Aktuelle Zeit: 18. November 2025 11:04
 Betreff des Beitrags: DDR Lenkerschloss einbauen ETZ Bj.88
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 16:38
Nach dem ich meine letzten beiden freien Tage in der Gerage verbracht habe und meine Etze auf vordermann gebracht habe.
Blieb mir nur noch eine Arbeit, das Lenkerschloss an der Gabel einzubauen.
Fande allerding bisher nie eine brauchbare Einbauanleitung :-(
Schlüssel in Ausgangsstellung, die Feder aufs Schloss und nach 90 grad drehen und dann rein damit.
Will aber nicht. mhm... :!: :shock: :?:
Gibt es ein Trick?
Wäre schön mit ner Zeichnung und so. :oops: oder anders
Fuhrpark: MZ
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerschloss einbauen ETZ Bj.88
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 16:47
Gude
Hast du West oder Ost Lenkschloß
Also unter der unteren Gabelbrücke oder von der Seite
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 16:50
von unten... also Ost stimmt?!?
Das Einbauschloss ist von unten.
Dachte das gibs nur bei der Simi von der Seite. Naja egal.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012 22:03
Schlüssel auf 90° so dass Nase und Schlosskörper in einer Flucht liegen, reinschieben bis Anschlag (in verriegelter Stellung, also gaaanz am Anschlag).
Jetzt den Schlüssel leicht zurückdrehen und mit diesem Druck gehalten, das Schloss zurückziehen.
Irgendwann kommt ein Punkt wo es einhakt. Dort den Schlüssel auf 45° drehen (die normale Betätigungsstellung).
Jetzt muss er zwischen den Endlagen verschiebbar und dort abschliessbar = auf 0° drehbar sein.
Kannst auch erstmal ohne Feder probieren.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2012 08:34
Hat funtioniert 100 % !!!
Fuhrpark: MZ
