Aktuelle Zeit: 29. November 2025 11:04
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 17:57
Hallo,habe ein Elektrikproblem an meiner ES 250/1 bj 61.
Wenn ich die Zündung einschalte glimmt die Standlichtbirne (gemessen ca 2volt)
auf Stellung 2(STANDLICHTSTELLUNG)funktioniert die hintere Beleuchtung einwandfrei,allerdings glimmt auch hier die standlichtbirne mit ca 2 volt.
Auf stellung 3(abblendlicht)glimmt die standlichtbirne mit ca 2volt,das abblendlicht leuchtet hell,mit ca 5-6volt.umschalten auf fernlicht,voller strom liegt an,birne allerdings
aus und die standlichtbirne glimmt weiterhin mit 2volt.
habe das zündschloss in verdacht,habe schon mit einem ersatz getestet und hatte das gleiche ergebnis,ist allerdings auch schon älter und könnte die gleiche macke haben.
vielleicht weiss jemand rat.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...es 250/1 1961
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 18:28
alibis hat geschrieben:
...Wenn ich die Zündung einschalte glimmt die Standlichtbirne (gemessen ca 2volt)...
Glimmt das Rücklicht auch ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 18:30
Würde sagen, du hast im Lampentopf keine oder nicht ausreichend Masse.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2012 18:52
hallo,harald.nein das rücklicht glimmt nicht.
