Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 14:05
 Betreff des Beitrags: ts 250 zylinder. abgedreht
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 12:30
Themen: 108
Ich habe einen Ts 250 Zylinder mit ueberstehenden Rand oben
Leider war eine Kerbe drin und so hab ich den Ring abdrehen lassen
Den 5 Gang Scheibenkopf hat er auch unten etwas gerade abgedreht
Habe alles jetzt eingebaut und wenn ich es mit einem Aluplaettchen dazwischen anziehe
Stoesst der Kolben oben an
Wenn ich aber 2 Plaettchen einlege stoesst
Er nicht mehr an
Kann man es bedenkenlos so lassen?
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
 Betreff des Beitrags: Re: ts 250 zylinder. abgedreht
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 12:41
martini mz hat geschrieben:
Er nicht mehr an
Kerze rausschrauben,Lötzinndraht etwas biegen und soweit schräge reinschieben bis er an der Laufbuchse anstößt.
Kolben nach oben stellen und den Draht breitdrücken.
Draht rausziehen und messen,sollte zwischen 1,2 bis 1,5 mm liegen.
Aber mit Bund am Zylinder wäre besser.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
Zuletzt geändert von colli am 30. Dezember 2012 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 12:43
Der Ring, der jetzt abgedreht ist, ist nicht im Werk dazugekommen, sondern die Buchse mitsamt dem Alukörper wurde im Werk abgedreht. Der gesamte Zylinderkörper ist bei den älteren Typen ohne Zentrierbund höher als später bei der TS. Der Kolben steht bei OT an der Oberkante des Rings. Der Kolben müßte bei Dir jetzt etwas oben raus schauen. Probier es aus mit den Platten, vielleicht geht es. Du hast jetzt nichts mehr zu verlieren.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 12:54
Lorchen hat geschrieben:
So kann man es auch nennen.
:wall:
Wenn der Steg im Deckel aus- und am Zylinder abgedreht ist, dann fehlen dir einige mm Spaltmass. Es wird auf ne Stahlplatte hinauslaufen welche mit Stiften zentriert werden muss um nicht in den Brennraum zu ragen und mit dem Kolben zu kollidieren.
Eine gewöhnliche Aluplatte wird der Hitze nicht standhalten, wenn sollte es legiertes Material sein.
Deswegen ist es einfacher eine Stahlplatte zu nehemen.
Die Stahlplatte kann dann oben und unten mit passenden Aludichtungen versehen werden.
Mit den Dichtungen wird auch das Spaltmass einfgestellt.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 12:59
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Ich habe das mit einer Fußdichtung 1mm zusätzlich gelöst. Läuft!
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 13:19
Themen: 108
Aber warum sollen die Aluscheiben die original sind nicht der Hitze Standhalten
Jetzt mit 2 Platten stoesst der Kolben oben ja nicht mehr an
Was ist denn wenn das Spaltmass jetzt zu gering ist hat man dann nicht mehr Kompression?
Dieser Ring der jetzt abgedreht ist ,quasi die ueberstehende Buchse ragt ja sowieso in den Zylinderdeckel
Original rein
Deshalb fehlt ja nicht unbedingt der Ring
Aber die Scheiben werden ja mit dem Ring zentriert
Es sind also auch nicht mehrere mm die fehlen
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 13:28
Das Problem ist nicht einmal, das die Dichtungen durchbrennen könnten.
Bei zwei -oder mehreren Dichtungen erhöht sich die Gefahr des Dieselns, d.H. der frühzeitigen Selbstentzündung des Gemisches an der glühenden Dichtung.
Folge: Motor dreht ungebremst hoch, was mit den Verbrennungstemperaturen geschied ist auch klar - im Notfall Choke schließen und Spritschlauch am Vergaser abziehen.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 13:33
Zu 1. Die normalen Kopfdichtungen sind sehr dünn und können die Wärme gut ableiten, Ausserdem liegen sie im Normalfall Flammgeschützt hinterm Steg.
Fehlt dieser, und ist das Mass der Dichtungen zu hoch, ist die Wärmeaufnahme enorm. Das Alu ist sehr weich und nicht legiert.
Es besteht Glühzuündungsmöglichkeit.
Zu2. Ja er stösst nicht mehr an, hat aber auch kaum bis kein Spaltmass. Unter Umständen ist es gerade auch so knapp, das er unter Vollast trotzdem noch anschlägt.
Zu 3. Spaltmass ist unbedingt notwendig um die Spülung nicht zu versauen. Das im Spalt zerdrückte Gemisch neigt zu unkontrollierter Entzündung und der Motor wird klopfen.
