Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ETZ-Christian
Betreff des Beitrags: Tour durch Frankreich mit der ETZ Verfasst: 15. Mai 2007 17:32 |
Beiträge: 20 Wohnort: Jena Alter: 39
Hallo MZ-Freunde,
bin schon länger hier und finde das Forum ne super Sache. Ich heiße Christian, bin 21 und fahre eine ETZ 250 Bj 86. Nun plane ich mit meiner Freundin eine Frankreichtour, von Jena über Brüssel nach Brest. Wären hin und zurück gut 3000 km, der Plan ist es in 14 Tagen zu machen.
Nun meine Frage(n): Ich habe noch nie so eine lange Tour gemacht, was muss ich beachten, besonders in Punkto Technik der MZ, also so eine Art Reisecheck. Im Moment läuft sie super, außer dass auf Lichtmaschinenseite n bissel Öl tropft. (aus mir unerklärlich Gründen, alle Dichtungen außen sind gewechselt)
Also was sagt ihr, soll ich es wagen?
Danke schonmal für die Antworten(hoffentlich)
| Nach oben |
TigerRC
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 17:49 |
Beiträge: 585 Wohnort: Mansfeld Alter: 36
Also wenn das Öl aus dem oder besser von dem Kettenritzel kommt, das auf der Limaseite ist, dann ist das normal(ich kenns net anderst). ab und zu mal sauber machen und gut is. Das machte meine Simme und meine ETZe tut das auch, schmiert die Kette wenigstens immer schön
Ansonsten, ersatzkerze sollte dabei sein. Allgemein Bordwerkzeug. Zündung checken, das vllt der Unterbrecher noch nicht zu sehr abgenutzt ist. Am besten allgemein messuhr und so mitnehmen, falls man doch ml nachstellen muss. Reifen prüfen(profil), das sie keine luft verlieren. Bremsen,Dichtungen, Vergaser vllt nochmal sauber machen. Luftfilter anschauen, das er noch gut ist. 3000km sind ja ne ganz schöne strecke. Fühlerlehre für die Kerze net vergessern, man soll ja alle 1000km danach schauen. Benzinhahn bzw das Sieb vorher nochmal säubern. Elektrik prüfen und für die wichtigsten lampen birnen mitnehmen, sicherungen einpacken wäre vllt auch angebracht. Gabeln auf dichtheit anschauen. Mehr fällt mir vorerst nicht ein.
| Nach oben |
henrik5
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 17:55 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1055 Wohnort: Berlin Alter: 53
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:08 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Zitat: m Moment läuft sie super, außer dass auf Lichtmaschinenseite n bissel Öl tropft. (aus mir unerklärlich Gründen, alle Dichtungen außen sind gewechselt)
Wenn das Öl direkt unter der LiMa rauskommt, Wellendichtring hinter letzterer wechseln.
Ich würde noch die Kette auf gebrochene Rollen kontrollieren. Ausserdem, falls Kontaktzündung, Kontakte und Kondensator mitnehmen.
Ansonsten viel Spass bei deiner Tour, ich hoffe auf einen Bericht mit schönen Fotos.
Grüße, Henni
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:13 |
Beiträge: 14702 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
2 Kettenschlösser mit ein Stück Kette kann nicht schaden... Reserveschlauch... Reifenpilot hat bei mir mit einem Nagel nicht geholfen..
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:22 |
| † 28.09.2016 |
------ Titel ------- † 28.09.2016
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Reifenpilot hat meine dicke mit einem Ventil (fast) Abriss wieder heimgebracht.
Hab ich immer dabei.
| Nach oben |
Bertie1987
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:37 |
Beiträge: 106 Wohnort: Teterow Alter: 38
Hey, viel Spaß in FR. Ich werd diesen Sommer auch dahi, aber ohne Emmelie (meine TS) sondern mit Air France
Aber ich freue mich auch schon tierisch drauf
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:43 |
eichy hat geschrieben: Reifenpilot hat meine dicke mit einem Ventil (fast) Abriss wieder heimgebracht. Hab ich immer dabei.
Hat die Dicke auch Schläuche????
