Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:02
 Betreff des Beitrags: Unterbrecherkontakte reinigen
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 18:18
Themen: 79
aus gegebenem Anlaß :wink: wollte ich mal wissen, ob es Möglichkeiten gibt, die Unterbrecherkontakte nachhaltig sauber zu kriegen.
Ein Taschentuch ein wenig tränken? Wenn ja, womit? Aceton, Waschbenzin, Spucke, Kontaktspray, Olivenöl?
Grüße, Jonas
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 18:24
Kein ÖL! Das verbrennt nur sinnlos. Metallisch blank, ich verwende 800er Schmirgelpapier (oder was grad da ist in der größenordnung)
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 18:37
Themen: 79
Mit dem Öl war mir klar. ;-) :D
Metallisch blank ist eigentlich alles, trotzdem gab es Zündaussetzer, die erst verschwanden, als ich ein Taschentuch zwischen den Kontakten durchgezogen habe.
Schmirgelpapier? Ich weiß nicht, wie fein 800er ist, aber hinterläßt Schmirgel nicht immer eine riefige Oberfläche?
Deswegen meine Frage nach einer Art Reinigungsflüssigkeit, die die Kontakte nicht angreift und keine Rückstände hinterläßt.
Vielleicht ist das alles aber auch nicht nötig und die Taschentuchmethode reicht vollkommen, keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 18:44
Wenn schon flüssig, dann irgendwas, was entfettet, z.B. Bremsenreiniger.
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 19:12
Ich hab immer ein Stück sauberer Pappe durchgezogen , zb von der Zündkerzenverpackung . Das reicht im allgemeinen .
Grüße...
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 20:27
Nabend,
wieso willst (musst..?) du die Kontakte reinigen...?? :shock: Wenn alles Andere in Ordnung ist,reinigen die sich bauartbedingt beim Fahren selbst.
Keinesfalls würde ich mit "irgendwas" daran rumschmirgeln,du könntest dabei die Kontaktflächen beschädigen==> rapider Verschleiss!
Habe,wenn überhaupt,dann auch nur Herbert's Methode angewandt (Pappstreifen durchziehen)
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 20:31
Themen: 102
Wenn die Dinger runter sind, hol Dir doch Neue. Die kosten 2,00 Eur oder so.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 23:14
Kontaktspray geht am besten. Reinigt und pflegt. Beseitigt auch Kriechstromstrecken da es isoliert.
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Unterbrecherkontakte reinigen
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 23:28
Jonas hat geschrieben:
Grüße, Jonas
Spiritus und Pappe oder Leder, siehe auch Herbert & Holger. "Schleifen" ist Blödsinn! Das zerstört die Oberfläche der Kontakte und ist ausschließlich eine Notmaßnahme!
KEINE ölhaltigen Flüssigkeiten, dazu gehört auch und vor allem KONTAKTSPRAY!
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 23:29
stromer hat geschrieben:
Mensch Tommy! Es soll ja gerade NICHT isolieren! :shock:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 18:35
geht tatsächlich super! das Mittel wird beim Berühren der Kontakte verdrängt.
keine Übergangwiderstände meßbar ! Ich nehme das "Kontakt40/60 für
die Wellenschalter der alten Röhrenradion und für die Lautstärkeregler um
die Aussetzer (Knacken) zu beseitigen.
In diesem Sinne
Tommy
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 22:43
Ich dachte, Du meinst sowas wie WD40
BeitragVerfasst: 17. Mai 2007 06:53
Kontakt 40/60 ist ein Oxidlöser, der verdunstet. Das ist auch was anders wie WD40.
Ich verwende es auch für knackende Potis.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2007 08:02
Wenn die Kontakte spinnen, am besten schnellstens wechseln!
Alles andere hilft meist nicht auf Dauer.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 00:18
Hallo!
Ich würde mal die Gedanken auf eine andere Sache lenken:
Dass Öl an den Kontakten Probleme bereitet, dürfte allgemein bekannt sein.
Ich frage mich bloß, warum noch keiner nachgefragt hat, WOHER das Öl an die Kontakte kommt. Normal ist das jedenfalls nicht, die Kontakte müssen immer sauber bleiben.
Also einfache Logik: kein Öl= keine Probleme.
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. Der Unterbrechernocken wird ja durch einen Schmierfilz geschmiert.
Eventuell abspritzender Schmierstoff kann zwischen die Kontakte geraten.
Um das zu verhindern, ist am Unterbrecher ein kleiner Filzstreifen befestigt, der ev. abspritzendes Öl auffängt.
Oft fehlt der, und dann gibt es Probleme.
2. Möglicherweise könnte sich durch einen undichten Simmerring vom Motor ein Ölnebel im Lima-Zündungsgehäuse bilden.
Wenn darin alles kräftig verölt ist, muss man was dagegen tun.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 09:35
ich reinige die dinger nie. Beim moped händer bekom ich die fürn euro. Wenn die nicht Plan auf liegen nehm ich ne Kontaktfeile die bei meiner ZZP uhr dabei waren.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 11:31
Themen: 79
Hi Leute,
ich hatte bei meinem neu eingebauten Kontakt eher das Gefühl, dass er von vorne herein (unsichtbar) verschmutzt war, da es keinen Unterschied machte, ob der Kontakt geöffnet oder geschlossen war. Es floß halt kein Strom bei geöffnetem Kontakt.
Das Ding war nagelneu.
Erst die Reinigung mit einem Taschentuch brachte da Erfolg. Nachdem ich jetzt zweimal ein Stück Pappe durchgezogen habe, läuft die Emme.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 17:19
Dann sei froh. Hoffentlich bleibt das so. (Reim...)
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 17:25
Simsonemme
Hi Leute,
wie soll das auch gehen :shock:
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 17:53
Nordlicht hat geschrieben:
Hi Leute,
Voodoo ............ scheint sowieso bei Jonas' TS zu sein. 8)
BeitragVerfasst: 18. Mai 2007 23:03
† 16.05.2008
Er meint wahrscheinlich eher bei "geschlossenem" Kontakt :wink:
Alles andere wäre unlogisch.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 19. Mai 2007 21:03
Themen: 79
Jaaaaa......
liegt bestimmt an den Massekontakten.
Magic People, Voodoo People....
BeitragVerfasst: 19. Mai 2007 21:04
Mal mit Handauflegen probiert?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2007 00:23
Nix Eichy, das ist meine Sparte! Da laß ich keinen bei! :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2007 18:30
>nehm ich ne Kontaktfeile<
...oder ne Akku-Flex . :shock:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2007 22:23
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:
:rofl:
