ETZ 250 Zylinder und Kolbenbewertung
Beitragvon Bär » 28. Dezember 2012 17:36
nachdem ich diesen Sommer 3 Kolbenklemmer hatte, habe ich jetzt mal den Zylinder gezogen und ein paar Fotos gemacht. Auf der Kolbeninnenseite steht was von DLG und K20, Kolbenmaß: 69,45mm.
Die Ursache der Klemmer war (vermutlich) Gemischabmagerung durch zu geringe Durchflussmenge des Benzinhahns. Ab etwa 115 km/h und/oder 5500 U/min wirkte die ETZ immer wie abgeschnürt und hatte kaum Leistung. Geklemmt hat sie jeweils bei Volllast, Vollgas, 5. Gang und 110-120 km/h.
Die letzte Zeit bin ich mit einer riesigen HD gefahren, ich glaube es ist eine 148er. Undichtigkeiten an Kopf- und Fußdichtung waren nicht festzustellen.
Das nur zur Info...
Die größte Klemmspur:
Ein kleinerer:
Vermutlich der erste:
Zwischen Überströmer und Einlasskanal:
Vielleicht ein Ölkohlerest gewesen? Sprengringe waren vorhanden, Nadellager i.O. Lässt sich mit dem Finger erahnen, mit dem Fingernagel spürt man eine kleine Rauhheit.
In der Region des Auslasskanals ist der Zylinder allgemein etwas rauh, ist das normal? Leichte Schleifspuren am Kolben sind auch vorhanden, vielleicht Ölkohle?
Alle Kolbenringe waren nach der Zylinderdemontage gängig und haben nicht geklemmt. Der Zylinder ist bis kurz vor dem Ausbau gelaufen, hatte keine Nebengeräusche und war bis 5500 U/min sehr durchzugsstark.
Jetzt mal zu meiner Frage... meint ihr, es reicht wenn ich den Kolben und Zylinder reinige und von der Ölkohle befreie, oder ist ein Neuschliff erforderlich?
Vielen Dank
Jonas
Fuhrpark: KR50 '62, KR51/1S '77, ETZ250 '83, KR51/2 '85, W202 220CDI '98, KTM Duke 690 '13
Bär
Re: ETZ 250 Zylinder und Kolbenbewertung
Beitragvon trabimotorrad » 28. Dezember 2012 17:48
Das "reicht" stark nach "Wahl-Kur" :wink:
Themen: 142
Beitragvon Micky » 28. Dezember 2012 17:52
Wenn der gut lief einfach Klemmstellen beseitigen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Nordlicht » 28. Dezember 2012 18:09
wenn du nichts am Vergaser änderst wirds weiter klemmen ...könnte aber auch Falschluft sein.....nach dem Zündkerzenbild viel zu mager :ja:
Themen: 100
Beitragvon Bär » 28. Dezember 2012 18:12
Nordlicht hat geschrieben:wenn du nichts am Vergaser änderst wirds weiter klemmen ...könnte aber auch Falschluft sein.....nach dem Zündkerzenbild viel zu mager :ja:
Wie oben schon geschrieben: "Die Ursache der Klemmer war (vermutlich) Gemischabmagerung durch zu geringe Durchflussmenge des Benzinhahns."
Falschluft war NIRGENDWO festzustellen, leider :(
Bär
Beitragvon Sven Witzel » 28. Dezember 2012 18:25
Hast du den Benzinhahn mal ausgelitert ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Bär » 30. Dezember 2012 17:50
Der Benzinfluss war bei < 200ml in der Minute.
Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich den Kolben und Zylinder reinigen werde, mit neuen Kolbenringen versehe und danach wieder verbaue.
Für einen Neuschliff ist mir der Zylinder noch zu gut.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps, ich halte euch auf dem laufenden
Jonas
Bär
Beitragvon Robert K. G. » 30. Dezember 2012 18:27
Bär hat geschrieben:Der Benzinfluss war bei < 200ml in der Minute.
Jonas
Mach aber bitte nicht für alle jetzt folgenden Klemmer einen neuen Fred auf, sondern berichte hier. :|
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Bär » 30. Dezember 2012 18:48
Robert K. G. hat geschrieben:
Jonas
Nu glor, keine Angst :wink:
Bär
Beitragvon Dorni » 30. Dezember 2012 22:29
Wenn sie noch heil sind, lass die Kolbenringe wo sie sind. Ein Austausch ist nicht nur nicht notwendig, sondern sogar falsch.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Bär » 30. Dezember 2012 22:56
Dorni hat geschrieben:Wenn sie noch heil sind, lass die Kolbenringe wo sie sind. Ein Austausch ist nicht nur nicht notwendig, sondern sogar falsch.
Ich traue es mich kaum zu sagen... Vorhin wollte ich die Kolbenringe abnehmen um die Ringnuten zu reinigen.
