Aktuelle Zeit: 1. April 2026 21:01
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 13:09
wirklich peinlich, aber ich kapier nicht, wie ich den Tacho bzw. DZM zwecks Lampentausch aus diesen komischen Metallringen und den Gummischutz 'rauskriegen soll :oops:
Fuhrpark: mz
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 13:26
Die werden einfach aus der Gummitülle rausgezogen, vorher noch die federspangen wo die Wellen reingehen lösen.
Evtl. etws mit Schraubendreher nachhelfen um die ersten mm rauszubekommen, dann nach oben raus.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 13:29
Muss nicht peinlich sein.
Die Instrumente sind nur in den Gummi eingesteckt. Wenn sie schon sehr lange nicht draußen waren, könnte es sein, dass sie am Gummi angeklebt sind. Einfach von unten beherzt mit den Fingern drücken. Evtl. Gummirans oben versuchen vorher mechanisch etwas zu lösen.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 13:33
Nach oben rausziehen.
Erst versuchen, den Gummi etwas nach unten zu drücken, daß man am Tacho was greifen kann und hochziehen. Dann wieder den Gummi stück runterdrücken u.s.w. . Keine Werkzeuge oder sowas verwenden, sonst geht der Tacho kaputt.
Manchmal kann's sehr hartnäckig sein, da hab ich mit WD-40 Erfolg gehabt. Wenn man schon ein Stück raus hat, dann möglicht oberhalb kein WD-40 dransprühen, sondern weiter unten, sonst kann man es nicht mehr ordentlich anfassen ohne rutschen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 14:04
wusie hat geschrieben:
wirklich peinlich, :oops:
Übrigens, ging mir genauso, beim ersten Mal!
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 17:12
Günter hat geschrieben:
Mir juckts ja in den Fingern, dazu eine Antwort zu geben..........aber ich habe mich vollkommen unter Kontrolle...........Ohmmmmmmmmmmm.
:D
Etwas Vaseline auf den Gummirand hilft beim nächsten Ausbau der Instrumente.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 17:24
Bin beruhigt, dass ich nicht gleich als Depp gehandelt wurde :D
Danke für die guten Tipps :P :P :P :P :P
Gruss @all
Fuhrpark: mz
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 06:22
Trophy-Treiber hat geschrieben:
:D
O.K. , dann erzähl doch mal, wie wars denn bei Dir beim ersten Mal? :P :P :P
Grüsse aus Berlin
Günter
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 07:10
Naja, hat doch Trophy-Treiber geschrieben: Etwas Vaseline auf den Gummirand hilft ...
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 12:37
Themen: 130
:loldev: fies....
