Tachonadel springt
Tachonadel springt
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 15. Mai 2007 12:34
Bei meiner TS 150 springt ab ca. 80km/h die Tachonadel bis sie dann irgendwann komplett ausfällt.
Sie funktioniert dann erst wieder wenn ich langsamer fahre oder komplett anhalte.
Habe zwei Tachos probiert und eine neue Tachowelle verbaut!!!
Kann es am Antrieb im Kettenkasten liegen???
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Re: Tachonadel springt
Beitragvon TeEs » 15. Mai 2007 12:54
mcdandrew hat geschrieben:Bei meiner TS 150 springt ab ca. 80km/h die Tachonadel bis sie dann irgendwann komplett ausfällt.
Sie funktioniert dann erst wieder wenn ich langsamer fahre oder komplett anhalte.Habe zwei Tachos probiert und eine neue Tachowelle verbaut!!!
Heißt das der Effekt ist immer gleich? Auch bei Teiletausch?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon det » 15. Mai 2007 12:55
Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Tachoantrieb am Hinterrad übrig.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon TeEs » 15. Mai 2007 13:04
Evtl. hat das Antriebsritzel Parodontose.
Rad ausbauen, Halteschraube im Kettenkasten herausschrauben und den Antrieb nach vorn herausziehen. Wie sehen die beiden Antriebsräder aus?
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Thomas » 15. Mai 2007 14:01
Hast Du beide Tachos an einer anderen MZ gegengetestet, ob sie da richtig funktionieren. Möglicherweise sind beide Tachos kaputt. Ich hatte ein ähnliches Phänomen und es lag klar am Tacho. Nachdem ich ihn für 30 Euro habe überholen lassen, ging er wieder einwandfrei.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Ex-User mcdandrew » 15. Mai 2007 15:16
Problem gelöst.....
habe den Antrieb heruasgeschraubt, gesäubert und schön mit öl eingeschmiert.
Jetzt funzt alles wieder...
MFG
Daniel
Ex-User mcdandrew
Beitragvon Trophy-Treiber » 15. Mai 2007 17:03
TeEs hat geschrieben:Evtl. hat das Antriebsritzel Parodontose.
Wozu baust Du dafür das Hinterrad aus? :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