Ring 1 und 2 gingen ohne Probleme runter und der 3. Ring ist bei der gleichen, vorsichtigen Vorgehensweise gebrochen :cry:
Den austausch EINES Kolbenringes halte ich für Murks.
Auf dem 3. Bild von oben sieht man auch eine größere Schleifspur im Kolbenring, das wollte ich nicht unbedingt so lassen, deshalb auch der Plan alle 3 zu tauschen.
Bär
Beitragvon hiha » 31. Dezember 2012 05:43
Bär hat geschrieben:Den austausch EINES Kolbenringes halte ich für Murks.
Is aber keiner. Es wär nichtmal einer, wenn Du den dritten Ring einfach weg ließest...
Hans
hiha
Beitragvon Thor555 » 31. Dezember 2012 06:03
zu allererst würde ich mal der sache mit dem gemisch auf den grund gehen, wenn n loch in den kolben gebrannt ist braucht man nämlich garkeinen ring mehr.
Thor555
Beitragvon Bär » 4. Januar 2013 21:59
Es gibt neues...
Bei anderen Wartungsarbeiten an der MZ bin ich mal an den linken Seitendeckel gestoßen, es hat geklappert. Ich habe genauer hingeschaut und gesehen, dass 2 Schrauben gefehlt haben und die restlichen 3 locker waren. Das habe ich jetzt mal wieder "gerichtet".
Jetzt warte ich nur noch auf ein Paket mit Teilen, dann kann der Zusammenbau erfolgen :-)
Jonas
Bär
Beitragvon Bär » 17. März 2013 18:31
Um den Thread vorerst abzuschließen:
Die Klemmspuren am Kolben habe ich beseitigt und ihm 3 neue Kolbenringe verpasst. Am Zylinder habe ich nichts gemacht, außer die "Kokskante" im Verdichtungsraum entfernt.
Mittlerweile habe ich 268km gefahren, die ersten 100km vorsichtig mit 1:33 und danach normal weiter. Der Motor hat wieder die volle Leistung bis etwa 5800 Umin, klingt gesund und hat einen normalen Verbrauch.
Ich danke euch für eure Tips!
Jonas
Bär
Beitragvon Nordlicht » 17. März 2013 18:43
Bär hat geschrieben:Um den Thread vorerst abzuschließen:
Jonas
und wie sieht das Kerzenbild jetzt aus :?: .....1:33 ist Quatsch gewesen....Vergaser was geändert?..
Themen: 100
Beitragvon Bär » 17. März 2013 18:49
Kerzenbild war nach 100km fahrt unter 5000umin zwischen Reh- und Hirschbraun, nochmal geschaut habe ich nicht.... hatte ich vergessen :?
Den Vergaser habe ich wieder auf eine 135er HD umbedüst.
Bär
Beitragvon Nordlicht » 17. März 2013 19:02
Bär hat geschrieben:Kerzenbild war nach 100km fahrt unter 5000umin zwischen Reh- und Hirschbraun, nochmal geschaut habe ich nicht.... hatte ich vergessen :?
ich drück die Daumen das jetzt alles lange hält.... :ja:
Themen: 100
Beitragvon Egon Damm » 17. März 2013 22:37
Schaden beheben und die Ursache nicht gefunden. Wird bestimmt wieder klemmen.
Die Durchflussmenge wird nach dem Schwimmernadelventil ( engste Stelle) gemessen.
Tank halb voll, Tankdeckel drauf. Dann bis Reserve, dann umschalten und weiter messen.
Nach jedem Messvorgang ( 1 Minute ) wird das Moped ordentlich geschüttelt von rechts
nach links.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Bär » 17. März 2013 22:46
Ursache wurde gefunden. Der Luftberuhigungskasten war durch die fehlenden/lockeren Schrauben sehr undicht (Siehe Post vom 4. Jan.), es ist außerdem Luft am Luftfilter vorbeigeströmt, weil 2 der 3 Streben (wie bezeichnet man die?) gebrochen waren und der Luftfilter schräg auflag. Benzinhahn wurde gegen ein neues EHR-Küken getauscht.
Nach dem Kerzenbild werde ich trotzdem nochmals schauen, ich verwette allerdings meinen Allerwertesten, dass es Rehbraun ist, eher mit der Tendenz zum Hirsch.
Jonas
Bär
Beitragvon Bär » 14. April 2013 16:20
Mehr als 900km sind runter, Kerzenbild nach wie vor Rehbraun. Verbaut ist eine 135er HD.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei längerer Volllastfahrt im 5. Gang der Motor anfängt zu Rasseln, durch ziehen des Chokes geht das weg. Ist das Normal, oder irgendwas falsch?
Bär
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2013 17:05
Bär hat geschrieben:Mehr als 900km sind runter, Kerzenbild nach wie vor Rehbraun. Verbaut ist eine 135er HD.
noch zu mager....
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 28 Gäste