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 19:47 |
| † 28.09.2016 |
Leider ja, genauer sind es EML Rohrspeichenfelgen, mit Smartschlappen drauf.
| Nach oben |
ETZ-Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 20:05 |
Ist es stressig den Wellendichtring zu wechseln? Muss ich die komplette LIMA abbauen? Danke schonmal für die Tipps....
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 20:32 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Hallo Christian
Mein Rat an dich wäre.Das du ein paar Wochen vor deiner Frankreich Tour ein oder zwei längere Touren machst.So mindestens um die 200 km pro Tour. So kannst du Rechtzeitig versteckte Fehler finden.Und besorge dir unbedingt für die Fahrt ein Reperaturhandbuch, Für die ETZ gibt es sogar welche im Taschenbuchformat ,also echt Platzsparend.
Gruss TS Jens
Mod-EDIT: Jens, bist Du sicher, daß Du mit Deinem Avatarbild keine Rechte anderer verletzt? Moppi ist sicher kein "Allgemeingut"
tippi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 22:31 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
Bisschen Training vorher tut dem Koerper auch ganz gut. Nicht bloss dem Moep.
Auch moeglich nen AxxC (z.B.) zu erwerben. Fuehlt man sich bisschen sicherer und uebernimmt im worstcase auch Reisekosten.
Inspektion vorher machen. Belaege, Fuellstoffe, Kette, Ritzel/ Kettenrad, Kontakte, Kerze, Bremsfluessigkeit, .... .
Sonst ist alles schon geschruben.
Vielleicht noch n Woerterbuch in dem paar technische Begriffe drin stehen. Zuendzeitpunkt oder Kontaktabstand duerften nicht zum normalen Franzoesischunterricht gehoeren.
Bon yoyage.
| Nach oben |
ETZ-Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2007 23:05 |
Erstmal danke nochmals für eure Tips, ist echt ne tolle Community, wie man das so Neudeutsch nennt.
Werd einfach voher mal ne Harztour oder so machen, dann kann ich wahrscheinlich eher einschätzen was da auf mich und meine Sozia zu kommt.
Aber prinzipiell glaubt ihr schon an die Machbarkeit dieser Sach??
Oder wie am besten das Gepäck transportieren, diese Koffer sind unbezahlbar, also lieber Seitengepäckträger, oder?
Dankeschön
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 01:00 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14988 Wohnort: 92348
Hallo Christian,
wie wollt ihr eigentlich übernachten? Zelten, oder ein Zimmer nehmen? Weil mit all dem Zeltgepäck plus 2 Personen dürfte es für die Maschine schon langsam ganz schön eng werden.
Meine Frau und ich fahren mit 2 Maschinen, da verteilt sich das ganze Campingzeugs wieder völlig anders! Und trotzdem sind die Kisten immer beladen wie die Möbelwagen...  Kannst ja mal in meine Galerie schauen, da sieht man mal unsere vollbeladenen Kisten in Aktion!
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 07:01 |
Hi ETZ-Christian,
habe letzten Herbst eine 4500 km Tour mit ETZ-Gespann durch Schottland/England gemacht;für eine gut gewartete ETZ sind solche Distanzen absolut kein Thema!!
Gab bis auf einen defekten elektronischen Regler (Batterie geplatzt) und einen erneut triefenden HBZ keine Probleme;die Kette kommt im Gespann allerdings an ihre Grenzen & musste jeden Abend gepflegt werden.
Habe ich mir nach diesem Urlaub die "Folterbank" neu polstern lassen......
P.S. Hier die Bilder von der Tour;würde/werde ich jederzeit wieder machen..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 08:06 |
Ich habe hinten ein Billigtopcase montiert fuer einen Teil Kleinkram und z.B damit die eingekauften Tomaten nicht quetschen.
Vorne nen Tankrucksack, den groessten den ich fuer kleines Geld kriegen konnte. (Unten Werkzeug, Oel darueber Tagesbedarf, ..)
Rechts und links Rollsaecke (gibts gerade bei einem der grossen 3 fuer EUR 4.95/ Stck, 60l -glaub ich-), befestigt mit Spanngurten.
Feuchtigkeitsprobleme hatte ich nicht. Allerdings bei grosser Schraeglage schleift der Kanusack aufm Asphalt. Klebeband! In dieser Variante ist die Gepaeckraumanschaffung mit EUR 90.-- i, n toto, neu, incl. Klebeband erschlagen.
