Sonderprüfung hat geschrieben:frank warum hast du vorn ne dicke pelle drauf und hinten nich?![]()
3einhalb hat geschrieben:Wenn ich wählen könnte / müsste : Der zeitgenössische Umbau im ersten Bild gefällt mir am besten und ich finds n bischen schade daß sowas zurückgebaut wird .
Grüsse , Ralf
mastakilah hat geschrieben:Nur in der Form wie auf dem Bild von Rico. Da wäre es aber gut wenn die Breite passt, mir macht das nämlich Kopfschmerzen das Gfk so zu ziehen...
@Rico- Woher hattest du denn die Blechkotis bekommen? Ich würde ja für hinten auch einen haben wollen. Das silber wäre auch interessant, damit will ich ja dein meine lackieren. (Sargtank)
flotter 3er hat geschrieben:Ist bei mir auch zu schmal. Ich habe einfach Distanzstücke eingesetzt.
ets_g hat geschrieben:denke eher 78.. 58 gabs noch keine ets/g.
rotti hat geschrieben:Brauch noch wer GfK koti's oder was?
Vectra28 hat geschrieben:rotti hat geschrieben:Brauch noch wer GfK koti's oder was?
Moin, ich brach noch ein vorderes. Wer noch ein´s hat, immer her damit.![]()
Gruß Christian
ets_g hat geschrieben:hab gerade gesehen, dass die bohrung für die 300er es bei 72mm losgeht. wäre das ein gangbarer weg? sprich, ist die kompressionshöhe bei der 300er gleich? kolben gibts dazu bei kexel, von 72 bis 74mm. da wären dann ja noch ein paar schleifmaße drin.
ets_g hat geschrieben:also neuen bund andrehen und die nut im kopf was tiefer setzen?
ets_g hat geschrieben:danke, welcher farbton wäre das dann? hast du evtl. eine ral nr?
ets_g hat geschrieben:besten dank