Mehr Kompression = Mehr Leistung stimmt nur bedingt.
Der Verdichtungswiderstand wird höher und der mittlere Innendruck verändert sich, mit negativem Einfluss sofern nich weitere Parameter daran angepasst werden.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 13:35
Themen: 143
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
...und Alles ist gut :wink:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 14:18
Wolfo hat geschrieben:
wenns der motor etwas schneller aus gehen soll, rate ich dazu ihm das arschloch zu verstopfen den auspuff zu zu halten.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 14:26
Themen: 108
Meint ihr die Papierdichtung einfach oben zwischenlegen?
Danke schonmal vorab fuer alle beitraege
Es hilft mir sehr gut
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 14:30
Nein ,nicht oben unten sollst Du sie unterlegen.Aber kein Papier,1mm dickes Papier wirst Du nicht finden.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 14:44
HIER gibts bögen in 0,5 0,75 1,0 und 1,25mm stärke. :wink:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 14:57
Wenn der Zentriering/Feuersteg weg ist aber ein Kopf/Deckel drauf ist der die Rille hat wo der Ring eigendlich reingreift hat man eine umlaufende Rille in der sich Oelkohle sammelt die zu Glühzündungen führt. Ne dickere Dichtung ist eigendlich nicht von Nöten, möglich wäre einen Dichtung die im inneren Radius etwas kleiner ist und den Spalt verschliesst, dann wärs wie bei den ES Motoren. Das seh ich als einzige vernünftige Lösung.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:07
ElMatzo hat geschrieben:
Gut,für solche Fälle habe ich früher Kautasit genommen.
Weß garnicht,ob es das noch gibt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:36
Trotz veränderter Steuerzeiten?
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:39
Themen: 108
Mit einer dicken Fussdichtung hoert sich schonmal gut an
Aber es gab doch auch mz wo es diese rausstehende buchse nicht gab(die bei mir jetzt weggedreht ist)
Da musste man ja auch was zwischen den zylinder und kopf packen
Diese Aluscheibe muss ja dann auch staendig geglueht haben :shock:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:43
Bei der ES/2 ab 19PS und ETS 250 war es so. Da ist nichts ausgeglüht.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:46
Es sei den die Geschichte war nicht richtig montiert, deshalb wurde unteranderem dieser Ring eingeführt. Für mich kommt kein Zylinder ohne diesen Steg mehr in Frage.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 15:47
Mr. Flutschie (MoS2)
ne dickere fußdichtung bis 1mm kann ich dir plotten, hab ich auch drunter aber nur zum anpassen der steuerzeiten.
der unterschied bei der ES/ETS ist, dort gibts im zylinderdeckel hülsenmuttern, diese hülsen zentrieren auch die deckeldichtung, das fehlt bei deinen komponenten völlig, weil die löcher in den dichtungen ja viel größer sind als die stehbolzen. da musse dir was überlegen, man könnte im deckel die bohrung unten etwas vergrößern, und im zylinder zwei hülsen in die stehbolzenbohrung einsetzen welche die dichtung zentrieren, damit wäre das problem gelöst. allerdings sind die dichtungen dann immernoch im druchmesser größer als die laufbuchse, was dazu führt, dass sich in dem spalt dort ölkohle und asche sammeln kann, die ebenfalls zu glühzündung führen kann, aber nicht muss.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 17:34
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Da verändert sich nichts bzw man merkt keinen Unterschied. Kann man ruhig vernachlässigen. Habe damit genügend, positive Erfahrungen gemacht.
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 17:41
Der Bund am Zylinder verschwindet im Normalfall im Zylinderkopf. Dafür gibt es extra eine Eindrehung im Kopf. Den Bund kann man zur Not abdrehen. Das Abdrehen des Kopfes war nicht so doll. Schraub nen andreren Kopf drauf und stell das Spaltmaß nach Buch ein. Das er sich einfach durchdrehen lässt ist kein Beweis für ein ordentliches Betriebsverhalten später.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 19:12
Themen: 108
@christoph
So werd ich es tun
Wenn ich mit den Aluplaettchen ausgleiche kann ich die Aufgrund des fehlenden
Zentrierrings auch mitn Tropfen Marston fixieren
Oder?
Danke schonmal bis jetzt fuer eure Hilfe
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2012 20:09
ich nehm mal an das ist eine dichtmittelschmatze? ja, kannste so machen. kannst auch umlaufend ne dünne wurst ziehen, dann ists gleichmäßig verteilt.