Sinnig bei 2 peopeln auf einem Moep auf jeden Fall: kleines Gepaeck. Fleeceschlafsack reicht bis 15Grad C und lieber einmal oefter waschen. Is ja warm und trocknet.
| Nach oben |
mareafahrer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 08:28 |
------ Titel ------- Lehesten 2011 Tourguide Waldfrieden 2015 Organisator
Beiträge: 1458 Wohnort: Plauen/Vogtland Alter: 61
ETZ-Christian hat geschrieben: Erstmal danke nochmals für eure Tips, ist echt ne tolle Community, wie man das so Neudeutsch nennt.
Werd einfach voher mal ne Harztour oder so machen, dann kann ich wahrscheinlich eher einschätzen was da auf mich und meine Sozia zu kommt. Aber prinzipiell glaubt ihr schon an die Machbarkeit dieser Sach?? Oder wie am besten das Gepäck transportieren, diese Koffer sind unbezahlbar, also lieber Seitengepäckträger, oder? Dankeschön
Seitenkoffer sind aber sehr praktisch. Wenn du noch Zeit hast, suche doch in der Bucht oder hier bei Biete/Suche danach. Zu empfehlen ist zusätzlich ein großer Tankrucksack.
Was ist mit der Übernachtung? Wir schlafen in Frankreich auf der Durchreise oft in "Formel 1 Hotels". Einfach, preiswert und kann schon jetzt per Kreditkarte gebucht werden.
Das mit dem Öl würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erstens kanns sich zu einem größeren Defekt ausweiten und Zweites kann das Öl auf dem Unterbrecher für Fehlzündungen sorgen.
Eine Absicherung ist auf jeden Fall eine Auslandspolice eines Automobil- oder Motorradclubs. Denn in Frankreich wird es sicher sehr schwer werden, ein passendes Ersatzteil für die ETZe zu bekommen.
Ciao
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 08:31 |
| Administrator |
Beiträge: 21154 Wohnort: SG
| Nach oben |
Clou
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 13:44 |
Beiträge: 517 Wohnort: Warburg Alter: 41
Ich würde, was das gepäck angeht, einfach das nötigste einpacken.
Man muss halt häufiger waschen, aber dafür hat man weniger gerödel dabei.
schau auch mal in drogeriemärkten vorbei, dort kannst du zahnpasta, waschzeug etc in probepackungen kaufen. spart ne menge platz, aber du musst halt die entsprechende menge mitnehmen und selber entscheiden, wovon du mehr brauchst.
auf jeden fall musst du deine freundin impfen, dass sie ihr beautycase etc nicht so voll stopft. Nimm dir auf jeden fall ein kleines Zelt mit geringen packmaß mit. schlafsäcke würde ich auch eher kleine nehmen. wenns dann nachts kalt wird, kann man sich noch was drunterziehen.
Ich glaube aber, dass man mit Komforteinbußen alles mitkriegt.
Bei deinem Reiseziel solltest du auch viel Wert auf wetterfeste kleidung und packtaschen legen. in der Bretagne ändert sich das Wetter ziemlich häufig.
wenn du noch ein paar schöne Ziele und Campingplätze in der Bretagne suchst, dann schreib mir einfach eine PN, war schon ein paar mal da
trotzdem viel Spaß
-Christoph
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 13:55 |
Beiträge: 578 Wohnort: Idar-Oberstein Alter: 72
Ohne Tankrucksack wird´s wohl nicht gehen. Aber wie sieht das aus, im Tankdeckel oben ist die Entlüftungsbohrung. Wenn die durch den Tankrucksack verdeckt wird, könnte es zu einer Gemischabmagerung führen.
gruss Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 14:02 |
es gibt auch tankdeckel, die haben die entlüftung seitlich unter dem bund...mein abschließbarer funzt so...auch mit tankrucksack...war aber drauf und ich kann nicht sagen woher das teil stammt...
| Nach oben |
Thomas Becker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 14:56 |
Jep, so einen hab ich auch, von der XL 500 R.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 15:11 |
bei den originalen tankdeckeln mit dem loch oben sollte man wohl vorsichtig sein...wobei ich nicht glaube, dass der tankrucksack so dicht aufliegt, dass er das loch verschließen würde...bei der ETZ ist das mit den tankrucksäcken eh ziemlich bescheiden...die tankform ist dafür nicht grad geeignet...
| Nach oben |
ETZ-Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 17:04 |
Also schlafen werden wir im Zelt, wenn man alles unterkriegt.
