw. Fassung prüfen.
Könnte so sogar im Wildschrei stehen. Dort habe ich nicht nachgeschaut...
(...und werde es auch nicht tun.)
Das war wohl ein tüchtiger Schlag ins Wasser.
Aber immerhin, ich hab was gelernt dabei... ;-)
IFA-Flotte, deine Skepsis war schon ganz richtig so!
Ich mußte einfach drüber schmunzeln...
MZBerzerk
ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Mai 2007 00:05
Die Sache hat mich nicht losgelassen.
Jetzt muß ich noch mal meine Gedanken dazu äußern.
Situation:
Zündung an, Motor aus.
An Regler Klemme 51 Strom aus Batterie. Er speist über Klemme 61 die Ladekontrolle.
Und es fließt ein Strom an 61 über den GR, der wieder an D+ am Regler anliegt, falls die Sperrdioden kaputt sind.
Einen kaputten GR könnte man demnach simulieren, indem man Klemmen 61 und D+ abzieht und kurzschließt...
Dann müßte die LKL verlöschen.
Irgendwie stimmt das auch noch nicht, aber vermutlich ist es schon näher an der Materie dran, als meine vorherigen Überlegungen.
Wäre schön, wenn sich nochmal jemand äußert, der firm in der Materie ist.
Klar, ich hab mich jetzt in die Sache verbissen wie ein Rottweiler in einen Kinderarm, aber insgesamt kann's wohl nicht schaden, die Funktionsweise der KFZ-Elektrik seines Fahrzeugs begriffen zu haben.
(Jedenfalls besser als endlose Diskussionen über gewisse Angebote bei eBay oder Videos bei YouTube, wie ich persönlich finde...)
MZBerzerk
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Mai 2007 21:22
Es war der Lima Rotor.
Und das tolle: den neuen mit Buntmetall-Ringen verbaut, alles läuft. Abgestellt, und noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, dann nochmal angekickt. Aaaargh! Kein Zündfunke mehr. Nach einen genervtem Tag des Schraubens und ich wirklich alles 2- und 3mal getauscht und durchgemessen habe, ist jetzt (19.30)folgendes der Stand der Dinge(mit besonderem Dank an Kanuni MZ-IHR PFUSCHER!!!!!):
-es funkt jetzt wieder, mit der guten, alten Unterbrecherzündung, muss nur noch eingestellt werden, hoffentlich krieg ich das noch gebacken...
-2 EBZA´s wohl zerstört, und das nur, weil die Deppen da drüben in der Türkei ihre Limas mal linksrum, mal rechtsrum wickeln. Und das hat mir wohl die EBZA´s gekillt.
Heute mittag dachte ich mir schon, 20 Liter Benzin über die Mühle , anzünden und gut!
Fuhrpark: ja
Zuletzt geändert von Schraubergott am 15. Mai 2007 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2007 12:52
Bei mir war es wie gesagt auch damals der Rotor.
Achso das mit den Elekronikzündungen hättst du dir sparen können die sind nicht kompatibel zu den Kupferringrotoren.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 14. Mai 2007 15:49
ifa-flotte
Weiß denn keiner Rat oder hat noch eine Idee was man noch messen kann?
(Speziell die Elektronikfraktion, Hermann, Lothar??)
Danke
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. Mai 2007 16:21
IFA-Flotte hat geschrieben:
Danke
Beschrieben ist es hier auf der MZ-B Seite.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
BeitragVerfasst: 14. Mai 2007 17:32
ifa-flotte
ähmm ja ich habe S01 *amkopfkratz* Ist das nun gut oder schlecht?
Btw: Unterbrecherzündung ;)
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 14. Mai 2007 22:10
S01 ist die Variante, die auch mit Graphitringrotoren funzt, also gut, da die häufigere Variante.
Detlef
skype: detderpoet
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 00:32
@Emmebauer:
Einspruch, Hochwürden!
Der vorige Rotor am Gespann, der kaputte mämlich, war auch in Buntmetall(richtigrum gewickelt, kann mit einem Kompass nachprüfen) und das hat einige Jahre gehalten. Meine Solo-ETZ mit BMZ-Zündung lief auch einwandfrei mit Buntmetall-Rotor(selber umgebaut und richtigrum gewickelt...). Leider war der von mir verwendete Klebstoff den wechselnden Hitze- und Vibrationsbelastungen nicht gewachsen...
Mein Knieschuss war halt, zu glauben, dass die Jungs in der Türkei die Dinger ordentlich machen. Ein teurer Knieschuss.....AAAArgh!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 10:22
det hat geschrieben:
Ist aber schon traurig, daß MuZ keine Daten rausrückt. :evil:
Das man eine Lichtmaschine mit Kompaß ausmessen kann ist mir auch neu. Gehört ein Kompaß jetzt ins Bordwerkzeug? :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 10:36
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Es baut sich ein Magnetfeld auf, wenn an die Lima (Feld) wicklung eine Spannung angelegt wird. Die Ausrichtung des Magnetfeldes ist abhängig vom Anschluß + & -
Daher funktioniert das mit dem Kompaß ganz gut.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 10:40
Schraubergott hat geschrieben:
Willst Du sie nicht mehr bzw. willst Du sie wegwerfen, dann schick sie mir per Nachnahme. Eventuell kann ich sie "flicken".
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 22:57
Wegwerfen will ich sie keinesfalls, werde mir mal einen Elektronikfreak zum Durchmessen holen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 06:17
Und wenn der es nicht schafft, bekomme ich sie? :twisted: :flehan:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 08:51
Für´s erste wäre ich dankbar, wenn jemand eine Art Anleitung hat, wie die Komonenten im ausgebauten Zustand durchgemessen werden können.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 09:43
Dazu müßte man die Schaltung kennen. Die könnte ich ermitteln, wenn das Teil vor mir liegt. Von einer Ausführung habe ich sie.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 10:09
Bild folgt demnächst...
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 10:16
Zu diesem Steuerteil :arrow:
gehört dieses Schaltbild. :arrow:
Mitglieder in diesem Forum: Savvas und 26 Gäste