Man braucht ja doch schon einiges...
Aber ich denke, Hotels sind in einfach zu teuer, auf 14 Tage gerechnet....
Mit dem tropfenden Öl, werde ich auf jeden Fall noch machen, sonst ist es ja so ein ungutes Gefühl.
Habt ihr ne Idee wo man diese Seitengepäckträger für die ETZ güntig herbekommt, oder hat gar jemand noch welche rumliegen???
Danke
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 18:08 |
| † 28.09.2016 |
Heumann, Odenwald, bzw. hat der ein E-Bayshop. Nicht günstig, dafür neu...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 19:15 |
ansonsten in gebraucht bei ebay generell...
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 21:00 |
Hallo Christian
Ich würde bei Seitengepäckträgerkauf bei Ebay zur größten Vorsicht raten.Ich wollte selbst über Ebay welche kaufen, und habe 2 rechte Seitengepäckträger bekommen.Und danach langes hick hack mit dem Verkäufer.Bis ich mein Geld wieder bekam.Zum Schluss habe ich die Seitengepäckträger bei einem Händler bei mir in der Nähe Gekauft.
Gruss TS Jens
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Mai 2007 21:28 |
Zitat: Habt ihr ne Idee wo man diese Seitengepäckträger für die ETZ güntig herbekommt, oder hat gar jemand noch welche rumliegen??? Bei ebay bietet der sonst so verschriene Tassilo (blechschilder_sh) manchmal welche an, habe meine dort her, Neu, mit original Befestigungssatz, für 25?. Im Zweifel oder wenn es eilt, haben der Didt und der Guesi die auch. Zitat: Ist es stressig den Wellendichtring zu wechseln? Muss ich die komplette LIMA abbauen? Danke schonmal für die Tipps....
LiMa und Rotor müssen ab, aber das ist doch kein Problem, oder? Wichtig: Den Kohlenhalter VOR dem Abbau der LiMa abnehmen und danach vorsichtig wieder ransetzen! Der kleinste Ausbruch in den Graphitschleifringen animiert Letztere zur heldenhaften Selbstzerstörung!
Grüße, Henni
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2007 10:31 |
Ich würde dir auch noch raten eine ADAC Plus Versicherung vor der Fahrt abzuschließen.Falls irgendwas mit deiner Emme ist unterwegs.Was du nicht Reparieren kannst.Dann kriegst du einen Mietwagen, und deine MZ wird dir hinterher geschickt.
| Nach oben |
mzmike
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2007 11:31 |
Beiträge: 514 Wohnort: Leipzig Alter: 40
was ist mit euch los, wenn die Emme zuverlässig läuft braucht man keine ADAC Plus versicherung. Man kann auch über die Versicherung einen Schutzbrief kaufen kost 5eu im Jahr. Bin mit meiner TS/1 auch in Griechenland (4200 km) gewesen aber nur gefahren weil ich weiß das alles ok ist, ganz ausschließen kann man Probleme zwar nie. Ich würde vor allem paar Elektrikteile mitnehmen. Bei meinem Freund hat sich damals in Frankreich ne Lötstelle am Rotor gelöst, dadurch hat die Lima net mehr geladen.
Und natürlich genug 2T Öl  mitnehmen
Gruß Marc
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2007 12:03 |
Stimmt, die Versicherungen bieten aehnliche Leistungen und das viel guenstiger.
Nach einigem Umsehen im Netz habe ich mich jedoch fuer den grossen Gelben (ueber die Lobbypolitik, fragwuerdige "konzern"- flechtungen etc. diskutiern wir wo anders) entschieden:
Unisone angefuehrte Gruende waren:
- schnell
- unproblematisch
- Ansprechpartner in sehr vielen Laendern
- keine langwierigen Kommunikationsstrukturen mit etlichen Partnern.
fuer mich war DAS ausschlaggebend.
Ohne das ich es nachpruefen konnte -werder vorher noch nachher-
Und ohne das ich behaupte dies waere die einzig wahre Loesung.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 31 Beiträge ] |
